Gast Geplaatst: 17 januari 2007 Geplaatst: 17 januari 2007 Gemaild met het bedrijf welke de "pro 7513 digitale coax" kabel levert en gevraagd om meer specs. Antwoord: "Helaas is van deze leverancier falliet en kunnen we geen gegevens meer er van krijgen."
WPW Geplaatst: 17 januari 2007 Geplaatst: 17 januari 2007 Mja... dan tog maar koka kopen? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> nee ik heb geen koka aandelen wel een koka plant <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 18 januari 2007 Geplaatst: 18 januari 2007 Ik heb een kabel gevonden op een site in duitsland (nog niet gekocht, voor 45cent per meter) Quadro Line Koaxialkabel >120dB 4fach geschirmtes Klasse A (120dB) Koaxialkabel Dämpfung: bei 20 ºC in dB/100m 100 MHz 4,9 dB 200 MHz 6,7 dB 300 MHz 8,5 dB 500 MHz 11,9 dB 800 MHz 15,3 dB 1000 MHz 17,4 dB 1350 MHz 21,3 dB 1750 MHz 23,9 dB 2050 MHz 27,3 dB Lijkt wel een aardige kabel he?
WPW Geplaatst: 18 januari 2007 Geplaatst: 18 januari 2007 Ja maar reken'm eens door voor 2400mhz (de demping/Dämpfung). gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Wielleke. Geplaatst: 18 januari 2007 Geplaatst: 18 januari 2007 Wat opgegeven waarden die somige fabricanten opgeven betrefd, op de meeste lnb' staat ook 0,2 of 0,3. maar of dit waar is,???????. Voor kabel geld in ieder geval, ( meten is weten ) gr . Wiel. Door kennis delen, wordt men wijzer. Dreamb720-Gibertini-125-MTI AP82-XT2N twin FTE DiMo 120+ Diseqc mot. Philips HD ontvanger twin Duo lnb Triax 80 cm Kathrein . Signaalmeter en Inp.reflectometer
Gast Geplaatst: 18 januari 2007 Geplaatst: 18 januari 2007 Een leuk overzicht van verschillende type coax: http://www.xs4all.nl/~hanvu/coaxkabel.html en http://www.maeselectronics.be/index.htm?page=amateur/kabel.htm (de h43 is volgens mij wel aardig bij 2400mhz 23,7db en bij 1296mhz 14,8db(1000mhz stond er niet bij))
grunnsat Geplaatst: 23 januari 2007 Geplaatst: 23 januari 2007 Leuke, maar tot mijn spijt vrij zinloze overzichten. De meeste kabels in deze overzichten zijn 50 ohm types, slechts enkele zijn 75 ohm types. En die laatste heb je toch echt nodig voor je lnb's ....
SimonLeBon Geplaatst: 25 februari 2007 Geplaatst: 25 februari 2007 WPW, je kunt weer een update aan je tabel toevoegen; Koka 100: 5,7dB, 19dB, 30dB, (100m)op resp. 100/1000/2400 MHz. Bronnen: Satellietnieuws.nl digitalfernsehen.de koka100 specs Dat is dus vrijwel gelijk aan koka799, maar het grote verschil is de demping van externe storingsbronnen (100/110dBdB ipv 90dB bij koka799) Deze demping is tegenwoordig steeds meer van belang met alle draadloze apparatuur tegenwoordig (WLAN, DECT etc...) Hier volgt de blabla van Triax-Hirschman: KOKA 100 (940 270-xxx) Produktübersicht KOKA 100 - das blaue Universalkabel KOKA 100 ist das ideale Universalkabel für Fernsehverteilanlagen im Haus - prädestiniert gleichermaßen für SAT-ZF, Terrestrik und rückkanalfähige BK-/CATV-Installationen. Niedrige Dämpfung aufgrund des 1,13 mm starken Innenleiters und physikalisch hochverzelltem PE als Dielektrikum Exzellente Schirmungseigenschaften über die gesamten Frequenzbereiche übertreffen die Forderungen der neuen Klasse A nach DIN EN 50117-4 Langlebig und zuverlässig - Kupfereinsatz für Innenleiter und Geflecht (verzinnt) - 3-Schichten-Dielektrikum - Verklebte Spezial-Alu-Folie Ausgezeichnete Abisolier- und Verlegeeigenschaften - Trennfolie zwischen Geflecht und Mantel - dichtes Multidrahtgeflecht - glatte, noppenfreie Manteloberfläche Steckerkompatibel für Standardabmessung 6,8 mm (Mantel) und 4,8 mm (Dielektrikum) Spezialausführungen: - KOKA 100 PE (schwarz) ist UV- und feuchtigkeitsbeständig, empfohlen für Außen- und Erdverlegung (Bestellnummer: 940 270-113) - KOKA 100 FRNC (grau) ist halogenfrei und flammwidrig, Einsatz z.B. in öffentlichen Gebäuden (Bestellnummer: 940 270-115) RoHS konform Produktvarianten 100 m (weiß PVC) Spule 940 270-110 100 m (weiß PVC) Ring 940 270-100 500 m (weiß) Trommel 940 270-500 Mechanische Merkmale Mantel-Ø 6,8 mm/ PVC weiß Isolierung-Ø mm 4,8 mm/ PE skin, geschäumt, skin blau Innenleiter-Ø mm 1,13 mm/ Cu-Draht blank Elektrische Kennwerte Schleifenwiderstand 100 m 2,9 Ω Verkürzungsfaktor 0,84 Rückflussdämpfung 30-470 MHz 35dB 470-862 MHz 28 dB 862-2150 MHz 24 dB 5-30 MHz 35 dB Schirmung 1000-2150 MHz 100 dB 50-1000 MHz 100...110 dB Dämpfung (100m 20C) 100 MHz 5,7 dB 1000 MHz 19,0 dB 200 MHz 8,1 dB 1600 MHz 24,6 dB 2150 MHz 29,0 dB 400 MHz 11,7 dB 50 MHz 4,0 dB 800 MHz 16,8 dB 5 MHz 1,4 dB 2400 MHz 30,7 dB Einsatzbedingungen Biegeradius, min. einmalig 3,5 cm Brandlast 0,77 MJ/m Umgebungstemperatur -40°...+70°C (Betrieb: ETS 300 019-1-1, Klasse 3.3)
