Betrefd samsung ps 42 s4s, als ik interne mute aanzet, is het beeld geluid verschil al een stuk beter, heb nu het geluid van de sat ontvanger via versterker lopen, ik kan in het service menu komen van de samsung, nu is alleen de vraag welke delay ik omhoog moet schroeven, om het lipsynch. te verhelpen?
VU+ Duo2 - PrismCube
Helaas er zit geen audio delay ingebouwd..zul je extern moeten toepassen
Snurker (Media Research) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Okay..dat begrijp ik, maar je had het over lipsynchroon
en dat komt omdat het beeld vertraagd wordt opgebouwd en het geluid dan al gepasseerd is.
Het enige dat je bij beeld ietwat kunt vertragen is de tijdconstante tussen chrominantie en luminantie, ofwel de kleurdekking en dan praten we over micro-seconden en niet over de milli-seconden die voor het lipsynchroon probleem nodig zijn.
Als ik interne mute aanzet, wordt het al beter. Maar nog niet genoeg. Mogelijk is er dus niet begrijp ik hier uit?
Als je de interne mute aanzet (dus geluid uit) komt het overige geluid uit een ander circuit met z'n eigen elektronische vertraging.
Dat is raar, want het geluid trek ik rechtstreeks van de sat-ontvanger. Volgens mij wordt het beeld aangepast, kan het fout hebben hoor, maar dat is mijn bevinding.
Zal eens proberen het geluid van de tv door te lussen naar de versterker.
Even een kleine cursus:
Een uitgezonden beeldlijn duurt 64 microseconden
Er worden 625 lijnen uitgezonden ongeacht of dit 3/4 of een 9/16 uitzending betreft.
Bij LCD en Plasma wordt het beeld progressief opgebouwd, dus niet met 50 halve beelden, maar met 25 beelden p/s
625 maal 64 maakt 40.000 microseconden ofwel 40 Milliseconden per beeldje
Maar helaas bestaan de meeste LCD's niet uit 625 pixel-lijnen, maar uit b.v
480 (oude breedbeeld norm), 540 (Sharp), 720, 768, 1080 (nieuwe HD norm) pixellijnen en die moeten allemaal wederom geconverteerd worden.
Dat geeft natuurlijk ook weer vertraging van het beeld, dus kan de vertraging t.o.v. het geluid dan wel 100 milliseconden is 1/10 seconde bedragen.
Alleen het vertragen van het geluidstraject kan dit probleem opheffen...je kunt dit goed horen in een TV-discount-winkel, als het geluid van een LCD of Plasma een echo geeft tov de oude beeldbuizen TeeVees ingesteld op dezelfde zender, dan is er reeds een delay ingebouwd, maar zul je dit signaal vanaf het scherm naar de audio-installatie moeten leiden.
Je hebt ( helaas ) helemaal gelijk.
Vervelende is helaas dat er geen digitale doorlus op de "oude" samsung plasma zit, alleen audio tulpen. Ben dan dus het pro-logic geluid van oa prosieben kwijt.
