Jürgen Geplaatst: 26 juli 2006 Geplaatst: 26 juli 2006 Onverwacht kon ik voor een bijzonder lage prijs een nieuw en nog ongebruikte camping schotelset overnemen met daarin een XSAT Digital TV Adapter DTVA-S, Model X 602 003. Ik heb de receiver op een bestaande en goed functionerende 90 cm satellietschotel (standaard universele LNB) aangesloten en maak gebruik van een originele Canal+ kaart. Voor zover ik het kan beoordelen heb ik alle menu-items goed ingesteld maar toch kan ik geen Free to Air zenders ontvangen want de receiver geeft de melding ‘Geen signaal’. Heb ik iets over het hoofd gezien en kan mij iemand van advies voorzien? Jürgen MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
D.Quijote Geplaatst: 26 juli 2006 Geplaatst: 26 juli 2006 Heb je wel de zenders van canal + ????? Ik heb zelf een x-sat 410 en als dat hetzelfde menu is als jouw decoder moet je bij scanopties kijken. Bij "voorwaardelijke" heb je de keuze alle; gratis en ondersteunend. Hij moet op ALLE staan. Gr.D.Quijote M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
Jürgen Geplaatst: 26 juli 2006 Auteur Geplaatst: 26 juli 2006 Bedankt voor het antwoord. Misschien heb ik mijn vraag niet goed geformuleerd want ik kan geen zenders dus ook niet Canal+ ontvangen omdat de receiver de melding geeft dat er geen signaal is. Ik weet voor 100% zeker dat op de antennekabel een goed en krachtig signaal van Astra 19,2 aanwezig is maar op een of andere manier ziet de receiver dit niet of ik doe in de instellingen iets fout. Ik denk dat de menu-items van alle XSAT ontvangers hetzelfde zijn. Ik moet toch ergens in een van de menu-items kunnen zien dat het signaal binnen komt zonder dat ik een zender ter beschikking heb. Ik kan immers geen zender kiezen als er geen signaal is. Hoe krijg ik anders de zenderlijst in de XSAT. Met mijn Topfield PVR 5510 is dit geen probleem. Misschien heb je nog enkele tips voor mij. Jürgen MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
D.Quijote Geplaatst: 26 juli 2006 Geplaatst: 26 juli 2006 Hoe staat je configuratie/instalation/ontvangst ??? Op mijn AB heb je eeen toetsje info, maar als je niets kan inlezen heb je daar weinig aan. gr.D.Quijote M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
Its_Johan Geplaatst: 27 juli 2006 Geplaatst: 27 juli 2006 Staat je instelling wel op de juiste sateliet ingesteld ? Kijk eens in het menu naar de configuratie - ontvangst menu instellingen. daar stel je in hoveel LNB-diseqc etc. je hebt. ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat. Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast)
Jürgen Geplaatst: 27 juli 2006 Auteur Geplaatst: 27 juli 2006 Citaat: Staat je instelling wel op de juiste sateliet ingesteld ? Kijk eens in het menu naar de configuratie - ontvangst menu instellingen. daar stel je in hoveel LNB-diseqc etc. je hebt. De receiver functioneert intussen, het waren inderdaad foutieve configuratieinstellingen, m.n. de keuze van de LNB was fout. Nu nog even een vraag over de zenderlijst. Volgens mij is er geen andere optie dan de zenders via de satelliet te downloaden en daarna alles handmatig en zender voor zender in de juiste volgorde te rangschikken. Is dit correct of zijn er trucs. Jürgen MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
D.Quijote Geplaatst: 27 juli 2006 Geplaatst: 27 juli 2006 Mooi zo ook weer opgelost, ik dacht wel dat dat jouw probleem kon zijn. Heb je ook favorieten lijsten ? De 410 heeft n.l. 8 favo lijsten. gr.D.Quijote M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
Its_Johan Geplaatst: 28 juli 2006 Geplaatst: 28 juli 2006 DEZE programmas kun je gebruiken om een favorieten lijst of nieuwe firmware in de ontvanger te zetten, maar daar heb je dan wel DEZE kabel voor nodig ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat. Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast)
Jürgen Geplaatst: 28 juli 2006 Auteur Geplaatst: 28 juli 2006 Citaat: DEZE programmas kun je gebruiken om een favorieten lijst of nieuwe firmware in de ontvanger te zetten, maar daar heb je dan wel DEZE kabel voor nodig Op de link waar de software staat wordt o.a. alleen de XSAT 410 genoemd en niet de X 602. Is het reeël om aan te nemen dat de software voor de 410 ook functioneert op de 601? V.w.b. de speciale kabel, nou die maak ik toch wel even!!! Dus niet, hoe kom je aan dit soort exotische RS232 adapterkabel? Jürgen MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Seca3 Geplaatst: 29 juli 2006 Geplaatst: 29 juli 2006 De menu's van de DTVA en de XSAT 410 zijn vrijwel gelijk. Het enige praktische probleem is nu denk ik de speciale RS-232 kabel. De DTVA heeft een seriele interface die afwijkt van de 'standaard' RS-232 (spanningsniveaus) en zodoende een IC-tje vereist dat die spanningsniveaus aanpast. Het kabeltje is zelf te maken, het IC'tje is echter niet overal verkrijgbaar. Overigens is het niet zo moeilijk om zelf een zaplijst te maken, daar zijn die XSAT-jes juist zo makkelijk in. Het snelst gaat het dmv. de NIT satellietscan: eerst een scan uitvoeren op 12.515 GHz (22000 H) en de Nederlandse stations (TV en radio apart) in een zaplijst zetten. Daarna een NIT scan op 12.552 GHz (22000 V) waarna je de resterende (FTA) stations kunt toevoegen. Gaat sneller dan zo'n kabeltje maken... Succes! Dreambox 800HD PVR, 2 x SAB Sky 4800 Mini, Philips Pace DSR 7141 (voor noodgevallen...)
Its_Johan Geplaatst: 14 augustus 2006 Geplaatst: 14 augustus 2006 Via de link van de kabel kun je ook by een shop uitkomen, misschien dat je de kabel daar kunt krijgen. ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat. Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast)
Ibby Geplaatst: 23 augustus 2006 Geplaatst: 23 augustus 2006 Vraagje is dat dezelfde com kabel die ik voor mijn humax en dreambox gebruikt. Zoja kan ik ook deze kabel voor de xsat 410 gebruiken voor nieuwe software er in te brengen. ibby
Its_Johan Geplaatst: 23 augustus 2006 Geplaatst: 23 augustus 2006 Geen idee, even het shema van de twee kabels vergelijken en dan weet je het. ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat. Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast)
Gast Geplaatst: 26 augustus 2006 Geplaatst: 26 augustus 2006 Hoi gebruikers, Ik heb een XSAT 410 heb in 2002 gekocht, en hij is flink toe aan een update hoe doe ik dat kan iemand mij daarbij helpen. Ik heb nulmodem kabel wat heb ik verder nodig??
Its_Johan Geplaatst: 26 augustus 2006 Geplaatst: 26 augustus 2006 het ligt er helemaalaanwat voor een soort udate je wilt doen. Wat je wilt zien met je xsat ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat. Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast)
