eksters + regen = geen beeld
Ik dacht altijd dat de ontvangst wegviel omdat eksters op mijn schotel gingen zitten (zie ouder topic).
Ik zat er echter naast: ze gaan namelijk pal voor de LNB zitten (logisch dat het beeld wegvalt) en pikken het kapje kapot!
Ook viel mijn beeld steeds voor lange tijd weg bij regen. Opnieuw logisch want zonder kapje loopt de LNB vol water!
Ik zou als ik jullie was, en als je eksters in de buurt hebt, je LNB even nakijken.
Vraag is nu hoe je een kapot kapje repareert. Ik heb er tijdelijk cellofaan overheen gevouwen.
De no-name LNB is 20 jaar oud, dus een vervangend kapje is niet te krijgen.
Zou een vastgelijmde plastic dop voldoen? Of zit je dan op den duur met UV-rot of direct met beïnvloeding van de hoogfrequent signalen?
LNB vervangen? Een nieuwe single kost onder de 10 euros, makkelijker dan met cellofaan.
En om te voorkomen dat die eksters daar weer gaan zitten, moet je een paar tie-raps (trekbandjes) om je lnb arm spannen en dan afknippen op 2 cm lengte. Op die scherpe puntjes zullen ze niet gaan landen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Suk6
Kees
Ouderwets DM8000 en DM500HD. (Met PLi)
Koop zo'n ALPS, die hebben geen kapjes, maar een tuutje <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Of een WaveFrontier-schotel, die hebben geen LNB-arm!
Vu+ Uno (OpenPLi 3.0) 500 Gb sinds 12-2-13 / DM500S (Pli Flubber) sinds 7-11-04 (reserve)
DM600PVR sinds 15-6-07 (opgeruimd) / DM7000 sinds ergens begin van deze eeuw (weggegeven)
Wavefrontier T55 (28°-23°-19°-16°-13°-7°-5° Oost - 1°-5°-8° West) en SatConn 10/1 DiSEqC switch
Eksters zonder regen gaat wel goed? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Receivers: VU+ DUO HD (1.5TB hdd & OpenPLi), Dreambox 7000-S
Schotel: Triax 110 4 LNB + draaibaar
Full HD: Samsung 63" 3D plasma / Mitsubishi HC3800 DLP
Harmony 555
Eksters kun je wegjagen. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik vind het trouwens rotbeesten: ze maken een pokkeherrie (KRAAAH KRAAAHH KRAAHH!!).
Ik ben tevreden met de huidige LNB (géén invacom!) dus repareer ik liever dan dat ik een nieuwe LNB monteer. Plus dat de schroeven verroest zijn: ik moet met een boor het dak op om ze uit te boren... Een dop op het kapje lijmen is dan makkelijker - als die dop UV-bestendig is en HF doorlaat.
Ik heb hier eens op het board gelezen van iemand die het kapje van zijn LNB met het deksel van pringels had gerepareerd. Was vorig jaar als ik mij goed herinner. Gebruik eens de zoekfunctie.
Ik heb een tijd vergeefs zitten zoeken, blijken het Pringles te zijn: chips in een koker.
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...=1&vc=1
En zo'n deksel werkt dus blijkbaar niet. Jernst schrijft "Het is een tijd goed gegaan, maar mijn reparatie blijkt toch niet afdoende. De afgelopen week viel ineens Sirius uit".
Leo1949 geeft een mogelijke verklaring: "Het materiaal wat je er voor gebruiken kan moet dun zijn en als je het in de magnetron doet mag het niet warm worden want als het warm wordt absorbeert het hoogfrequente signalen en werkt het niet voor sat ontvangst."
Mijn LNB heeft trouwens een soort grijs nylondoek voor de opening. Glimt niet. Dat is nu dus helemaal stukgepikt.
Ik heb er nu cellofaan voor, en er zaten alweer vier eksters op de arm. Wat bezielt die beesten? Ik heb ze ook al eens in de woonkamer gehad, zoekend naar glitters.
Schoonmoeder bij de schotel zetten , helpt gegarandeerd <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
C o o kie M o nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
breedbandwurger 1967
't Is echt niet te geloven. Ik heb nu weer geen beeld door de regen. Kijk ik naar de LNB, is het cellofaan helemaal weggepikt. Die beesten beginnen zo gauw ze het ontdekken de boel te vernielen.
Neem kippegaas en zet deze als een bol om de lnb heen, wel op afstand voor zover mogelijk want je gaat verlies krijgen met kippegaas, of neem iets anders wat sterk genoeg is en niet te kleine/grote gaatjes. Zoek eens met google naar wat ze niet leuk vinden, een bepaalde kleur of vorm kan ook helpen. Of je lnb zwart verven met een matte tint zodat het niet glinstert.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Knappe kraai die hier iets kan open pikken (euh, die linker LNB's dus, die rechter -als hij er zou kunnen staan!- zullen er waarschijnlijk wel aan gaan)
