Gast Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 Citaat: Want als het echt met bakken uit de hemel komt heb je nog steeds een gordijn regen tussen je lnb en je schotel. Een gordijn.....Dat ik daar niet aan gedacht heb. Ik heb immers ook Windows..... <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Bart Geplaatst: 31 augustus 2006 Geplaatst: 31 augustus 2006 Citaat: wat moet ik (laten) doen om ook bij regen en ander 'tv kijk weer' beeld op alle zenders te houden? blijkbaar heb je minder ontvangst bij hogere frequenties. MTV2 en VH1 zitten heel laag in de hoge band van 11,7 - 12,75 GHz terwijl RTL4 /5 een stuk hoger zitten op ~12,33 en Ned123 zitten op 12,515. Normaal is minder signaal in de hogere frequenties een indicatie dat je coax kabeling slecht is. Je zou eerst eens kunnen proberen om de connectors er opnieuw op te zetten. Waarschijnlijk is het het beste om je coax bekabeling door goede kwaliteit coax (geschikt voor sat) te vervangen. ooops een hele hoop adviezen maar ik heb gewoon gelijk <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
Gast Geplaatst: 31 augustus 2006 Geplaatst: 31 augustus 2006 Wat je ook kan doen is een lege fles nemen en deze over de LNB monteren. Werkt prima! Wildcard
GeniusX Geplaatst: 1 september 2006 Geplaatst: 1 september 2006 Ik merk zelf dat het vooral dikke vette regenwolken zijn die voor storing zorgen. Vaak valt eerst HB uit daarna A1 en daarna A2, terwijl ze weer licht geven valt vaak de bui. Zou kunnen kloppen,omdat de meeste bewolking van uit het zuidwesten komt. Zo'n paraplutje lijkt me alleen om de lnb kop minder nat te laten worden, maar dat is bij mij niet het probleem.
Gast Geplaatst: 1 september 2006 Geplaatst: 1 september 2006 storingen onstaat door de statisch geladen wolken die het tv signaal verstoren.
Gast Geplaatst: 14 september 2006 Geplaatst: 14 september 2006 Proppen en drukken werkt prima. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> FF stukje eraf zagen natuurlijk...
blackeyes Geplaatst: 6 oktober 2012 Geplaatst: 6 oktober 2012 stop een oude gulden erin en laat die onder in de bodem ronddraaien (dus met de fles een draaiende beweging maken zodat de munt onderin de bodem ronddraait) en na ong 10 min effe tegen de bodem tikken en je hebt de bodem eraf vu duo//vuduo2//mutant hd51 4k // 65 inch lg4k 2 keer gibertini 100 // t90 // triax 88
Sprietje Geplaatst: 7 oktober 2012 Geplaatst: 7 oktober 2012 Als bij regen het signaal al snel wegvalt, is dit niet normaal. Het kan diverse oorzaken hebben. Meestal staat de schotel niet goed uitgericht maar het kan ook zijn dat je smalle lnb’s gebruikt. Deze zijn iets gevoeliger voor regendruppels op de kop dan gewone lnb’s. Vooral de Inverto multiconnect is erg gevoelig voor regendruppels. Dit is ook al heel wat keren op dit forum ter sprake gekomen. Bij deze lnb’s heeft een paraplu (officieel Paraplot) wel degelijk zit. Er zijn leden die over de Inverto multiconnect lnb’s een frietbakje hebben gemonteerd. Dat schijnt ook heel goed te werken. Maar over het algemeen heeft een paraplot weinig zin. Vaak waait het tijdens het regenen ook en dan worden de koppen toch nat. Bij sneeuw kan zo’n paraplot wel nut hebben, zie bijlage. Regendruppels op de kop van een lnb geeft altijd een iets mindere ontvangst. Controleer dit zelf maar eens na een regenbui als er flink wat regendruppels op de kop zitten. Kijk naar het signaal via je ontvanger en maak dan de kop droog. Je zult zien dat je dan altijd minimaal 3% beter signaal hebt. Verder is het zo dat een grotere schotel natuurlijk meer regenreserve heeft dan een kleine schotel maar een goed afgestelde Triplesat of Multytenne van 45x45cm valt ook niet bij de eerste de beste regenbui uit. Bij hoosbuien valt ook het signaal weg met een schotel van 110cm. Verder is het zo dat bij beelduitval de harde regenbui niet speciaal bij jou hoeft te hangen. Een hevige bui die 20km verderop hangt, kan het signaal ook nog verstoren. Je kan dit dan het beste op Buienradar bekijken.
Eduard07 Geplaatst: 7 oktober 2012 Geplaatst: 7 oktober 2012 (aangepast) Ik bespuit de lnb's met een waterafstotend middel. Vloeibare autowas wil ook nog wel eens helpen. Elk middel waardoor druppels geen houvast hebben, verbetert de regenreserve. Ook het bespuiten van de schotel geeft resultaat. Ik ken mensen die de schotel insmeren met autowas of zelfs olijfolie. Je kunt erom lachen, maar de druppelvorming en reflectie van de schotel wordt er niet minder van. Kijk maar eens hoe autolak of zelfs de autoruit reageert op een forse regenbui als de auto royaal in de autowas is gezet. 7 oktober 2012 aangepast door Eduard07 Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
