Ik ben vandaag aan het stoeien geweest met een ADSL modem met 4 poorten.
Of ik deze even wilde verplaatsen naar de techische ruimte.
Natuurlijk geen probleem, maar dus wel.
Ik heb het modem verplaatst naar deze ruimte, hier zat ook de splitter, dus modem er aan, wachten tot het groene lampje weer brand en klaar.
Maar dus geen internet op de 3 PC's (onder in het beeld zie je een hele poos "bezig proxy instellingen te zoeken" oid. en dan komt het bericht "kan server niet vinden".
Dus even mijn laptop rechtstreek op het modem aangesloten met een patchsnoertje en het internet werkt gewoon.
De kabel getest met een kabel tester geen sluiting, geen onderbreking en ook geen kruising in de aders.
Dus mijn laptop maar aan zo'n kabel gehangen, maar mooi geen internet.
Hoe kan dat nu, de kabels zijn hooguit 20m lang?
Ik heb ze gewoon rechtuit aangesloten dus oranje/wit, orange, blauw/wit, blauw, groen/wit, groen en bruin/wit, bruin.
en aan de andere kant precies het zelfde aan beide kanten het lipje naar beneden, dus dat er nog een fout in de bekabeling zit kan volgens mij en mijn tester haast niet.
Wat doe ik nu fout?
Of had ik toch oranje/wit, orange, groen/wit, blauw/wit, blauw, groen en bruin/wit, bruin aanmoeten sluiten?
suc6
gerrit B
lengte van een goede UTP kabel mag wel 100+ meters zijn, de volgorde die je hebt gehanteerd is niet goed, dit (de bovenste) is de enige goede manier van krimpen.
merDe
deze ruimte is te huur
Maar hoe kan het dan met een patchkabel van 10m wel werken?
Deze heeft ook alle kleuren keurig naast elkaar liggen zonder de blauwe in het midden.
Of werkt het dan nog net en zodra je het langer maakt is het gebeurd?
suc6
Gerrit Bakker
suc6
Gerrit Bakker
UTP kabel is Unshielded Twised Pair kabel
Dit betekend dat er steeds 2 draadjes in elkaar zijn gedraaid en dat voorkomt storing. Vergelijk het simpel gezegd met de afschermende werking van de buitenmantel van een coax kabel.
Zoals jij het hebt aangesloten loopt een signaal heen over een draad van een aderpaar en retour over een draad van een een ander aderpaar.
Een goede UTP kabeltester geeft dan ook aan dat de kabel niet goed is.
De storingsopheffende werking is dan weg. Hoe langer de kabel hoe meer storing er ontstaat.
Op een bepaald moment is het storingssignaal dan zo groot dat de netwerkapparatuur niet meer op 100 Mbit kan werken en schakelt terug naar 10 Mbit. Bij nog meer stoorsignaal kan ook 10 Mbit niet meer werken en is de verbinding weg.
kijk goed naar de kleuren
1 wit/oranje (data)
2 oranje (data)
3 wit/groen (data)
4 blauw (spraak)
5 wit/blauw (spraak)
6 groen (data)
7 wit/bruin (op somige tel centrales +12 voeding)
8 bruin (op somige tel centrales -12 voeding)
dit is op de B manier dit is de standaard van avaya, lucent, simon,brandrex,enz
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
