Gast Geplaatst: 28 juli 2006 Geplaatst: 28 juli 2006 <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Hoi satters, een vraagje. Heb een DisEqc 2 gekocht bij een Satwinkel en deze geplaatst. Maar ik kan hier alleen de Astra-1 19.2E ontvangen terwijl ik ook de Hotbird 13.0E wilt ontvangen op een ande schotel. Dus m.a.w. de eerste schotel wil ik de Astra sat ontvangen en met de andere schotel de Hotbird. Vraag hoe moet ik de instellen in de Satrecker software van Cobus. Wie weet hier raad mee. ====================================================== Strong 8100 Satreacker 2.0 van cobus -kanalenlijst astra-hotbird,Emu 2x schotel en DisEqc-2 swich
Con Geplaatst: 29 juli 2006 Geplaatst: 29 juli 2006 Je moet in ieder geval inmenu 7 aangeven dat het om 2 satelieten gaat en die moet je daar ook activeren. HG CC Zie ook het handboek van Vreeswijk. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Gast Geplaatst: 29 juli 2006 Geplaatst: 29 juli 2006 <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Hier kom ik niet verder mee. Heb de lijst van Vreeswijk bekeken, heb diverse instellingen veranderd, maar ik kan nog niet switchen tussen Astra & Hotbird. Heb dus 2 afzonderlijke schotels. WIE O WIE help mij hier goed op. Ik zie alleen zenders van de Astra kanalen. <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 29 juli 2006 Geplaatst: 29 juli 2006 Wat betekend de volgende gegevens uit het programma van cobus satreacker? Hotbird instellingen in menu optie 7 Antenne nr -2 Frequentie -11623 Lnb ol -10600 Polarizatie -Vertikaal Tone (22 Khz)-Ja Symbolrate -27500 Fec -1/2 Spect.inversion-Aan Switch num -A Positie -00 Wat zou ik hier in moeten vullen om toch van Astra naar Horbird kunnen switchen?
Gast Geplaatst: 29 juli 2006 Geplaatst: 29 juli 2006 Niks maar de diseqc switch mie je hebt werkt niet je moet een disecq 1.0 hebben en niet een disecq switch 2.0 versie bij deze laaste moet je switch nr op b zetten meestal is de astra 1/a en de hotbird 2/b maar bij een monoblok moet hij meestal anders staan.
Gast Geplaatst: 29 juli 2006 Geplaatst: 29 juli 2006 Deze gegevens ben ik ergens tegen gekomen, de DisEqc 2 werkt ook zoals de DisEqc 1. Ik heb het net ondervonden bij het schakelen. Dit heb ik gedaan; Eerst de Astra zender gezocht met Ned1, hierbij de Satfinder geplaatst,gaf goede signaal, toen op de Hotbird geschakeld,signaal viel weg. Toen de satfinder daarop gedaan en jawel een goede signaal,m.a.w. deze DisEqc 2 werkt dus wel, alleen op de Hotbird zie ik rechtsboven een kleine vierkante rode stip, wat zou dit betekenen? ........ Dit kwam ik nog ergens tegen voor de liefhebbers. DiSEqC Digital Satellite Equipement Control - werd ontwikkeld door o.a. EUTELSAT en Philips, met als doel een standaard te definiëren voor het aansturen van receivers en randapparatuur zoals rotors, LNB omschakelaars, etc Hiermee kan men dus bijvoorbeeld twee schotels (b.v een voor de Astra en een voor de Hotbird) aan 1 reciever hangen. Waarom DiSEqC? Oudere satelliet ontvangers (receivers) begonnen allerlei zelfbedachte varianten te gebruiken voor het aansturen van randapparatuur,waarbij voor de gebruiker de vraag steeds groter werd: wat past nou bij wat? Bepaalde satelliet ontvangers schakelen om met een 14/18 Volt spanning om te kunnen kiezen tussen