hvdh Geplaatst: 14 augustus 2006 Geplaatst: 14 augustus 2006 Frans B, je zei dat je problemen hebt op de transponder van ned.1 (12515 MHz) en ook op Multivision (11681 MHz). Deze geven een MF op 1915 resp. 1931 MHz. Deze liggen verdacht dicht bij elkaar, en worden (in ieder geval hier in Nederland voor UMTS gebruikt. Dus ik denk dat dit wel eens de oorzaak kan zijn. Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O.
Gast Geplaatst: 14 augustus 2006 Geplaatst: 14 augustus 2006 Citaat: Heel lang geleden, hadden we Sky channel op de kabel. Kan me nog herinneren dat er 2 keer per jaar een tekst in beeld kwam met, dat door een zonne (ennogwat) de ontvangst gedurende 15 min storing kon geven of zelfs wegvallen. Wat een service..toen bestond UPC nog niet <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 14 augustus 2006 Geplaatst: 14 augustus 2006 Op de Astra-2D site http://www.astra2d.com/reports.htm staan veel meldingen van kijkers naar de BBC en ITV kanalen in Zuid-Europa; zij melden veelal dat ze wel signaal hebben maar niet op bepaalde tijdstippen van de dag!
Gast Geplaatst: 14 augustus 2006 Geplaatst: 14 augustus 2006 Citaat: Ik denk eerder dat de uplink veziekt word sattaz <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> @Sjaak(k), Waardoor wordt die uplink dan 2 keer per jaar verziekt en ook nog op precies dezelfde tijdstippen als de sun outage plaatsvindt? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Maar het is zeker niet de uplink die verziekt wordt <img src="/forums/images/graemlins/ooo.gif" alt="" /> Ik heb dit namelijk zelf kunnen constateren bij de satelliet Nilesat. De uplink van die satelliet zit waarschijnlijk ergens in het Midden-Oosten. De uplink zit zeker niet in Nederland en toch heb ik 2 keer per jaar uitval op precies de tijden zoals die volgens de sun outage calculator berekend zijn voor de Nilesat downlink. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Big fellow Geplaatst: 14 augustus 2006 Geplaatst: 14 augustus 2006 Citaat: Ik denk eerder dat de uplink veziekt word sattaz <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Sjaak, Dit is niet geheel correct uiteraard... Want wat is nu de reden dat je ontvangst wegvalt? Juist het toenemen van de achtergrond ruis, welke wordt veroorzaakt door de zon die binnen de openingshoek van de schotel valt. De uplink die gaat de andere kant op, met als gevolg dat de schotel die de uplink moet ontvangen (aan de satelliet zijde dus) met de achterkant richting de zon staat. Nu zijn deze schotels zodaning ontworpen dat er nagenoeg geen vermogen van achter de schotel wordt opgepikt. Dus de uplink komt prima aan op de satelliet, alleen komt het door de satelliet uitgezonden signaal lekker gezellig samen met een grote hoeveelheid achtergrond ruis aan op de schotel op aarde. En je ontvanger kan er vervolgens niet genoeg wijs meer uit worden, dus geen beeld meer op je scherm toveren.... Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Frans B Geplaatst: 15 augustus 2006 Auteur Geplaatst: 15 augustus 2006 Dit lijkt mi de meest waarschijnlijke verklaring. PS, de schotel is echt in optimale staat. LNB is een invacom (6 mnd oud) en de kabel is zo'n type van 10mm doorsnede (code weet ik niet meer, maar is zeer goed). Nogmaals, de transponder van RTL4 enzo is hier het zwakste en daar had ik dus geen problemen mee. Maar nu zijn de problemen weer over. System Administrator (niet van deze site)
Gast Geplaatst: 15 augustus 2006 Geplaatst: 15 augustus 2006 COINCIDENTIE Komt veel voor in het voor- en najaar. Dit is , vanuit de ontvangstschotel gezien, het in 1 lijn "zien" van satelliet en de zon. Schotelbezitters vinden dit niet fijn, omdat dit niet alleen spikes veroorzaakt maar soms ook nog ergere schades. Ook de warmte wordt immers teruggekaatst naar het brandpunt van de schotel, en daar bevindt zich ook de LNB. mvg
