Op de Sony TV van mijn zoon staat het beeld iets rechtsom gekanteld... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />...oftewel rechtsonder staat het beeld lager dan linksonder....iemand een idee hoe dit is op te lossen...???..
Het probleem is ontstaan nadat de tv is gecalibreerd..
digipaps
digipaps
"I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Soms kan het in het service menu,anders moet je hiervoor de afbuigspoel achterop de beeldbuis draaien.
System Administrator (niet van deze site)
in het sevicemenu kan dat idd makkelijk geregeld worden.
Hoe kom ik dan in dat z.g. servicemenu terrecht..??
digipaps
digipaps
Hoe ziet die spoel er dan uit, met andere woorden waar moet ik aan draaien??
digipaps
digipaps
Wat voor een sony tv is het ??
Bij de meeste groote Breedbeeld tv's zit er in het normale gebruikers menu
een optie "Beeldrotatie"
Dit moet ik even nakijken....hij staat hier niet in de buurt...laat ik wel weten
digipaps
digipaps
Nou, even gebeld voor het type en hier is ie dan..
Het is de KV-24WX1D.....en er is geen beeldrotatie mogelijkheid in het gebruikers menu..helaas
digipaps
digipaps
Hallo
Bij mij is dat ook het geval, van onderen loopt hij horizontaal 2 cm scheef.
Aan de bovenkant is het wel recht.
Ik het gebruikersmenu lukt het niet ver genoeg maar vanwege het verschil t.o.v. van boven en onder schiet ik daar niet zo veel mee op.
Hoe kom ik bij mijn TV in het service menu en welke instellingen moet ik daar presies doen ?
het is een breedbeld van Sony TV type:KV-28WS3D
Alvast bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Bij geen enkel merk/type is de rotatie terug te vinden in het service menu, dit is immers iets wat de gebruiker zelf zou moten doen. Als deze optie aanwezig is vind je dat altijd terug in het gebruikers menu. Mocht dit niet voldoende helpen, zal het juk opnieuw rechtgezet moeten worden
Bij de door mij besproken Sony is het helaas niet in het gebruikersmenu aanwezig, hoe zet ik het beeld dan wel weer recht??
digipaps
digipaps
Met een aantal bierfiltjes, of je tv in een andere hoek van de kamer zetten. Zonde om aan het juk te komen, i.v.m. callibratie van je toestel
Als er geen grote magneet in de buurt ligt, dan achterwand eraf
rondom de pijp zit de grote afbuigspoel...die zit met een bout vastgezet
deze bout wat losser draaien (tegen de klok in)
als je bang bent voor stroom...dan toestel uit laten..het juk iets trachten te verdraaien in de gewenste richting..pas op !! hoeft maar heel weinig te zijn
Soms zit het juk met afstandbeugeltjes tegen de buitenkant van de beeldbuis gelijmd, dan moet je eerst met een scherp mesje..die lijm los van de BB snijden.
Dan TV weer in de juiste richting (laat de kap er nog maar even vanaf) en dan maar eens kijken hoever we zijn
er staan nogal wat hoge spanningen in de TeeVee...dus als je héél onervaren ben..draai dan nooit aan het afbuigjuk met het toestel aan
Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
@ Snurker....bedankt voor je duidelijke uitleg...ik ga het uitproberen..ik laat weten hoe het afloopt.. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
digipaps
digipaps
Is er iemand in het bezit van een service manual voor deze KV-24WX1D...??...en wil die deze dan uitlenen..??
digipaps
digipaps
