Ontvangstproblemen met Astra2 (28,2°oost) en een spaun 411 switch
Ik heb het volgende probleem met een spaun 411 diseq switch
Op het dak heb ik alles afgesteld astra 1 astra2 en hotbird
Als ik mijn ontvanger aansluit op de diseq switch is het beeld perfect en het signaal kwaliteit staat op mijn sft2000 tegen het goene aan. Sluit ik echter de ontvanger aan in de huiskamer (+/- 30m kabel)dan is astra1 perfect maar het signaal van astra 2 is dan weggevallen, ik neem aan dat dit niet het probleem van signaal verlies is in de kabel (koka799) wie weet wat ik hieraan kan doen???
[color:"red"]ASTRA 2 is geen onderwerp...! [/color]
Stap voor stap uitsluiten.
1. wat voor % krijg je boven op as1 en as2
2. wat is hiervan over beneden?
3. sluit de lnb's rechtstreeks aan de ontvanger
De koka kan het niet zijn tenzij er ergens sluiting is.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
@ wavefield
Allereerst welkom op dit board.
Je moet de fout toch in de hardware zoeken,
Zoals gememoreerd, sluit eens iedere lnb even apart aan aan de kabel.
(dus de kabel welke van de reciever naar de disecq schakelaar gaat meteen
op de lnb voor astra1 aansluiten, kijken naar ontvangst(kwaliteit)beneden op tv,
kabel op de lnb voor hotbird aansluiten (natuurlijk eerst van de astra1 losmaken), kijken naar ontvangst(kwaliteit)beneden op tv,
kabel op de lnb voor astra 2 aansluiten, kijken naar ontvangst(kwaliteit)beneden op tv.(wel de reciever steeds uitzetten als je de kabel losschroeft)
vermoed dat alle signalen nu goed doorkomen, zoniet, moet je de lnb(s) beter afregelen,
daar deze kabellengte geen probleem mag zijn.
Als je nu de diseqc schakelaar er weer terugplaatst(spanningsloos),
let op wat lnb 1,2,3 en 4 is. Indien je op bijv 3 geen goed signaal krijgt,
plaats hem op 4, moet je wel in jouw reciever ook aanpassen.
Het komt wel eens vaker voor dat één bepaalde uitgang niet goed schakeld.
Indien nu wel goed beeld, diseqc omwisselen ivm garantie.
ga er gemakshalve vanuit dat je de binnenkabel niet te kort, maar ook niet te lang hebt gemaakt.
suc6
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
Ik heb alles nagekeken. Ik heb niet alle kanalen van hotbird en astra 2 (BBC) waarscijnlijk staat mijn t90 wavefield nog niet goed afgesteld waardoor ik misschien net iets onder of boven de satelliet kijk. Eerst ga ik dit goed afstellen. Alleen snap ik niet de instelling van de skew hoe bereken je dit
volgens de bijgeleverde sheet