bash! Geplaatst: 15 augustus 2006 Geplaatst: 15 augustus 2006 Sjaak(k) Houdt er rekening mee dat die antenne's van KPN niet alleen zenden maar ook ontvangen..... Ze hebben nl. met 2weg verkeer te maken. Met andere woorden: Hun zend circuit zal geen hinder ondervinden. Het ontvangst circuit echter wel. Gr BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Big fellow Geplaatst: 15 augustus 2006 Geplaatst: 15 augustus 2006 Citaat: Big fellow, een bevriende amateur die werkt in Burem (fr)daar zit de ontvangst van oa KPN sat telefoonverbindingen. Ik ben daar een keer geweest, en zij hebben ook met dit fenomeen van doen, als zij die dropout aan zien komen schakelen ze over op het station in Brussel, en vice versa, dus denk ik dat het toch bij de uplinks zit Je zegt het zelf al een beetje.... Ontvangst station...... Aangezien de zon op een ander moment in lijn staat met de satelliet als je het bekijkt vanuit Brussel t.o.v. Burem dan zal de ontvangst op een ander moment gestoord worden.... Citaat: En de antennes voor de uplink zijn natuurlijk andere dan degene die naar de aarde stralen, ook staan die in een andere richting. Verklaar je eens nader Sjaak? Is een ontvangst antenne niet geschikt om te zenden? En gaat de uplink eerst naar een andere satelliet toe? Ik ken heel wat systemen die zenden en ontvangen op een schotel naar dezelfde satelliet toe, en dat tegelijkertijd.......... Citaat: Voor de Astra in Betzdorf, en ze staan ook in Hilversum. Dat kan uiteraard prima. Zie alle wagens om op lokatie via een satelliet verbinding een uitzending te verzorgen. Die wagens kunnen in het gehele verzorgingsgebied (footprint dus) van de satelliet staan. Citaat: En op die hoogte waar die satellieten staan kan de zon daar veel vemogen in de ontvanger drukken, die gaan echt uit hoor. En als ze op de aarde 200watt uplink maken redden ze dat niet hoor om die ontvangers open te houden. Wat is nou 36000 km t.o.v. (ongeveer) 150000000 km ( zie http://en.wikipedia.org/wiki/Light_second )? En buiten dat, stel dat de uplink schotel een versterking heeft van 40 dBi, dan is je 200W al snel 2000000 W oftewel 2 MW, en dan neem ik nog niet eens de versterking van de schotel aan de ontvangstkant mee. (Want dan moet ik ook de pad demping mee gaan rekenen enzo...) Ik kan je vertellen uit eigen ervaring dat je op een spectrum analyser kijkt tijdens dit fenomeen dat je gewoon de carrier ziet verdwijnen in de ruis. Dit terwijl andere groundstations op andere geografische lokaties helemaal geen last hebben. Ga nog maar eens praten met de bevriende amateur.... Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Gast Geplaatst: 15 augustus 2006 Geplaatst: 15 augustus 2006 Citaat: Citaat: Citaat: Zonnestralingen kunnen zeker invloed hebben. 2 keer (enkele minuten gedurende enkele dagen) per jaar staan satelliet en zon "achter elkaar". Dan kan de ontvangst zelfs geheel wegvallen zoals ik al vaker ervaren heb. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz Geen slimme opmerking sattaz, dat wegvallen heeft niets met de zonnestralen te maken <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> @Sjaak(k), Waarmee heeft volgens jou wegvallen van het beeld door sun outage dan wel te maken? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz Citaat: Ik denk eerder dat de uplink veziekt word sattaz <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> @Sjaak(k), Jij schrijft hier dat de sun outage wordt veroorzaakt door de UPLINK?! <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Dat kun je toch niet met droge ogen blijven volhouden <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> Ik heb zelf geconstateerd dat precies en alleen tijdens de sun outage mijn ontvangst (DOWNLINK) wegviel. Daarvoor en daarna was er niets aan de hand. De UPLINK kwam van een ander gebied (ander land). Bij die UPLINK was er geen sprake van dat zendschotel, satelliet en zon in één lijn stonden. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Superdimi Geplaatst: 16 augustus 2006 Geplaatst: 16 augustus 2006 Als ik dat sunoutage programma instel op Nederland (Rotterdam) wordt de periode tussen 9 en 15 oktober "gevaarlijk" voor je LNB. <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> Heb ik het dan correct afgelezen ? Dreambox 7025+ /Stab-HH100 / Triax88
kapoentje Geplaatst: 16 augustus 2006 Geplaatst: 16 augustus 2006 Citaat: Als ik dat sunoutage programma instel op Nederland (Rotterdam) wordt de periode tussen 9 en 15 oktober "gevaarlijk" voor je LNB. <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> Heb ik het dan correct afgelezen ? Ja correct. Tevens kan dan zien welke satellieten je kan ontvangen, door op de juiste tijd even te kijkn of je schotel in de zon zit. <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Superdimi Geplaatst: 16 augustus 2006 Geplaatst: 16 augustus 2006 Citaat: Tevens kan dan zien welke satellieten je kan ontvangen, door op de juiste tijd even te kijken of je schotel in de zon zit. <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> Zo had ik het nog niet bekeken ! <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> Dreambox 7025+ /Stab-HH100 / Triax88