de Horizontale en Verticale polarisatie. Een andere omschakeling, vaak gedaan met een een 22Khz tone-burst, is het kiezen tussen verschillende satellieten (2 LNB's al dan niet op 1 of 2 schotels). Intussen is echter het bovenste frequentie bereik (11,7 tot 12,75 GHz) steeds interessanter voor b.v digitale programma's. De daarvoor gebruikte universeel LNB's (10,7-11,7 en 11,7-12,75 GHz) gebruiken het 22kHz-Signaal ook om te schakelen tussen de twee frequentie bereiken. Hierdoor vervalt een stuursignaal die we nodig hebben voor het aansturen van een omschakel mechaniek om te kunnen wisselen tussen 2 satellieten. Met DiSEqC wordt alles anders, in onze digitale samenleving kunnen we namelijk ook digitale commando's doorgeven naar onze Satellite apparatuur. DiSEqC is neerwaarts compatibel, dus oude randapparaten zijn ook nog bruikbaar. Hiermee bedoelen we dat een omschakelaar voor het schakelen tussen twee schotels, die voor DiSEqC 1.0 is bedoelt, prima samenwerken met een DiSEqC 2.0 receiver. Andersom zou het wel eens kunnen zijn dat een DiSEqC 1.0 reciever niet overweg kan met een DiSEqC 2.0 omschakelaar ... (dit is alleen proef ondervindgelijk te bepalen omdat sommige DiSEqC 2.0 apparatuur bijvoorbeeld wel of niet naar DiSEqC 1.0 commando’s luistert) TIP: Spreek dus met de dealer af dat je bepaalde apparatuur mag retourneren als het niet werkt! Het DiSEqC -concept werkt verder met het concept van 14/18 Volt en een 22Khz tone-burst. Bij DiSEqC stuurt men vervolgens hierover de digitale commando's (zowel de reciever als de omschakelaar moeten dus wel in staat zijn DiSEqC te begrijpen). DiSEqC is bruikbaar voor zowel analoge, digitale als analoge en digitale installaties. DiSEqC varianten Mini -DiSEqC Met behulp van de eerder genoemde Tone -Burst (= Mini-DiSEqC), kan met twee universele LNB's (voor zowel analoge als digitale satelliet -ontvangst) gewerkt worden, waarbij de omschakelaar steeds 1 van de twee LNB's kiest. Deze omschakelaar is een speciale DiSEqC schakelaar die met de 14/18 Volt en de 22 kHz Tone -Burst gestuurd worden. DiSEqC 1.0 DiSEqC Versie 1.0 staat het toe dat we 4 schotels aan een reciever kunnen hangen, door aan de receiver (Master) een omschakelaar (slave) te hangen die met digitale commando's kiest welke LNB gebruikt dient te worden. Het gebruikte signaal bestaat uit de volgende informatie: - lage of hoge frequentie band - verticale of horizontale polarisatie - welke LNB het gewenste programma dient op te vangen Toepassingen van DiSEqC 1.0: - Ontvangst met 1 satelliet (1 LNB dus) - 14/18 Volt - Ontvangst van 1 satelliet die zowel digitale als analoge uitzendingen heeft - 14/18 Volt - Ontvangst van 2 satellieten (2 LNB's dus) - 14/18 V + Tone -Burst - Ontvangst van 4 satellieten (4 LNB's dus) - 14/18 V + Tone -Burst en Loop-Through Er zijn intussen speciale LNB's die gebruik maken van een zogenaamd Loop-Through signaal waarbij het signaal van een 2de LNB doorgelust kan worden via de 1ste LNB. Dit soort toepassingen is al bruikbaar bij DiSEqc 1.0. DiSEqC 1.2 Is een uitbreiding op 1.0, waarbij de reciever ook nog eens rotors kan aansturen voor het geautomatiseerd draaien van een schotel. DiSEqC 2.0 Bij DiSEqC heeft men daarbij nog eens een terugkoppelingkanaal ingebouwd, die informatie geeft over het aantal