Bigsat RG8 coax kabel vervangen voor Belden H125 --> beter sginaal
Ik had wat problemen met signaal sterkte met de oude kabel die er 1 jaar lag.
Het is een Bigsat RG8 coax kabel en heb deze vervangen voor een Belden H125 en signaal is nu wel ongeveer 7% beter.
Toen ik de Bigsat RG8 kabel beter bekeek met name de kern van de kabel zag ik dat er in het midden van de kern zilver kleurig was en om de kern koper kleurig was terwijl de Belden helemaal van koper kleur was ook de kern.
Kent iemand de Bigsat RG8? Ik vindt het een slechte kabel met name de legering die ze gebruiken in de kern. Op internet vindt ik helemaal niets over deze kabel alleen een Poolse website gevonden maar, weet niet of het deze was.
DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3
DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3
Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
  • Reacties 57
Geplaatste afbeeldingen
RG8 is een 50ohm kabel, en de H125 is een 75ohm kabel zoals het hoort. De kabel kan dus op zich best van een goede kwaliteit geweest zijn, maar hij was niet geschikt.
Ok, bedankt voor de info.
Het is dus wel een goede investering geweest om deze kabel te vervangen voor een Belden H125.
Volgens de satelliet winkel waar ik de Belden heb gehaald, vertelde de beste man mij dat dit een van de betere kabels zijn.
Dus (Bigsat) RG8 staat voor 50ohm en H125 voor 75ohm?
Zeker, koka799 is een tikkie beter maar ze ontlopen mekaar niet zoveel.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
koka799 had ik de verkoper als eerste gevragd maar deze kon hij niet leveren.
Heb het e.e.a. speurwerk vericht op dit board voor tot aanschaf te gaan.
Mag de Belden kabel 45 graden draaien, dus geen knik, of moet ik hiervoor een speciale tussenstuk ervoor nemen, moet namelijk een hoek om de kabel netjes weg te werken achter de plinten.
Geforceerd een hoek om is niet egt lekker voor de kabel, je kan kijken wat er gebeurt. Als er een bocht in blijft moet dit wel te doen zijn, maar als de plint druk geeft op de kabel zou ik een koppel stuk er tussen zetten.
koka799 is idd moeilijk te krijgen, heb ook rondgebeld en lagen allemaal rond de 150 voor 100meter, op internet vond ik een zaakje die het voor de helft levert, niet alleen goedkoop maar ook in naam (hint hint).
Het is een mooie bocht en signaal blijft hetzelfde, alles is netjes achter de dikke holle plinten weg gewerkt met nieuwe schroeven en een likje verf. Niks meer van te zien. Buiten heb ik het weg gewerkt in een mooie pvc klik systeem blok model. Enigste waar de kabel aangetast kan worden door het weer is vanaf de lnb tot voor de arm want, daarna gaat deze in de arm van de schotel naar de pvc constructie. Wat ook belangrijk is is vulcaniserende tape te gebruiken en een goede switch van het merk Spaun.
Ook weer opgelost <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ja, RG nummers zijn genormaliseerde specificaties. RG8 kabels zijn van vele leveranciers verkrijgbaar, en ze hebben allemaal vergelijkbare specificaties. RG58 en RG59 zijn ook bekende standaards. H125 is een type nummer van Belden. Er zijn meerdere types H125 verkrijgbaar, echter allemaal met ongeveer gelijke electrische specificaties.
hoi ik wil de archsat RG6U kabel vervangen voor een koka799 doe ik daar goed aan wat haald dat uit
groetjes Roel
ps ; heb nu twee stukken archsat RG6U aan elkaar
RG6 is op zich een goede kabel, hoewel ik van deze Archsat geen specificaties kan vinden. Er vanuit gaande dat de doorverbinding tussen de beide stukken kabel goed gedaan is, dan is het niet te verwachten dat vervanging erg veel oplevert. Echter als een paar satellieten nu net op de grens van goede ontvangst zitten, kan de paar dB winst met de koka766 net het verschil uitmaken tussen goede ontvangst en slechte ontvangst.
astra1 19.2e
ned1 72% - 100% sterkte - kwaliteit. hier maakt het niet uit wat voor kabel
nilesat 7.0w
INTV 42% - 22% sterkte - kwaliteit. wel beeld maar ik wil hier een beter signaal. want met wat regen is het beeld weg
PS ; ik heb de satelliet kabel al besteld de koka799 en ik zie wel dit uit haald
groetjes Roel
Nou zal ook maar is uitzien naar andere coax.
Zit hier met 20 meter waar geen nr opstaat enkel het volgende.
"worldsat-usa/sat-tv coaxial cable" ?
Groetjes
Feeds worden ontvangen met Azbox HD Premium + Schotel Laminas 120
Er is 'betaalbaar' niks beters dan koka799, en als je van je huidige kabel geen specs kan vinden dan valt er weinig te vergelijken. Zelfs kabel van de bouwmarkt kan als opschrift 'sat' hebben maar daarmee wil je je hond niet eens mee aan de lijn hebben.
<img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> erg vrolijk wordt ik niet van dit bericht. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik heb net vorig jaar een rolletje van 100 mtr. Bigsat RG8-kabel gekocht om al mijn kabels eens te vervangen. Mijn ontvangst werd er toen in elk geval beter van, en klachten heb ik niet echt. Maar ik begrijp nu dat 50 ohm niet echt geschikt is <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
``````(- o)`````` Niets is helemaal waar,
-oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet!
Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
sjo... 100 meter? <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Je moet de kern maar eens bekijken van die Bigsat is niet helemaal 100% koper.
Denk dat een Belden H125 of een koka 799 het beste is voor onze mooie apparatuur. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
