Ik had laatst een prensentatie via 2 beamers beide op een mengtafel aangesloten met ieder een lengte van 100m coax kabel
(Heb deze ook al eens aan elkaar gekoppeld met een totale lengte van 300m, van camera naar tv en dat was een goed beeld)
Tijdens de presentatie kreeg op geen van beide beamers een beeld.
Er was een verschil voor zover ik kon vast stellen, en dat was dat we de coax kabel naast een stroom kabel bevestigd (via tape) hadden.
Graag had ik info of een video signaal door een stroom kabel storing kan opleveren.
Ook als het mag anders via mail graag een adres dat gespecialiseerd is in video signaal, woon in Lommel (Belgie) dit is nabij Eindhoven.
Mvg,
Rob
Dreambox 7000 draaibaar + Philips 7072 vaste opstelling
Storing misschien maar geen beeld niet.
Philips in Eindhoven <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S
Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar
Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP
Harmony 555
Volgens mij is de kabel toch te lang voor een goed signaal, moet ik steeds met de kabel bewegen om beeld te krijgen heb dat met alle drie de kabels van 100m geprobeerd en met een kabel van 20m geen probleem.
Nu ben ik op zoek naar een video signaal versterker met 1x tulip in en minstens 2x out
Kan mij iemand zeggen waar deze te koop zijn (liefts omgeving Lommel B of Eindhoven NL) en wat kost zoiets.
Rob
Je zoekt dus een video distributie versterker... Zal je gemakkelijk moeten kunnen vinden op het internet.
Maar ik vind het een vreemd verhaal dat je de kabel moet bewegen om beeld te krijgen. Als je dat moet doen dan wijst dat vrijwel 100% zeker naar een slechte verbinding. Aangezien het in alle kabels zit dan kan het ook de mengtafel uitgang zijn... Maar dat is een kwestie van uitproberen.
Ik heb wel eens een paar honderd meter RG59 kabel gebruikt om een video signaal over te dragen en dat ging prima. Geen problemen mee... Dus zoek het in iets anders dan signaal niveau...
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
