Gast Geplaatst: 29 juni 2006 Geplaatst: 29 juni 2006 ik wil een Moteck SG2100 aansluiten op mijn philips 5816/6071 met Raytec 6h firmware erin Hoe moet ik dat doen? en moet er iets aangezet worden in de software Bijvoorbaat dank groeten fortean
Gast Geplaatst: 29 juni 2006 Geplaatst: 29 juni 2006 Hallo fortean, Hoe je een moteck aan moet sluiten, staat uitgelegd in de gebruiksaanwijzing van de motor. Is er dan iets niet duidelijk, kan je dat natuurlijk hier vragen. Wanneer je de satellieten gaat opzoeken (of de preset posities gaat fijn afstemmen) kan het handig zijn om voor de instelling "diseqc 1.0" bij communicatie te kiezen. Zodra het opzoeken geklaard is, kan je de rotor automatich laten draaien (draaibare kanalenlijst nodig), zet dan communicatie op "diseqc 1.2" Om de satellieten te kunnen vinden met de signaalsterkte meter, moet je de juiste transponder gegevens instellen bij het "antenne configuratie" menu. en kan vervolgens bij het "motor instellen" menu, de rotor "staploos" of voor fijn afstemmen "per stap" gekozen worden, alvoors je met de cijfer toetsen 1,2 en 3 de rotor doet draaien. Heb je de gewenste uitslag en de juiste kleur op de signaalsterkte meter, check dan of je beeld hebt op een FTA waar jij verwacht dat je beeld zult hebben. En kan je e.v.t deze positie opslaan in de motor. (bewaar positie) Een zeer goede uitleg over het afstellen van de motor en schotel vindt je... www.sat4all.com/ubbthreads/showflat.php?...;fpart=1#675763 groeten, marcel4
Gast Geplaatst: 30 juni 2006 Geplaatst: 30 juni 2006 Beste Marcel Hartelijk dank voor je uitleg en hulp en de verwijzing , naar hoe het moet vwb de motor en schotel afstellen Hier kan ik volledig mee uit de voeten Toch heb ik nog 1 vraagje: begrijp ik het nou goed dat als een ontvanger USALS heeft , het alleen een kwestie is van de coordinaten invoeren en de schotel op de Sirius? nogmaals bedankt groeten fortean
Johan45 Geplaatst: 30 juni 2006 Geplaatst: 30 juni 2006 Ja dat klopt, maar de Philips heeft geen USUALS (diseqC 1.3), de satelliet verwijzing zit in de kanalenlijst mits deze geschikt is gemaakt voor draaibaar. Maar dat is Marcel4 wel toevertrouwd. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Vult u rustig aan !!!
Gast Geplaatst: 30 juni 2006 Geplaatst: 30 juni 2006 Johan, Marcel nogmaals bedankt , het is duidelijk ik heb inmiddels een maxplus en een moteck motor en het is gelukt alleen heb ik een 78cm schotel en astra 3A , pakt ie net niet <het was oorspronkelijk de bedoeling voor Clear TV> De rest doet 't allemaal tevreden mens dus groeten fortean
Gast Geplaatst: 30 juni 2006 Geplaatst: 30 juni 2006 @fortean, Mooi dat je zo tevreden bent. Met de MaxPlus 2100 heb je een goede keuze gemaakt. Clear TV zendt een heel sterk signaal uit. Het zou geen probleem mogen zijn die zender te ontvangen. Waarschijnlijk zou ontvangst van Clear TV met een Philips nooit mogelijk zijn geweest door de lage bitrate. Met de MaxPlus 2100 zou het mogelijk moeten zijn. Maar ja, dat is een andere vraag voor een ander (nieuw) topic. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 1 juli 2006 Geplaatst: 1 juli 2006 Sattaz jij ook bedankt ik ben inmiddels weer wat verder Nu heb ik ook de Astra 3 en 2 en Hotbird and Astra , alleen niet de Thor en Sirius dus wel de oostelijke Waarschijnlijk staat er ergens toch niet helemaal goed Wat luistert dat nauw he? een mm of twee... Hoe dan ook , voorlopig ben ik tevreden , want op die Astra 2 barst het van de kanalen ik weet niet eens waar ik de tijd vandaan moet halen omdat te kunnen bekijken Leuke kanalen ertussen zeg En als ik het met de tijd nog steeds zo geweldig vindt , schaf ik wel een meter schotel aan en dan gaan we met de link hierboven nogmaals , stapje voor stapje,mm voor mm ... groeten fortean