Gast Geplaatst: 26 februari 2007 Geplaatst: 26 februari 2007 Ik heb deze hele draad nog eens doorgelezen en moet er toch weer om lachen. Bij de aankoop van de schotel, meestal zo´n goedkoop triax-je maakt niemand zich druk om de prestatie. Maar bij de keuze van de coax-kabel wordt stad en land afgeklept, vergeleken, geprobeerd en ondervonden. Prijs speelt geen rol. Het werkelijk bepalende ontvangstelement is de down-converter oftewel de LNC samen met de schotel. Basta. De ene koaxkabel dempt wat meer dan de andere en zal niet werkelijk de signalquality oftewel BER (Bit Error Rate) beinvloeden. Jullie kijken allemaal veel te veel naar het signal level. Die is niet echt belangrijk. Een lage druk op de waterleiding betekend niet dat er geen water uit komt.
Cool_Mod_E Geplaatst: 26 februari 2007 Geplaatst: 26 februari 2007 Ik krijg een beetje dejavu gevoelens bij dit topic ! <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...ll&vc=1
Cool_Mod_E Geplaatst: 26 februari 2007 Geplaatst: 26 februari 2007 Citaat: Jullie kijken allemaal veel te veel naar het signal level. Die is niet echt belangrijk. Ik ben het gedeeltelijk met je eens. Alleen bij erg lange kabels speelt de demping een echte rol. Maar:..... afscherming speelt wel degelijk een belangrijke rol. (Zeker gezien het feit dat ieder huishouden tegenwoordig wel een DECT toestel heeft staan, en ook DAB op steeds meer plaatsen voor ethervervuiling zorgt).
Gast Geplaatst: 26 februari 2007 Geplaatst: 26 februari 2007 Dat is maar gedeeltelijk waar. Als het zo gevoelig voor storing is zou iedereen storing moeten hebben. Want lang niet iedereen zit met de allerbeste coaxkabel te kijken. Ik mijn huis liggen honderden meters coax kriskras. Alles van verschillende merken. Ik kocht altijd wat de handelaar net had liggen. Het was natuurlijk beter geweest alles van hetzelfde merk te hebben maar in de praktijk gaat dat nou eenmaal niet als je installatie met je wensen meegroeit. Het huis zit van A-Z vol met DECT zooi WiFi en weet ik al niet wat. Nog nooit één enkel probleem geweest. Mijn langste lengte is 12 mtr.van de LNC naar de 13x8 switch. Dan dwars door het huis naar beneden. Door de muur naar mijn bureau buiten in de tuin onder de grond door in een buis. Ik schat de lengte op 50 mtr. Bij elkaar dus minstens 60 mtr. En zelfs daar ontvang ik BADR/NileSat en consorten prima. Een goede ontvanger heeft een AGC en heeft een mogelijk groot dynamisch bereik. Bij veel demping zorgt de AGC voor meer versterking. Bij een zeer sterk signaal regelt de AGC terug. (AGC = Automatic Gain Control oftewel Automatische Versterkings Regeling)). Maar vind je ook niet dat het beter is in een schotel en LNC te investeren van zeer goede kwaliteit..? Daar wordt het signaal uiteindelijk ontvangen. Wat veel mensen niet weten is dat de DownConverter de ontvanger is. De DECT storing komt volgens mij niet altijd via de coax maar straalt regelrecht in de ontvanger. Die is ook niet altijd perfekt afgeschermt. Hou je GSM maar eens naast de ontvanger. Moet je horen hoe die tekeer gaat. En als je de coax er omheen wikkeld gebeurt er niks. Bij mij niet althans.
lemoi Geplaatst: 7 maart 2007 Geplaatst: 7 maart 2007 ik heb H126 van belden liggen. Alles prima bij mij, ook over een afstand van 40 meter. Beter 1 sateliet in de lucht dan 10 in de hand Philips 7072, 2000, 5400 (7005) Kathrein CAS90,UAS485 + een paar andere LNB's H126 kabel, Matrix reborn, revolution, ORF
