hallo all,
heb drie dreamboxen en zou de volgende setup willen.
heb het maar ff getekend en in pdf gezet..
m= rotor
schakelaars zijn diseqswitches
weerstandblok is quad lnb (2x)
bedoeling is dat ik op alle dreamboxen altijd astra heb.
en op alle dreamboxen een tweede satteliet welke alleen gekozen kan worden vanaf dreambox 1.
(dat kan natuurlijk niet anders..kan altijd plugin maken om vanaf andere boxen de mainbox te laten draaien)
werkt dit op deze manier ????
thanks , arnold
1188863-1183560-schotelsetup.pdf
key=space ? wat is J1/J2/J3 ? Ik begrijp er niet veel van. En ik zie maar 2 disecq switchen staan (als het dat al is) in plaats van 3.
Wat ik weet heb : vast icm met motor : motor op disecq 1, de vaste op disecq 2 tem 4. Op de dreamboxen die de motor niet aansturen zet je alle satellieten die je kan ontvangen en niet vast zijn ook op poort 1. Uiteraard zal je "service not found" krijgen als de schotel niet in de goede richting wijst.
Dat zou moeten werken.
Wat de rest op uw tekening doet begrijp ik niet, en blijkbaar niemand niet aan het aantal antwoorden te merken.
Zoals jij bedoelt werkt gewoon. Waarom zou het niet werken?
Zijn drie 2/1 switchtes op drie LNB's met elk 4 uitgangen.
Elke LNB heeft dus nog een uitgang over.
Voor de Dreambox met rotor moet je bij LNB instellingen kiezen voor 'afwijkende installatie'. Je rotor is LNB 0 (Diseqc1.2, A/A), je andere LNB's zijn LNB 1 en 2 (allebei met Diseqc1.0, A/B en B/A).
Je andere Dreamboxen zijn bijna het zelfde. Kies bij LNB instellingen voor 4 satellieten via Diseqc optie A/B. De drie LNB's zijn resp. A/A, A/B en B/A.
Succes! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten, Perdi
GigaBlue Quad+ * GigaBlue 800UE+ * Synology DS411j NAS * WaveFrontier T90 28.2E-5W * draaibaar 1m.
hij zal wel 4x1 switches nodig hebben, geen 2x1. zoals ik reeds gezegt heb : motor op poort 1 (A/A), de andere LNB's op poort 2 en 3 (A/B en B/A)
