Gast Geplaatst: 8 juli 2006 Geplaatst: 8 juli 2006 Hallo, Ik zou een netwerkje willen aanleggen om mijn 2 PC's op het internet te krijgen, samen met mijn sat-reciever, nu heb ik volgende hardware staan: - Alcatel Speedtouche Home ethernet aansluiting - Hub met 4 poorten - 2 PC's - Sateliet ontvanger Nu zou ik constante verbinding moeten hebben met 1 computer en de sat reciever en de andere PC zou uit en aan gaan maar dit alles zonder hoeven in te loggen telkens, dus de modem moet altijd verbinding hebben met het internet ongeacht welk apparaat er aan of uit staat... kan dit met deze hardware of niet? Dus zoek eigenlijk een soort router opstelling te maken.
exciter Geplaatst: 8 juli 2006 Geplaatst: 8 juli 2006 Ja hoor, dat kan... TechniSat Digicorder HD S2 Aston 1.07 | TS CryptoWorks Astra 1,2,3,HB | CDS Fam HD, SkyLink Multi HD KDL-32P3000 | Onkyo 5.1 receiver HTC HD2 Vakantie: Extreme Hornet STR Ucas 3.0 - 4xLNB
+avatar+ Geplaatst: 8 juli 2006 Geplaatst: 8 juli 2006 ik vermoed dat je alle apparaten op de hub moet aansluiten en dhcp aan zetten voor internet toegang
Gast Geplaatst: 8 juli 2006 Geplaatst: 8 juli 2006 speedtouch gaat denk ik naar de 4 poort switch dus moet je dhcp uizetten. dus dan blijven er 3 poorten open 2 pc en DB
+avatar+ Geplaatst: 8 juli 2006 Geplaatst: 8 juli 2006 de hub maakt van 1 -> 4 lijntjes en deeld geen ip nummers uit........
Gast Geplaatst: 8 juli 2006 Geplaatst: 8 juli 2006 Weet iemand ergens een goede handleinding hoe dit allemaal werkt?
Penthe Geplaatst: 8 juli 2006 Geplaatst: 8 juli 2006 Citaat: Weet iemand ergens een goede handleinding hoe dit allemaal werkt? Geef je modem een vast lokaal ip. bijv. MODEM 192.168.1.1 PC1 192.168.1.2 dns 192.168.1.1 gateway 192.168.1.1 PC2 192.168.1.3 dns 192.168.1.1 gateway 192.168.1.1 u ziet nu de logica alles eigen nummer en routed naar je modem, dit kun je dus ook met een sat ontvanger doen als deze een utp aansluiting heeft.
Gast Geplaatst: 8 juli 2006 Geplaatst: 8 juli 2006 Moet ik niet eerst van men home een pro versie maken vooraleer ik dit allemaal kan via de patch? Kan namelijk niet in de instellingen van men modem via http://10.0.0.138
Penthe Geplaatst: 8 juli 2006 Geplaatst: 8 juli 2006 Citaat: Moet ik niet eerst van men home een pro versie maken vooraleer ik dit allemaal kan via de patch? Kan namelijk net in de instellingen van men modem via http://10.0.0.138 Dat heeft niets te maken met windows, neem je modem handleiding er even op na hoe die te benaderen, en zet je eerste pc even op DHCP want gaat er vanuit dat je modem dat nu nog staat dus kan je hem met een vast gegeven ip niet benaderen. Dus even 1 pc op dhcp daarmee je modem benaderen, daar lokaal ip vast nr geven dan je pc erna ook vast nr geven en dan zou het moeten werken, zit niet aan de dns settings van je modem want die routen naar je internet provider lokaal ip is enige wat je modem moet meegeven.
+avatar+ Geplaatst: 8 juli 2006 Geplaatst: 8 juli 2006 speedtouch staat op 192.168.1.254 sorry de mijne staat daar op, ingesteld door speedlinq
Gast Geplaatst: 8 juli 2006 Geplaatst: 8 juli 2006 PC1 is DCHP ingeschakeld, het enige is dat ik men modem niet kan benaderen, handleiding hier niet meer bij de hand, waarschijnlijk verloren gegaan tijdens onze verhuis.
Penthe Geplaatst: 8 juli 2006 Geplaatst: 8 juli 2006 Citaat: PC1 is DCHP ingeschakeld, het enige is dat ik men modem niet kan benaderen, handleiding hier niet meer bij de hand, waarschijnlijk verloren gegaan tijdens onze verhuis. Wat voor type nr heeft dat modem, ik weet op zekers wel dat je die handleiding online kunt verkrijgen.
Gast Geplaatst: 8 juli 2006 Geplaatst: 8 juli 2006 Handleinding gevonden op het inet, nog even doornemen nu.
Gast Geplaatst: 8 juli 2006 Geplaatst: 8 juli 2006 mmm blijkbaar een andere versie want staat dezelfde ip op 10.0.0.138, mijne is de Alcatel Speed Touch Home, model nummer: 3EC 18605 BC AC 08
