fdm Geplaatst: 13 augustus 2006 Geplaatst: 13 augustus 2006 Hallo, Ik wilde weten of je de ethernet kabel per meter kunt kopen en dan zelf de pluggen erop monteren. Dit omdat ik mijn Dreambox boven ga zetten en liever kleine gaten boor. Voor kant en klare kabels moet een groter gat geboord worden, omdat de plug er ook door moet. ( Ik wil Moeder De Vrouw te vriend houden...) Bye Het is hoogstwaarschijnlijk dat er binnenkort iets onwaarschijnlijks gaat gebeuren.
Gast Geplaatst: 14 augustus 2006 Geplaatst: 14 augustus 2006 Ja hoor, je kunt de kabel gewoon op rol kopen en met een speciale tang kun je de connectors eraan knijpen. Het kan overigens wel goedkoper zijn om de connector van een bestaande kabel af te knippen...
Gast Geplaatst: 14 augustus 2006 Geplaatst: 14 augustus 2006 Plus dat zo'n tang ook niet echt goedkoop is. Ik zie prijzen van 20 tot 45 euro. Voor een tang die je één keer nodig hebt. En die goedkope tangen zijn soms rotzooi. Plus dat het gepriegel is: elk flinterdun draadje moet goed zitten. http://www.knudde.be/index.php?page_name=utp_kabel&page=5 Ikzelf heb gewoon grotere gaten geboord. Die kun je eventueel afdekken met een kapje - zoals bij CV-buizen.
Marc put Geplaatst: 14 augustus 2006 Geplaatst: 14 augustus 2006 Eentje kopen ! Ja, maar dan moet je wel weten in welke volgorde de gekleurde draadjes zitten. Marc DM800PVR - met OpenPLI. Vu+Duo2 - met OpenPLI
WPW Geplaatst: 14 augustus 2006 Geplaatst: 14 augustus 2006 Of met ethernet over het stopcontact de handel verbinden, geen gat nodig. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Tonskidutch Geplaatst: 14 augustus 2006 Geplaatst: 14 augustus 2006 Citaat: Hallo, Ik wilde weten of je de ethernet kabel per meter kunt kopen en dan zelf de pluggen erop monteren. Dit omdat ik mijn Dreambox boven ga zetten en liever kleine gaten boor. Voor kant en klare kabels moet een groter gat geboord worden, omdat de plug er ook door moet. ( Ik wil Moeder De Vrouw te vriend houden...) Bye <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ik stond bij een Borent (weken terug) en hoorde het verhaal van een potentiele huurder die ook enkele kabeltjes van begane grond naar eerste verdieping wilde trekken HIJ WILDE een Sloophamer als eerst HIJ bezon zich na wat gekeuvel met het verhuurpersoneel en vroeg toen een DIAMANDZAAG o eh met water dus <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> HIJ begreep na een dik kwartier dat je wellicht een andere weg kunt vinden voor die kabeltjes Gaatjes dichten is niet lastig als je niet de halve vloer gesloopt hebt ( wat soort vloer of muur? ) Perfect gekrimpte ethernet plugiies zullen vergelijkbaar goed werken in vergelijking met een pre-confectioned cable Elke electrizien die wat kan heeft dat spul aan de spoel van 100 meter liggen, effe bellen dus (goude gids) cheers Goodby Drama Queen Hifi Sean, Doc Mcalmont
Gast Geplaatst: 15 augustus 2006 Geplaatst: 15 augustus 2006 Tja ik heb zelf ook zo een tang weet niet meer precies hoe veel ik er voor betaald heb maar viel nog wel mee zover ik weet dus waarom er zelf niet eentje aan schaffen.Komt later altijd wel weer eens van pas.
Tynosh Geplaatst: 15 augustus 2006 Geplaatst: 15 augustus 2006 Pas eentje gekocht voor iets meer dan 20 euro bij een bouwmarkt na eerst het gehele huis te hebben "bedraad". Er zijn genoeg webshops te vinden die cat5e voor 0,50 EUR de meter aanbieden. Gaten boren incl. de utp connectoren zal ik alleen doen als je koelingsproblemen hebt bij je pc <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
druup Geplaatst: 15 augustus 2006 Geplaatst: 15 augustus 2006 Je kan het klusje ook zonder tang klaren! Koop een kant en klare kabel Ethernetkabel met de juiste lengte knip aan een zijde de connector er af voer hem door het gat en monteer deze af in een mini ethernetwandcontactdoosje (hmmm goeie voor scrabble). Dan een kort erthernetkabeltje van de wcd naar de droomdoos en klaar is kees. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> VU+ DUO (VTi 5.1.0)DM500HD (Openpli)Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
druid Geplaatst: 16 augustus 2006 Geplaatst: 16 augustus 2006 dat is de mooiste variant. Ik heb zelf ook door het huis wat kabls getrokken. Als je niet zeker weet hoe de kleurtjes in de connector moeten dan kan je het beste een standaard kabel als voorbeeld nemen. Zelf heb ik de dreambox via twee wireless gateways aangesloten samen met een Kiss en een Airport en nog geen problemen ondervonden. xtrend 6500 320G intern / dreambox 800se, 500G intern / dreambox 500hd / azbox elite hd / Skymaster 80cm quad lnb titanium, 19,2 oost / Triax 110 , quad inverto Inverto Black Ultra lnb, 23,5 oost, inverto Inverto Black Ultra lnb, 28,2 oost / No Name 125cm single lnb black ultra draaibaar
leechguy Geplaatst: 16 augustus 2006 Geplaatst: 16 augustus 2006 Bij de wel bekende bouwmarkten hebben ze alles wat je nodig hebt (kabel, RJ45 connectoren, tang, ethernet (ISDN) want contact doosjes). Op de verpakking van zowel de ISDN want contact doosjes als van de RJ45 connectoren staat de volgorde van de kleuren. De tang is niet van super kwaliteit, maar hoe vaak gebruik je zo'n ding nou? Die van mij gaat al jaren mee. Tis even een geklooi met die kleine draadjes, maar het is prima te doen. Liever 3 keer een connectortje er opnieuw opzetten dan jaren tegen een groot gat aan kijken is mijn mening...
fdm Geplaatst: 18 augustus 2006 Auteur Geplaatst: 18 augustus 2006 Ik heb het uiteindelijk zo gedaan: in een bricozaak heb ik connectoren gevonden die voor telefoonlijnen worden gebruikt. Ik heb de kabel gewoon doorgesneden en door de muur gestoken. Ik had uitgerekend dat ik achter een kast de verbinding kon maken. De telefoondraadconnectoren (8stuks!) voor elk draadje gebruikt en afgeplakt met isolatieband. Het was meteen goed. Bedankt voor jullie raad. The Flying DutchMan (FDM) Het is hoogstwaarschijnlijk dat er binnenkort iets onwaarschijnlijks gaat gebeuren.
Gast Geplaatst: 19 augustus 2006 Geplaatst: 19 augustus 2006 Wat een gedoe allemaal terwijl zo een ethernetstekkertje er op vastzetten een fluitje van een cent is.Het werkt tenslotte en daar ging het om.
Gast Geplaatst: 20 augustus 2006 Geplaatst: 20 augustus 2006 Hier een overzicht hoe aan te sluiten en de volgorde van de kleuren
Gast Geplaatst: 20 augustus 2006 Geplaatst: 20 augustus 2006 http://www.lammertbies.nl/comm/cable/nl_modular.html#rj45 <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
