Crazy Sat Geplaatst: 24 juni 2006 Delen Geplaatst: 24 juni 2006 Hello, Heb zopas dit product aangeschaft teneinde digitale TV op mijn laptop te ontvangen. Zie productbeschrijving hier : http://www.komplett.be/k/ki.asp?sku=314602&view=detailed Nu heb ik na installatie van de hardware en de software hetvolgende probleem : Met het medegeleverde antennetje vindt hij geen zenders na scanning. Waarschijnlijk geen goed signaal dus een oude TV antenne van vroeger aangeschakeld en eveneens geen resultaat. Dan maar de TV kabel aangesloten ( telenet ) en tot mijn grote verbazing na scanning niets van zenders terug te vinden. Doe ik iets verkeerd en heeft er iemand ervaring met dit toestelleje ? feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
acid Geplaatst: 24 juni 2006 Delen Geplaatst: 24 juni 2006 Als ik jouw was zou ik die link snel weghalen , dit vinden de mod's niet zo leuk . Wat je kan doen is dat je de productbeschrijving effe copieerd en dat plakt hier zonder het commerciele gebeuren . Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jeffrey Geplaatst: 24 juni 2006 Delen Geplaatst: 24 juni 2006 Mijn ervaring is dat dit soort USB-sticks zoals deze geen goed ontvangst hebben. Een stand-alone receiver werkt beter. Heb je een losse DVB-T receiver? Probeer het daar dan eens mee. Het kan ook zijn dat je aan de rand zit van het dekkingsgebied. Antenne moet horizontaal gepolariseerd zijn voor Belgie, dus je moet dat bijgeleverde antennetje op z'n kant leggen, en probeer 'm eens te draaien. Dit soort antennetjes zijn trouwens prut. Je kan beter een simpel draadje erin steken. Werkt beter, tenminste in mijn geval.... Succes! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
W3ird_N3rd Geplaatst: 24 juni 2006 Delen Geplaatst: 24 juni 2006 De meegeleverde antenne is alleen om signaal te testen en vaak te zwak. Ik heb een goedkope versterkte binnenantenne aan mijn cardbus DVB-T kaart gehangen, die doet het een stuk beter. Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Crazy Sat Geplaatst: 25 juni 2006 Auteur Delen Geplaatst: 25 juni 2006 Waar kan ik de juiste freqeunties , polarisatie enz... vinden voor de zendmasten in Belgie - West Vlaanderen. Woon op ongeveer 15 km van de zendmast Vleteren (Oost) en op ongeveer 40 km van de zendmast van Egem.( beiden voor één en canvas ) Thanks <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
W3ird_N3rd Geplaatst: 25 juni 2006 Delen Geplaatst: 25 juni 2006 Zendstation KN* Freq* Polarisatie BVM* Sint-Pieters-Leeuw 22 482 MHz horizontaal 20 kW Veltem 22 482 MHz verticaal 20 kW Egem 40 626 MHz horizontaal 20 kW Genk 41 634 MHz horizontaal 20 kW Schoten 59 778 MHz horizontaal 20 kW Antwerpen 59 778 MHz verticaal 10 kW * Kanaal / Frequentie / Beeldvermogen Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Crazy Sat Geplaatst: 27 juni 2006 Auteur Delen Geplaatst: 27 juni 2006 Hartelijk dank W3ird_N3rd ! Heb zelfs geprobeerd met een "goede" binnenhuisantenne van vroeger en een transporderscan uitgevoerd op CH 40 626MHZ van Egem doch niets. Echter kunnen ze met het bijgeleverd antennetje aan de kust lekker één en canvas ontvangen ( moet m.i. toch enkel mogelijk zijn met de zendmast van Egem ! ). Zie hierbij als bijlage een artikel over deze USB stick in de krant HLN van 5 juni ll. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
fr@ncis Geplaatst: 27 juni 2006 Delen Geplaatst: 27 juni 2006 Het zou moeten lukken. zie hier de officiele kaarten van de VRT 1178028-DVB_bestserver_maart2005.pdf Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Crazy Sat Geplaatst: 29 juni 2006 Auteur Delen Geplaatst: 29 juni 2006 Heb de laptop en de USB stick even meegedaan op het werk. Zit daar op het 2° verd. en heb even gescand met een Philips DVB-T antenne ( met versterker ). Direct beeld na scanning in perfecte condities. ( één,canvas en alle radiozonders op ch 40 626MHZ zender Egem ). Daarna even overgeschakeld op de meeegeleverde binnenhuis antenne en waarlijk eveneens prachtig beeld. Enkel soms wat freezed beeld maar na een kleine aanpassing van het antennetje terug OK. Zelfs opnames in MPEG2 met deze USB stick zijn van uitzonderlijke kwaliteit. Alle opnames kunnen zo op DVD geschreven worden in perfect beeld ( en klank ). M.a.w. alles hangt af van de plaats waar u wilt ontvangen ( binnen in huis, op gelijkvloers, flat in stad enz... ) Alvast <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
