De Z zou op een zenerdiode kunnen duiden.
Een foto van dit onderdeel maakt meer duidelijk en de plaats waar hij zit.
Leo
Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden
Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
Welke effecten als je dit onderdeel aan de multimeter onderwerpt?
Johnny.
TV kijken ....daar hebben wij géén tijd voor hoor !!!
Mijn thuis is waar mijn Channelmaster staat....(stond :P)
het zit in een tec sl-9000 is een reken-weegschaal die aan elkaar gekoppeld kunnen worden . het onderdeel zit aan de onderkant van de printplaat aan een poot van een connector (soort compoort voor comminicatie met de andere weegschalen)) en de andere kant van het onderdeel gaat naar de massa
er zitten er twee waarvan er 1 defect is die meet 0 ohm die andere meet als een diode en is nog heel. hij lijkt ook op een diode alleen mis ik een ring die je bij een diode altijd ziet nu is de vraag wat kan ik er voor in de plaats nemen ? of mischien heeft iemand een schema of zo, alle info is welkom <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> kan er helaas geen duidelijke foto van nemen
Kunnen blus diodes zijn die spanningspieken filteren. Kan een zener zijn maar ook een normale diode...
Ik ken de nummering/naamgeving niet...
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Z2010 gevonden met google, zie deze pdf blz. 25 en 26.
Inderdaad een bipolaire "VRD" tegen spanningspieken, is misschien na te bootsen met twee in "anti-serie" geschakelde zeners van 10 V ?
Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O.
Als je de defecte (tijdelijk) verwijdert dan zal het apparaat weer normaal behoren te werken.....
Misschien is er namelijk meer gesneuveld dan alleen dit component...
Big fellow
ik heb er twee gehad van de tec sl9000 dealer er in gebakken en hij werkt weer
alleen daar wisten ze ook niet wat het precies is het is geen gewone diode denk ik mischien dat iemand een schema heeft ? (dank u, voor het meedenken allemaal )
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
alleen daar wisten ze ook niet wat het precies is het is geen gewone diode denk ik mischien dat iemand een schema heeft ? (dank u, voor het meedenken allemaal ) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
hvdh heb effe gekeken en dat moeten zwe zijn denk ik ga het proberen laat het nog wel weten
Hij hangt dus aan een rs232 dus het kan een zener zijn wat al in mijn eerste bericht stond,
of wat Big fellow zegt een blusdiode en die doet daarin ongeveer het zelfde,
en dat is bescherming geven tegen overspannings pieken.
Daarom is er ook een hint gegeven om het zonder dit onderdeel te proberen.
Alleen is er dan geen bescherming tegen deze pieken
Leo
wat adviseren jullie als er nog eens eentje sneuvelt er voor in de plaats te zetten/proberen. en als er iemand een schema heeft houd ik me aanbevolen (heb heel het net al afgezocht) ik heb er naamelijk nog eentje al lang op de zolder liggen waar een onderdeel van af is gefikt <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> (smd transistortje) deze weegschaal werkt wel alleen geen display maar dat is weer een ander probleem
