Jefferson Geplaatst: 17 juli 2006 Geplaatst: 17 juli 2006 Hoi allemaal, Met de hitte van de laatste dagen heb ik sinds vanmiddag het volgende probleem. Van mijn hyundai atos geeft ineens zowel de temp. meter als de tankmeter volledige uitslag. De temperatuur meter gaat ver voorbij het rode gebied terwijl de auto een koele motor heeft (getest na een uurtje stilstaan), koelvloeistof is ok. De tankmeter gaat ook voorbij het volle tank punt. Dingen waaraan ik dacht zijn : * In de volle zon wellicht sluiting ontstaan ergens in bedrading meters. (dit heb ik vanavond nagelopen en alles lijkt ok) * Zekering defect (gecheckt, allemaal ok) Het klinkt gek maar zou het ook een andere oorzaak kunnen hebben, bijvoorbeeld ergens sluiting naar aarde toe (bij radio of zo) ? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wellicht heeft iemand hier nog een gouden tip voor me voordat ik morgen naar de garage ga. Met vr. Groet, Jeff srt8000h (v15/20) + gw / fun / multipro
Nowtv Geplaatst: 17 juli 2006 Geplaatst: 17 juli 2006 Kan inderdaad een massa probleem zijn. Wat je nog even kunt proberen is de accu klem even losnemen en weer aansluiten. Let wel dat je bij een radio met code, dan wel over de code beschikt. Succes
Jefferson Geplaatst: 17 juli 2006 Auteur Geplaatst: 17 juli 2006 Ga ik morgenochtend meteen proberen, ik had echter alle zekeringen er stuk voor stuk uitgehad, dat zou hetzelfde effect moeten hebben. Ik heb vrij veel gadgets in de auto (blauwe ledjes etc.) Die ga ik ook allemaal even loshalen zodat het in ieder geval niet aan mijn gehobby kan liggen <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Thanks voor de reply Jeff srt8000h (v15/20) + gw / fun / multipro
t161849 Geplaatst: 18 juli 2006 Geplaatst: 18 juli 2006 Hoi, Check even de info op onderstaande link, wellicht is dit wel bruikbaar problemcar ------------------------- m.v.g. Roy ------------------------- Topfield TF7700HSCI, TF5500PVR; TF3000CIPRO; 99cm Funke schotel met stab HH100; 80 cm schotel; Mastera III en veel overbodige cams en cards
Jefferson Geplaatst: 18 juli 2006 Auteur Geplaatst: 18 juli 2006 Mag ik je ontzettend <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Bedanken ! Ik heb vanavond eerstzo ongeveer de gehele cockpit uit elkaar gehaald en nagemeten voordat ik hier keek <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> De garage heeft niet eerder tijd als volgende week woensdag, en kost bovendien een stuk duurder. Morgen even informeren wat een tankmeter kost <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> Mijn dank is erg groot, Ik laat het nog even weten als ik geslaagd ben. Jeff srt8000h (v15/20) + gw / fun / multipro
Jefferson Geplaatst: 26 juli 2006 Auteur Geplaatst: 26 juli 2006 Het heeft even geduurd, maar vanochtend de tankmeter vervangen. (moest besteld worden bij de dealer) Alles werkt weer 100% <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Het spoeltje wat de tankmeternaald laat bewegen is tevens de spanningstabilisator voor tank en temp meter. Kosten 59 Euro , nog altijd beter om een monteur te laten zoeken. t161849 Ontzettend bedankt voor de link. Jeff srt8000h (v15/20) + gw / fun / multipro
