Hallo allemaal,
hier mijn eerste berichtje bij sat4all.
ik ben dus in het bezit van volgend toestel met volgend systeem :
Model:Kaon KSC570H (PVR)
info: 20.05.17-D1B5
S/W: V13.05.04
H/W: V13-41.6D
Loader:V5.1.9
C.A:2.2.4
PVR:1.9.0
ik ben dus al te weten gekomen dat ik waarschijnlijk een oude emu in mijn toestel heb. vandaar dat ik niet in mijn geheim menu geraak. maar het volgende probleem is dat ik geen nieuwe emu in mijn toestel geplaatst krijg met mijn nulmodemkabel en cup230. ik kan dus bijvoorbeeld wel connecteren op mijn compoort maar daar blijft het dan ook bij.normaal zou dus bij het uit en aan schakelen van de kaon (achteraan het toestel) de emu automatisch moeten inladen.wie kan deze beginneling een beetje op weg helpen om er een gepaste emu in te krijgen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
nee niet een oude emu maar de orginele je moet er dus een emu firm inzetten en die zit er nu niet in.
je moet de KUP230 wel in engineer zetten door op de spacibalk te drukken en je ontvanger on stand by en dan met de standby knop aanzetten.en zorg ervoor dat de KUP op de goede compoort staat.
ok ik heb nu een laatste nieuwe emu gedownload maar met cup in engineermode geeft hij dit :
UPGRADE TOOL (V2.30) 22-MAR-2004 Patch
File open O.K.!
> Old version binary.
Engineer Mode
File open O.K.!
> Old version binary.
de decoder heb ik op standby en gezet en hem dan terug aangezet.
bij mij staat de nulmodemkabel op com 2 want op de andere zegt hij dat hij geen connectie heeft.
verder zie ik niks gebeuren ?
je moet hem helemaal uit zetten(stekker eruit),dan file laden en dan weer aanzetten..dan begint hij vanzelf
Ook ff de compoort goed zetten natuurlijk(in jouw geval op com 2)
MvG stef
Dreambox 800HD,500HD,500S triax 80cm Rotor
Dus NIET alleen standby...maar helemaal uit(evt als het er op zit,met schakelaar op de achterkant van de reciever)en anders met de stekker.
het kan zijn dat deze stuk is alhoewel ik hem net in de satwinkel gekocht heb. maar ik ga er eens een usb koppelstukje opzetten, want het kan evengoed aan de instelling van de compoorten liggen. ik zal jullie op de hoogte houden..
alvast bedankt voor het helpen zoeken naar de oplossing.
het euvel is opgelost. er bleek een probleem met mijn seriële poort te zijn. ik heb de ontvanger op een andere pc aangesloten en daar werkt hij zonder probleem op. dus voor mij mag hier een slotje op...
