Signaal Sky-box op 2e TV?
Okee, even een vraagje van een technische nitwit.
De situatie:
- We hebben een schotel (draaibaar)
- een Comwell MC45
- een Skybox (Pace nogwattes)
- Smart Priority Switch
- een TV boven (waar het hele zaakje nu op aangesloten is en probleemloos werkt)
- TV beneden (waar ik Sky op wil kunnen zien als hij boven aanstaat, uiteraard hetzelfde kanaal)
Ik wil dus op mijn 2e TV'tje (met nadruk op 'tje', want het is een klein Aristona ding, maar niet kapot te krijgen!) Sky kunnen zien. Ik vind het steeds vaker een ergernis om alleen boven naar Sky te kunnen kijken. Aangezien ik veel live op sport wed, is het voor mij eigenlijk noodzakelijk om op mijn 2e TV (die naast de PC staat) naar Sky te kunnen kijken.
Nu zie ik dat er achterin mijn Skybox een 'VCR-Scart' ingang zit. Nu heb ik met mijn technisch beperkte kennis weleens gehoord dat het mogelijk is om een signaal via een videorecorder 'door te lussen' naar een 2e tv. Hoe zou ik dit aan moeten pakken? Een scartkabel van mn Skybox naar mn VCR en dan een coax kabel van mn VCR (vanuit de TV out) naar mn 2e TV? Eventuele andere ideeën zijn natuurlijk ook welkom.
Laat duidelijk zijn dat het mij niet op het perfecte signaal gaat, het gaat me eigenlijk alleen om het feit dat ik op mijn 2e TV Sky kan kijken op hetzelfde kanaal als men boven kijkt.
Via de VCR is idd het beste idee, dit moet werken als je de coax van de VCR uitgang ook naar de 2de tv hebt lopen, je hebt ook scart splitters waarbij je op de extra poort met een RF modulator het signaal op de coax zet. (een rf modulator zit standaard in een vcr)
Voor die scart ingang kan je ook een scart connector krijgen die een schakelaar heeft waarmee je van een ingang een uitgang kan maken, dit werkt niet met alles maar vaak wel.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
We hebben het hier over een langere afstand, en dus lijkt het me voor dat tweede tv'tje het eenvoudigste te werken met een gewone antennekabel, niet met scart of zo. Je zou dus denken: simpel, even antennekabeltje van Skybox naar tweede tv... Niét dus, want die Engelse dingen hebben het geluid op een andere frequentie (5,5 MHz, heeft Svetik onlangs geschreven, geloof ik). Gevolg: een vreselijke ruis als je de ontvanger met antennekabel rechtstreeks verbindt.
Je kan natuurlijk wel via de antenne-uitgang van een gewone, Europese videorecorder werken, aangezien die het signaal van de Skybox (neem ik even aan) via Scart binnenkrijgt (waar het geluidsprobleem zich niet stelt). Zou je dus iets als volgt hebben: boven de Skybox, die met Scart verbonden is met de videorecorder (die je op zijn beurt weer via Scart verbindt met de tv van boven). Vanuit de videorecorder dan een eenvoudige antennekabel naar de tv beneden. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
In dat geval zoek je wat ik ook heb. Een kaste dat je video en audio signaal draadloos van je Sky ontvager doorstuurt naar je TV-tje. Even googlen of kijken op de site van die grote elektronica toko in Eindhoven.
Dit moet zelfs voor mij wel te doen zijn.
Morgen even een lange coax kabel scoren en uitproberen. Thnx! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Wat je ook kan doen is een zogeheten RF-Modlator kopen.
Deze sluit je met Scart aan op de Pace, je zet hem op kanaal 38 (bijvoorbeeld), coax erin, naar het 2e tv'tje trekken.
2e tv'tje op kanaal 38 (UHF) zetten en voila, beeld!
Kosten voor de modulator, ongeveer 20 - 30 euro..of hij moet stereo zijn haha
Menno
Mijn Skybox is via de coax verbonden aan mijn TV, maar ik kan niet zeggen dat ik last heb van ruis. En vroeger op een tweede TV (via de tweede antenne-aansluiting) ook niet. Maar daar gebruik ik nu een dreambox.
Hangt dan misschien af van de tv. Ik heb dit eens geprobeerd, en het resultaat klonk verschrikkelijk. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Maar natuurlijk best mogelijk dat de wat grotere merken tuners hebben die beide geluidsfrequenties aankunnen. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Die Skybox van je heeft toch al van zichzelf een RF uitgang? Al hoewel dit een fotootje is van een Sky+ Pace receiver, is veel hetzelfde:
Bij (3) zie je o.a. de RF out.
[afbeelding]
Even nagecheckt op internet (ben niet thuis op het moment) en naar het schijnt zit er op mijn PACE DS430N inderdaad een RF uitgang! Dit zou betekenen dat een simpele coax kabel van de RF uitgang naar mn 2e TV genoeg is?! <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Als je tv die geluidsfrequentie aankan, dus. Grappig genoeg heb ik precies de ontvanger die Anzo hier heeft afgebeeld.
Maar goed, die coax heb je dus toch sowieso nodig, of je nu werkt via de ontvanger of via de video. Je kan dus evengoed eerst even proberen aan te sluiten via de ontvanger. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Klopt dus inderdaad dat het geluid één grote zee van ruis is op mn oude Aristona. Op de tussenverdieping werkt het wel op een vrij nieuwe Philips TV.
Toch maar de stoffige videorecorder van stal halen.
En het werkt als een zonnetje. Thanks guys. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
(waar een afgeragde videorecorder nog goed voor kan zijn <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> )
Klein vraagje nog:
Ik ben vandaag een beetje gaan zoeken naar mogelijkheden om de Sky afstandsbediening ook te kunnen gebruiken op mijn 2e TV. Ik kwam uit bij de zogenaamde 'Sky Magic Eye'. Dacht daarmee de gouden oplossing gevonden te hebben, maar bedacht me net dat het waarschijnlijk niet werkt omdat de coax kabel niet direct op de RF output van de Skybox zit. Zit ik fout en werkt het wel, of zijn er andere mogelijkheden om te zappen vanuit mijn 2e TV?
Dit is eender als de extralink-3, zolang je bij de skybox een coax hebt lopen die ook naar de 2de tv gaat zal dit werken. De IR verloopt over de coax en heeft geen directe aansluiting nodig op de skybox.
