  • Reacties 30
Ik begrijp even niet waarom je met ghost een niet werkende clone krijgt.
A. je start op met ghost (dos versie)
B. Je kiest voor disk to image of zoals je in jouw geval al gedaan had disk to disk.
C. Kies nu voor de orginele disk.
D. Vervolgens de hard disk waar deze naartoe moet.
E. Even een paar minuutjes wachten, hangt van de omvang van de data af.
F. Haal nu je schijven uit je systeem.
G. De oude schijf even eruit laten, nieuwe schijf je jumper juist plaatsen (master).
H. Terugplaatsen op eerste IDE poort.
I. Systeem opstarten en de wijzigingen accepteren in de bios als dit gevraagd wordt.
Als norton ghost zijn werk goed gedaan heeft dan zou je nu een werkende clone moeten hebben van je oude schijf.
Nu zou je de oude schijf kunnen gebruiken voor data maar houd rekening met de jumper settings 1 master en 1 slave op een ide poort.
In geval van SATA schijven ligt dit weer anders maar ik ga er even vanuit dat je die niet hebt.
ja zo is het , ik wil van mijn huidige ide hdd af , gezien dat mijn moederboard werkt lekkerder met sata wilde ik de ide clonen naar mijn nieuwe sata hdd.
Welke chipset heb je? Als je een nVidia of Intel chipset hebt op je moederbord zou Windows XP de schijf zonder problemen moeten herkennen. Bij andere chipsets zoals VIA en SiS kan het wel nodig zijn dat je een driver voor SATA moet installeren. Sluit de schijf eens gewoon aan en kijk of ie in Windows verschijnt (dus met Windows nog steeds startende van je oude WD).
Zorg ervoor dat de SATA controller reeds geinstaleerd is onder de Windows installatie die gekloont wordt en je zal geen problemen ondervinden
Je motherboard moet wel NATIVE SUPPORT hebben om een SATA disk te kunnen benaderen als je geen OS hebt geinstalleerd.
Doe je het vanuit XP of 2K dan zou het gewoon moeten gaan, zonder probs.
Ik heb zelf op die manier al diverse HD's gecloned zonder noemenswaardige problemen.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dan moet het een driver probleem zijn, sata kloon ik ook met ghost zonder problemen, alleen als je van ide naar sata gaat moet windows wel de drivers ergens vandaan kunnen halen zodra die boot van de sata(kloon), volgens mij moet je eerst drivers installeren, klonen en dan via schijfbeheer van windows de sata disk primairy maken (partitie actief maken), en dan pas wissellen.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
de drivers moeten erin zitten anders ziet windows met ide hdd de sata schijf niet of zie ik het verkeerd ???
Als de sata primary is geworden opnieuw booten en controleren of tie vanaf sata boot, of (gelijktijdig) hardware matig omwisselen (master/slave).
ik wil iedereen bedanken het is gelukt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
en de oplossing is:
