Gast DreamSat06 Geplaatst: 4 november 2009 Delen Geplaatst: 4 november 2009 Is eventueel de open dag van de satellietclub "***ongewenste_url***" iets voor je gezien het programma? Zie Open dag -***ongewenste_url***- of http://www.***ongewenste_url***/ Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
vGnp Geplaatst: 4 november 2009 Delen Geplaatst: 4 november 2009 Origineel bericht van: Umit Wil graag van 7e tot 42e ontvangen! Hulp gevraagd. Welke satteliet kan ik mee beginnen 19,2 ???? (0) Tussen 7°E en 42°E zit 35 graden. De helft daarvan is 17,5. Dat vermeerderd met de 7 graden offset die de 7°E positie levert geeft 24.5°E als 0 positie. Daar hangt echter niets. Wel op 23.5°E en op 25.5°E. dus een van die twee zou ik kiezen als 0 positie LNB. Maar check ook eens met de Holles sheet hoe dan je andere LNBs uitkomen, met name op de steunen van de rails. Dat aspekt zal waarschijnlijk het meest de keuze tussen 23.5°E en 25.5°E als middenpositie bepalen. Maar bedenk wel: Er HOEFT niet perse een LNB precies op 0 gemonteerd te worden. Als het beter uitkomt om dat niet te doen, dan gewoon niet doen. vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast WOIIFTM Geplaatst: 4 november 2009 Delen Geplaatst: 4 november 2009 Berekenen kan ook online mocht je geen Excel of Open Office geinstalleerd hebben. Googelen op Satlex, daarna verder onder techniek>calculators>WF Toroidal calculator. Ik vermoed dat deze calculator vergelijkbaar is met de Holles sheet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ventura Geplaatst: 5 november 2009 Delen Geplaatst: 5 november 2009 Helemaal correct. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Umit Geplaatst: 12 november 2009 Delen Geplaatst: 12 november 2009 Nou, ik ben al aantal dagen aan het prutsen maar op de een of andere manier wil het mij niet lukken. Heb op nulpunt 23,5°E (astra 3a) genomen maximale signaalsterkte +/- 90%, vervolgens skew 101,7(sheet holles) afgesteld. En ben dus verder gegaan om andere sattelieten aftestellen maar NOPPES kan geen 7°E en ook geen 42°E ontvangen! Wat doe ik nou verkeert ??? Elevation volgens sheet 28° maar hoe kan ik dit nou afstellen ??? Op astra heb ik gevoel volle signaal. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ventura Geplaatst: 12 november 2009 Delen Geplaatst: 12 november 2009 Hebt u toevallig de sub reflector goed gemonteerd? In de sub reflector zit er een klein gaatje. En die moet juist naar beneden gericht staan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator ceesv Geplaatst: 12 november 2009 Moderator Delen Geplaatst: 12 november 2009 Wanneer je achter de schotel staat, dus gezien vanaf de mast, 23,5 staat in het midden, vanuit het midden naar rechts is de eerstvolgende positie 28 graden oost.(de posities zijn gespiegeld.De skew van de schotel staat zo, dat de schotel aan de rechterkant hoger is dan aan de linkerzijde. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
vGnp Geplaatst: 12 november 2009 Delen Geplaatst: 12 november 2009 Ter verduidelijking: 42E---------23.5E---------7E vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Umit Geplaatst: 12 november 2009 Delen Geplaatst: 12 november 2009 Origineel bericht van: Ventura Hebt u toevallig de sub reflector goed gemonteerd? In de sub reflector zit er een klein gaatje. En die moet juist naar beneden gericht staan. HahahHa, ik had het gaatje aan de bovenkant! Heb het gelijk weer omgedraaid en bingo ALLE sattelieten ontvangst... SUPER SUPER Iedereen bedankt voor het oplossen van de probleem.:):):):):):) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast AlanS Geplaatst: 12 november 2009 Delen Geplaatst: 12 november 2009 Citaat: ik had het gaatje aan de bovenkant Troost je, je bent niet de eerste en vast ook niet de laatste die deze fout maakt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast SatMann Geplaatst: 13 november 2009 Delen Geplaatst: 13 november 2009 inderdaad, je kan snel dat ding omdraaien. gelukkig had ik ook door dat er een regengaatje zat :-) ik heb nu al ééntje gezet bij iemand, en de signaalverbetering tov een triax is wel groot. ook hebben we gelijk een regentest gedaan :-) 2 gieters laten stromen (eerder het goot pijpestelen :-) ) en de ontvanger kreeg uiteraard minder signaal, maar viel niet uit. En als ik ooit zo'n onweer krijg, dan sta ik 2 meter diep in het water LOL. dus om nog effen de vraag te beantwoorden, ik zou zeker geen 55 nemen maar een 90. het is nu niet dat je maar 4 lnb's gebruikt, je moet kiezen voor de 55, ik hou meer rekening met de regenmarge, en daarvoor heb ik nooit getwijfeld, hoe groter de schotel ....hoe beter in slecht weer. EN belangrijk feit : met de 55 en gewone lnb's met breede snuit heb je prijs, zeker bij 23.5 en 19.2, die lnb's zitten gewrongen. Dan moet je al smalle lnb's nemen, en daar heb ik nu ook de test mee gedaan met de gieter :-) nu we toch bezig waren, en blijkt dat ik mindere marge heb in slecht weer met de smalle lnb's. en het is nu niet dat je ieder jaar een schotel koopt, dus investeer in een goede blijver. nu zaterdag ga ik eens werk maken van de mijne. foto's volgens. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast karamanli67 Geplaatst: 21 november 2009 Delen Geplaatst: 21 november 2009 Ik heb sinds vandaag T90 met SAB Disecq 10/1 8 lnb aangesloten maar met dreambox 800 krijg ik niet voor elkaar. Ik heb op het forum wat informatie gezocht en gevonden maar werkt nog steeds niet alles. Met Azbox Premium heb ik alle satelliten zonder probleem ingesteld. Wat doe ik verkeerd met Dreambox 800 ? Hier onder korte omschrijving van mijn instelling. Geavanceerd Disecq 1.1 Lnb 1 astra 19 input 1 AA Lnb 2 astra 23,5 input 2 AB Lnb 3 astra 28,2 input 3 BA Lnb 4 eutelsat 3A input 4 BB Lnb 5 thor 0,8 input 5 AA Lnb 6 Turksat 42 input 6 AB Lnb 7 hotbird 13 input 7 BA Lnb 8 Sirius input 8 BB Astra 1 Astra 3 Hotbird en Thor heb ik ontvangst maar andere lnb's heb ik geen onvangst heeft iemand een idee wat ik fout doe ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
vGnp Geplaatst: 21 november 2009 Delen Geplaatst: 21 november 2009 Origineel bericht van: karamanli67 Ik heb sinds vandaag T90 met SAB Disecq 10/1 8 lnb aangesloten maar met dreambox 800 krijg ik niet voor elkaar. Lees deze thread eerst maar eens helemaal door. vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast karamanli67 Geplaatst: 22 november 2009 Delen Geplaatst: 22 november 2009 Probleem opgelost: Mijn instellingen met sab 10/1 Dreambox 800 Lnb 1 Configuratie modus Geavanceerd Satelliet Astra 1 lnb Lnb 1 Prioriteit Auto Lof Universeel Lnb Spanningsmodus Polarisatie Verhoogde voltage Nee Tone modus Band DiSEqC-Modus 1.1 Toneburst Geen Vastgelegd DiSEqC commando Geen Snelle DiSEqC Nee Herhaal sequence Ja Commando volgorde committed,uncommitted,toneburst Uncommitted DiSEqC commando Input 1 DiSEqC herhaling Geen Lnb 2 Configuratie modus Geavanceerd Satelliet Astra 2 lnb Lnb 2 Prioriteit Auto Lof Universeel Lnb Spanningsmodus Polarisatie Verhoogde voltage Nee Tone modus Band DiSEqC-Modus 1.1 Toneburst Geen Vastgelegd DiSEqC commando Geen Snelle DiSEqC Nee Herhaal sequence Ja Commando volgorde committed,uncommitted,toneburst Uncommitted DiSEqC commando Input 2 DiSEqC herhaling Geen Lnb 3 Configuratie modus Geavanceerd Satelliet Astra 3 lnb Lnb 3 Prioriteit Auto Lof Universeel Lnb Spanningsmodus Polarisatie Verhoogde voltage Nee Tone modus Band DiSEqC-Modus 1.1 Toneburst Geen Vastgelegd DiSEqC commando Geen Snelle DiSEqC Nee Herhaal sequence Ja Commando volgorde committed,uncommitted,toneburst Uncommitted DiSEqC commando Input 3 DiSEqC herhaling Geen en zo gaat verder. Alleen als ik automatisch scan bij aantal satellieten vind ik niets. Ik heb een setting erop gezet nu doet het alles. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast SatMann Geplaatst: 22 november 2009 Delen Geplaatst: 22 november 2009 ik denk dat je nog dit kan verzetten Herhaal sequence Ja Commando volgorde committed,uncommitted,toneburst naar : Herhaal sequence Nee Commando volgorde uncommitted,committed,toneburst dit zal beter zijn denk ik. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
