Gast Geplaatst: 27 juli 2006 Geplaatst: 27 juli 2006 van deze philips FL1.26 brand alleen de standby led als je het toestel inschakelt de led knippert wel als je de afstandsbediening gebruikt maar schakelt niet verder in . de voeding was defect ZEKERING - BUT12AF - WEERSTAND 1,5 OHM 4 DIODEN ( brugcel ) en STUURPRINTJE VAN DE SOPS en in de hoogspanning was een van de twee eindtransisstoren stuc ( beide vervangen ) als ik nu het apparaat inschakel met de netschakelaar heb ik een moment hoogspanning maar de standby led brand rood en blijft rood branden . inmiddels andere lijntrafo ingezet helaas hetzelfde resultaat . wie heeft er een idee ??? B.V.D
Snurker Geplaatst: 28 juli 2006 Geplaatst: 28 juli 2006 Heb je hem..nog eens extra in standby geschakeld ?? want dan wordt het "error" register gewist Snurker (Media Research) <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Gast Geplaatst: 28 juli 2006 Geplaatst: 28 juli 2006 heb ik reeds geprobeerd helaas zonder resultaat . wie weet nog iets ???
boarder Geplaatst: 28 juli 2006 Geplaatst: 28 juli 2006 Stap voor stap afkoppelen van de protectielijnen en controleren waar de fout ontstaat. In de service manual vind je een aantal richtlijnen. In bijlage vind je een worddocument met een aantal herstelrichtlijnen. Succes, Boarder
boarder Geplaatst: 28 juli 2006 Geplaatst: 28 juli 2006 oeps, met een snel antwoord kan je geen bijlage plaatsen. Hier de rechtzetting. Boarder 1192978-HERSTEL_FL1XXX.doc
Gast Geplaatst: 31 juli 2006 Geplaatst: 31 juli 2006 inmiddels na enkele uuren verder ben ik nog niets opgeschoten . te lang bezig geweest in verkeerde hoek . nu kompleet hoogspannings print vervangen en dus ook komplete andere voeding . helaas geen resultaat led brand nog steeds dus zit de fout ergens in de bediening of elders op de signaal print . wie zou hier nog een antwoord op weten B.V.D .
Snurker Geplaatst: 31 juli 2006 Geplaatst: 31 juli 2006 Heb je de default pinnen al gebruikt ?? S <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Gast Geplaatst: 31 juli 2006 Geplaatst: 31 juli 2006 helaas geen resultaat . ook TDA2579 in de FLR box vervangen zonder resultaat
Gast Geplaatst: 1 augustus 2006 Geplaatst: 1 augustus 2006 Hallo . inmiddels ook de complete FLR box vervangen helaas zonder resultaat maar wel een verandering na het inschakelen begint na enige tijd de led groen te branden even daarna komt daar ook de rode bij . volgens het dok zou dit het front end moeten zijn , maar helaas dat was het ook niet . wie weet hier nog raad mee ??? .
z80 Geplaatst: 1 augustus 2006 Geplaatst: 1 augustus 2006 Als ik het zo lees heb je een fout op de i2c bus. mijn ervaring is dat dit vaak de tuner is. als je een schema hebt kun je de i2c bus opzoeken en even controleren of er op bijde lijnen 5V staat. let op het kan zijn dat het toestel is uitgerust met meerder i2c bussen, en 1 stuk is niet starten.
jeevanhoof Geplaatst: 1 augustus 2006 Geplaatst: 1 augustus 2006 hoi, als de i2c bus problemen geeft wordt die ook wel eens veroorzaakt door het kristal 10MHz bij TDA8417 bij de stereodecoder. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Gast Geplaatst: 1 augustus 2006 Geplaatst: 1 augustus 2006 kristal en kiezer ( tuner ) vervangen , helaas alweer niks
Gast Geplaatst: 1 augustus 2006 Geplaatst: 1 augustus 2006 Hallo heeft er toevallig iemand een signaal print liggen van deze FL2.26 TV en wil er van af . er hoeft geen FLR box - kiezer - nicam decoder meer op te zitten . B.V.D.
Gast Geplaatst: 8 augustus 2006 Geplaatst: 8 augustus 2006 iedereen bedankt voor het meedenken . TV is inmiddels naar de mileustraat gebracht helaas .
