Conversie van DVB-S naar cable tuner ?
Is er een mogelijkheid om het signaal dat van de sateliet komt, om te vormen naar een analoog signaal die te ontvangen is door een gewoon TV toestel. Ik overweeg namelijk om een schotel te plaatsen en mijn bestaand kabel abonnement op te zeggen. Ik zit echter met 6 TV toestellen thuis. Voor iedere TV een aparte sateliet ontvanger kopen is te duur. Hoe doen ze dit in hotels ?
@Major Lance,
Allereerst welkom op dit board <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Sommige satellietontvangers hebben zo'n analoge uitgang.
Wil je echter op 6 televisietoestellen 6 verschillende zenders (kunnen) ontvangen
dan zit er niets anders op dan 6 satellietontvangers aan te schaffen.
Trouwens de verwachting is dat op termijn het analoge kabelaanbod komt te vervallen.
Dan zul je bij de kabel ook 6 kabelontvangers nodig gaan hebben.
Hotels gebruiken een systeem met omvormers.
Om dat voor jouw huis toe te passen zal waarschijnlijk (te) prijzig worden.
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Als de ontvanger een RF uitgang heeft ja, anders moet je op de beschikbare uitgangen een rf-modulator zetten.
Door goedkope ontvangers neer te zetten, dat begint al bij 100 euro. En dan een multiswitch ertussen. Je kan kosten besparen door 2 tv's op 1 ontvanger te zetten, die 2 tv's kijken dan wel naar het zelfde kanaal.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
"Hotels gebruiken een systeem met omvormers.
Om dat voor jouw huis toe te passen zal waarschijnlijk (te) prijzig worden."
Hallo ik heb het zelfde probleem maar dan voor 10 tv's en heb een hotel,weet jij iets meer van die omvormers,merken of prijzen,er is niet veel te vinden op het net
alvast bedankt
Hier op s4a is zat te vinden, zoek maar eens op multiswitch (17/8) dan heb je al een oplossing voor 8 kamers. Je hebt zwz al coax liggen naar alle plekken dus dan zet je de sat ontvangers centraal neer en laat je de afstandsbediening ook over die coax lopen. Mijn inschatting is dat je dit ongeveer 300 per kamer gaat kosten als je alles zelf doet. Dat zijn dan 4 sats en alleen FTA kanalen.
Zo'n hotelsysteem is alleen interessant als je meer TV's dan kanalen hebt.
In jouw geval zou het interesant zijn als je slechts 4 kanalen wilt doorgeven, maar dat lijkt me niet echt handig.
Wel ik dacht er ongeveer een twintigtal te verdelen over een analoge omvormer zijnde de DVB-T belgie en verder enkele van alle buurlanden die FTA zijn.Als schotel heb ik een T90 en heb reeds 4 lmb's met 4 uitgangen.Nu nog die omvormer.
Het is zo dat ik eerst dacht op elke kamer een ontvanger te plaatse maar dat is niet doenbaar,er zijn teveel gasten die afstandsbediening verzamelen en er zijn er ook heel veel die enkel gewoon op de tv willen zappen.
Je moet dan voor elk kanaal een aparte tuner hebben en dat alle samen door modulators halen. Lijkt me handiger om dan in elke kamer een tuner te zetten met alle Astra kanalen.
Wel er bestaat een modulator voor hotels deze zijn te programeren voor elke kanaal,het juiste merk heb ik niet maar de satboer had er papieren van en was zo slim het merk niet laten te zien,hij wou het komen doen voor een luttele 1.500 € zonder programatie maar wel met sotfware.Ik ben meer een doe-het-zelfver,dus.Kan iemand mijn helpen????
Zo'n "omvormer" heet dus gewoon een modulator. Wat je nodig hebt is een aantal modulators en een combiner om alle uitgangen van de modulators te koppelen. Op de uitgang sluit je vervolgens eventueel een distributie versterker aan.
Maar je moet voor elk kanaal wat je wilt doorgeven een ontvanger hebben en daar komt dan ook nog eventueel een smartcard (+abbo) bij. Als je het officieel doet dan is het mogelijk dat je bij providers voor een vast bedrag een aantal smartcards krijgt die overeenkomt met de licentie die je betaald. Wil je geen licentie kosten betalen dan moet je de smartcards los bestellen met een eventueel abbo.
Ik ken van het merk Tandberg een ontvanger die meerdere ontvangers in een behuizing heeft. Je "voert" hem gewoon alle beschikbare sat signalen, en intern zorgt deze ontvanger ervoor dat het juiste signaal bij de juiste ontvangst module terecht komt. Ze verkopen ook een multikanaals modulator die je dan weer kan gebruiken voor de distributie. Maar goedkoop is dit spul niet. Dan kan je nog beter de standaard consumenten ontvangertjes kopen...
Al met al is het niet goedkoop en niet echt eenvoudig.
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
ik denk dat de oplossing voor dit probleem moet gezocht worden bij "techninet" (google). Heeft er iemand enig idee van prijs of eventueel zelf ervaring mee ?
db8000 db800 db600 db500hd chanelmaster 1.20m draaibaar visiosat bigsat
Bedankt voor je tip zal er is verder op zoeken,ja eenvoudig en goedkoop had ik nooit verwacht maar de vaste kosten die ik nu betaal zijn ook niet zo klein,per toestel betaal ik nu 14 € (zonder sabbam enz) voor maar enkele zenders,geen CNN en andere die voor mijn klanten belangrijk zijn.Daarom wilde ik zelf een klein pakket samen stellen zonder abbo's alles FTA.Ook een oplossing was kabel trekken en dream 500 op elke kamer met één server 7020 maar dit is niet te doen in een hotel,wil wel binnen de wetten blijven hé.
Dat is dat dan toch ook met FTA? en waarom kabels trekken, extralink-3 ertussen en de DB's blijven centraal staan, rf modulators erop, centraal injecteren, 50 euro borg voor de AB en klaar ben je.
Als je Engels spreekt : op digitalspy stond twee maand geleden het verhaal van iemand die voor zijn hotel een schotel neergezet heeft, en twintig Technomate 1000D gebruikt om zijn hotel van TV te voorzien. Ik vond het wel interessant om te lezen hoe hij een en ander geïmplementeerd heeft.
