Hoe weet ik de uitgangsspanning van de trafo, als deze stuk is?
Hoe kan ik van een trafo, bepalen wat de uitgangsspanning is, als de trafo stuk is?
Het is van een Philips Karaoke mixer 22ER9060/00, vreemd dat dit apparaat met dit typenummer niet bekend is bij philips.
In dit geval is de primaire wikkeling stuk, de secundaire wikkeling geeft 4,1 ohm
4,1 Ohm zegt niets over de elektrische weerstand bij b.v 50 herz
als de draad dik is voor een grote stroom.kun je zelfs nul Ohm meten
Je zult eerst een schema moeten hebben en daarna kun je elke willekeurige trafo gebruiken, mits deze de stroom aan kan.
Meestal kun je dit weer aflezen van de gebruikte bruggelijkrichter
Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Je kunt eens kijken naar de schakeling. De spanningswaarde van de afvlakelco's zijn gewoonlijk iets hoger dan de secundaire spanning. De stroom kan je terugvinden op het kenplaatje.Als het uitgangsvermogen 50W is moet je minstens het dubbel voor de transfo nemen.
Eventuele vergelijkbare schema's raadplegen helpt ook.
Succes , Boarder
Bijna alle apparaten die een trafo hebben ipv een schakelende voeding
zijn voorzien van een spanningsregelaar.
meestal is dit 1 ic.(om het goedkoop te houden)
door op de print de voedingslijnen te volgen,
kom je eerst een ontstoor spoel tegen (deze hoeft niet altijd aanwezig te zijn)
gevolgd door een gelijkrichter (blokje of een aantal diode's (afankelijk van de trafo 2 of 4),
vervolgens 1 of meerdere condensator's/elco's.
vanaf dit punt ga je opzoek naar een spannings regelaar.
dit kan zijn een zwart blokje met 3 of 5 pootjes.
bij drie kijk je wat de waarde is die er op staat.
tel hier 3Volt bij en je waat wat je spanning moet zijn naar gelijkrichting.
bij 5 pootjes is het wat lastiger
dan moet je eerst uitzoeken wat de uitgangs spanning is.
deze kan op meerder manieren verkegen worden en is wat lastiger om zo te beschrijven.
  • 1 maand later...
Probleem is opgelost.
Na het openen van de trafo, kwam ik er al snel achter dat er een zekering tussen de primaire wikkeling in zit, deze was stuk, trafo bleek 12V te zijn.
