Sigma Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 ik debk dat het dan niet gaat lukken omdat volgens mij deze lnb niet kunt op splitsen wat wel mogelijk is om zonder multiswitch het aan tesluiten met een ander type lnb om hoeveel aansluitingen gaat het per huis Mvrgr Sigma DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525 Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Tonskidutch Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 yep goed gezien.. cheers Cover Me (radio edit) Depeche Mode
Tonskidutch Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 overigens een UPS kun je der ook tussenhangen is een dikke accu die bij een minieme stroomafname UREN kan overbruggen (gebruikt men om servers etc voor bepaalde tijd onafhankelijk te maken van de netstroom) tweedehands ergens op de kop tikken? cheers Cover Me (radio edit) Depeche Mode
Gast Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 UPS heb ik ook aan zitten denken. Heb er nog wel 1 liggen. Maar liever niet. Voorkeur is vanaf de lnb de boel te scheiden. Alleen als hetniet anders kan.
Tonskidutch Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 scheiding aanbrengen is prima heb je iets minder kopzorgen bij beelduitval bij de ene.. en dus verantwoordelijkheid om het te klaren... <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> cheers Cover Me (radio edit) Depeche Mode
Gast Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Precies. Ik krijg nu al teveel mensen op de stoep...mn computer doet het niet kun je er eens na kijken <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Maar splitters met een quatro lnb wil dus niet?
Sigma Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 ja ik denk toch dat dat moeilijk gaat worden omdat met twee multiswitches te doen. met één zou zonder probleem gaan heb dat van de week ook bij een vriend aan gesloten en daar zitten acht recievers op draaid probleem loos je kan wel over wegen om het met octo lnb,s te doen deze heeft 8 uitgangen maar dan moet je elke ontvanger kabel voorzien van een eigen switchs is wel veel meer werk en ik weet niet of deze lnb x4 kwa ruimte op de schotel past als dicht tegen elkaar moeten zitten voor het ontvangst Mvrgr Sigma DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525 Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Gast Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Octo lnb's heb ik ook bekeken. Is het daarmee ook mogelijk om 4 aansluitingen, van de octo lnb's, naar de multiswitch van de buren aan te sluiten en de overige 4 naar de multiswitch van mij? Of 4 octo lnb's en daaraan 4 naar 1 verdelers en dan naar de receivers?
Sigma Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 je hebt dan geen multiswitch nodig maar per ontvanger een DiSEqC switch 4/1 en deze werkt via de voeding die van de ontvanger loopt kwa bekabeling maakt het ook niet veel uit Mvrgr Sigma DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525 Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Gast Geplaatst: 20 januari 2007 Geplaatst: 20 januari 2007 Het is me helemaal helder. bedankt. Ik denk dat de beste oplossing op dit moment is: 4 quatro lnb's, 1 mutliswitch 17/x, een ups en vanaf de multiswitch de kabels verdelen naar mijn huis en naar de buren. Unicable spreekt mij ook wel aan, maar dat is nog in ontwikkeling en alle hardware wordt nog niet ondersteund. Onderstaande link is denk ik wel een leuke ontwikkeling: http://www.ankaro.com/SAT_E_06/unicable%20engl.htm
evol Geplaatst: 21 januari 2007 Geplaatst: 21 januari 2007 Goed, ook maar eens een vraag ivm mijn sat installatie. Gisteren heb ik de schotel opgehangen, op de gok in 1 keer op de Astra 1 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Maar nu heb ik 1 maal Koka 799 door een 5/8 leiding. Eigenlijk wil ik er 2 keer Koka doorheen. Zijn er mensen die dat is gelukt door een 5/8 leiding? Zo ja, hoe?
Pionewbie Geplaatst: 21 januari 2007 Geplaatst: 21 januari 2007 Koka 799 heeft een diameter van 6,8 mm. 2 kokakabels strak tegen elkaar hebben dan een max diameter van 13,6 mm Een 5/8 buis heeft inwendig een diameter van ± 13,5 mm. Is de afstand niet te lang en zonder bochten dan wil het wel eens lukken als je de kabels vet maakt. bv met vaseline of afwasmiddel. 2 kabels over een langere lengte zal zeker niet lukken. Zeker niet als er ook nog bochten in de pijp zitten.
evol Geplaatst: 21 januari 2007 Geplaatst: 21 januari 2007 Bedankt voor je reactie Pionewbie. Helaas gaat het om een afstand van bijna 20 meter en met wat bochten erin. Das dus een no go. Nu dan een andere oplossing verzinnen om mijn kabels daar te krijgen waar ik ze wil. Wellicht via de kruipruimte...
stefan.wolfrum Geplaatst: 1 september 2010 Geplaatst: 1 september 2010 nog een 'vele vragen': elke lnb heeft een kop met een buis waarmee je hem vastklemt op de arm. die buis is langer dan de breedte van de klem, waardoor er dus in principe twee extremen zijn: de kop helemaal naar achteren schuiven, zo ver mogelijk van de schotel af, of juist helemaal naar voren, zo dicht mogelijk naar de schotel toe. Nergens is aangegeven in gebruiksaanwijzingen of zo wat de juiste positie is. Weet iemand dat? VU+ Ultimo Open PLI 4, astra 19, 23 en 28 met multytenne
