Bij mijn dreambox500 zat een kaart bij Firecrypt voor MCXT,
Hoe krijg ik die kaart werkend in de relook400?
Fotmaesron <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
2x Dreambox 800;Vu+ solo2;Vu+solo 4K; Wave Frontier 90 : Astra1, Astra2, Astra3,
met newcs en CCcam.
Een beetje omslachtig, maar het werkt:
newcs kan de kaart lezen en laat je draaien als cardserver, vervolgens laat je CCcam aan deze server aanloggen.
Dat gebeurd allemaal intern met ip adres 127.0.0.1 ,
Ik geloof dat het slechts een kwestie is van hekjes (#) in de config files weg te halen.
Die 2 programma's zitten in het fantacy image ingebakken maar met andere images moet dat evenzeer werken.
succes ermee
newcs heb je echt niet nodig, CCcam leest zelf de kaarten zelf prima, en doet dat ook nog eens merkbaar sneller dan bijvoorbeeld newcs.
Ik heb er nu Fantacy opstaan, maar waar moet ik nu nog iets veranderen, en hoe?
Fotmaesron
Tja, ik heb geen ervaring met Fantacy.
Gebruik hier nog een oude rudbox image.
Dus ik heb er zelf CCcam naar toe gecopieerd, en het volgende toegevoegd onderin in /var/etc/init
Code:
/var/emu/capmtserver/var/emu/CCcam
Verder geen config nodig ofzo, het werkt direct.
Ik neem aan dat Fantacy andere scripts gebruikt, moet je even zoeken welke je moet hebben om CCcam te starten zonder newcs.
De kaart mag toch in een gewoonkaartslot zitten he? Of moet die in een of andere CI met cam zitten? Ik heb nu een CI van Mediagaurd voor TVV en die werkt ged. Ik heb nog een tweede CI: Matrix reloaded, maar daar weet ik nog niet wat ik daar mee aan moet.
In Fantacy img zit CCcam in, dit geeft geen enkel verschil of ik die aan of uit zet in de plugins, dar moet toch niets verzet worden in de atributten??
De Key upater, wat doet die precies? welke key's en voor wat dienen ze?
Veel vragen Ineens he, ik zal maar al stoppen....
Hopende op een goede repliek..
Groetjes
Fotmaesron, <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
CI modules heb je helemaal niet nodig.
Mijn ervaring is dat ze veel trager zijn dan softcams, kost je dus zapsnelheid.
Gewoon je kaart(en) in de interne lezers, en CCcam starten.
Als je je kaarten in CI modules gestopt hebt, doet een softcam helemaal niks idd.
Ik heb nog steeds geen beeld met kaarten in de kaartlezers, alleen met CI??
Heb Fantacy erop staan met CCcam, MGcamd, NewCS, capmtserver.
TVV kaart en Firecryt kaart, Wat doe ik verkeerd?
Fotmaesron
TVV is nu te ontvangen zonder CI. Firecrypt begrijp ik niet goed, soms is hij er en dan weer niet??
Ik heb er nu de laatste versie fantacy opstaan, Ik,heb er al veel geprobeerd,
maar deze lijkt mij wel aan te staan; Ik zou alleen willen dat hij opstart met CCcam aan, nu moet ik telkens naar EMU gaan en hem starten?
Ik hou u op de hoogte van mijn vorderingen,...
Groetjes,
Fotmaesron