aangesloten LNB's en de manier waarop ze aangesloten zijn. Met een tone-burst op een bepaalde frequentie, maken de LNB's en de omschakelaars aan de reciever kenbaar dat ze er zijn. Toepassingen bij versie 2.0 (naast de toepassingen die we al bij 1.0 zagen): - Ontvangst van maximaal 4 satellieten - Terugkoppelingssignaal met info over het aantal en de soorten aangesloten LNB's DiSEqC 2.1 Heeft als belangrijkste verschil dat we hiermee tot maximaal 64 satellieten kunnen ontvangen,... nou lijken met dat wel wat veel schotels voor aan de gevel van mijn huis, maar goed... het kan (stuur me s.v.p een foto als jij 64 schotels aan de gevel hebt hangen!). Welke DiSEqC versie heb ik nou nodig? Als je maar 1 schotel, met 1 LNB en maar 1 satelliet wenst te ontvangen, maakt het niet zo veel uit welke DiSEqC de apparatuur ondersteund. Als je 2 satellieten wenst te ontvangen, b.v de Astra en de Hotbird dan moet de reciever minimaal de mogelijkheid hebben 1 omschakelaar aan te sturen met DiSEqC. Een eventuele omschakeling met een Tone -Burst kan dan ook genoeg zijn. Voor het gebruik van 3 of 4 satellieten heb je echter toch minimaal DiSEqC 1.0 of hoger nodig. Als de schotel draaibaar is m.b.v een rotor, dan moet je minimaal DiSEqC 1.2 hebben. Bijna ALLE omschakelaars zijn voorzien van DiSEqC 2.0, maar kunnen door de neerwaartse compatibiliteit ook overweg met receivers die lagere DiSEqC versies gebruiken. Althans: dat is de theorie. Praktisch blijkt dat men dat proef -ondervinderlijk moet testen, dus het echte aansluiten ... spreek daarom altijd met de dealer af dat b.v een omschakelaar terug gebracht kan worden als deze niet werkt. De meeste DiSEqC omschakelaars in Europa zijn bedacht voor gebruik met de Astra en de Hotbird, evenals de bijbehorende receivers. Voor de meeste omschakelaars kan men er vanuit gaan dat DiSEqC 1.0 voor de reciever toch wel een minimum is ... Eerlijk gezegd hebben alle recentere receivers, of het nu analoog of digitaal is, ondersteuning voor minimaal DiSEqC 1.0 aan boord.
Gast Geplaatst: 30 juli 2006 Geplaatst: 30 juli 2006 Okay jongens het werkt weer, bedankt. Dus met een DisEqc 2 switch werkt deze ook zoals de DisEqc 1. Bedankt. [color:"blue"] [/color] http://vicodi.wanadoom.nl <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 30 juli 2006 Geplaatst: 30 juli 2006 Hierbij wil ik even opmerken dat dus niet iedere 2.0 versie werkt op onze strongs en dat is geen fabeltje dat weet ik zeker.
Gast Geplaatst: 30 juli 2006 Geplaatst: 30 juli 2006 <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />Vanwaar is dit dan afhankelijk? Software soms. Hierbij heb ik het op de Strong 8100 V2.2 toegepast. Dus voor degene die ook deze versie heeft wens ik hen veel kijkplezier toe. groetjes John [color:"blue"] [/color] http://vicodi.wanadoom.nl ============================================================================== Strong 8100 V2.2 - Satreacker V2.0b - kanalenlijst cobus - Emu - Astra & hotbird aparte schotels switchen via DisEqc 2. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 30 juli 2006 Geplaatst: 30 juli 2006 Dit is niet afhangkelijk de strong kan gewoon niet alle typen aan zowel de 8000 als de 8100
Gast Geplaatst: 30 juli 2006 Geplaatst: 30 juli 2006 Bedankt geen comment verder, zaak gesloten. Het werkt.
