SmuttiO Geplaatst: 17 augustus 2006 Auteur Delen Geplaatst: 17 augustus 2006 Citaat: Citaat: Om er zeker van te zijn dat je een RGB signaal ontvangt kun je ook in de Scart kabel het composiet draadje doorknippen. Als je dan wel beeld hebt op je tv, dan weet je ook zeker dat er RGB is uitgestuurd. Er is een simpeler (en minde destructieve!) manier om zeker te zijn dat je naar RGB zit te kijken ipv composite: zet de Dreambox eens op YUV. Dat komt ook via de RGB pennen naar buiten, en als je tv gewoon op RGB staat, levert dat behoorlijk rare kleuren op. Als het beeld er, met de Dreambox op YUV, nog steeds 'normaal' uitziet, dan zit je dus naar composite te kijken. Greetz, Lion. Die vreemde kleuren heb ik dan inderdaad. Maar dat zou dus betekenen dat ik naar RGB zit te kijken met een uiterst beroerd beeld ? jammer DB500s met gemini, enorm ruk uitgerichtte 100cm triax op een moteck motortje. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 augustus 2006 Delen Geplaatst: 17 augustus 2006 Yep. Is trouwens de volledige beeldkwaliteit slecht, dus zowel TV als de menu's, of alleen de menu's/OSD? Mij is al wel eens opgevallen dat de OSD van een 500 minder scherp is dan bij mijn 7000, maar dat deTV-kwaliteit daar wel goed was. Greetz, Lion. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SmuttiO Geplaatst: 17 augustus 2006 Auteur Delen Geplaatst: 17 augustus 2006 Zowel de menu's als de de uitzendingen van bv c+ blijven onder de maat in vergelijking tot bv een 7000. Ook digitale kabelsignaal op een panicsony ontvanger is vele malen scherper. Citaat: Yep. Is trouwens de volledige beeldkwaliteit slecht, dus zowel TV als de menu's, of alleen de menu's/OSD? Mij is al wel eens opgevallen dat de OSD van een 500 minder scherp is dan bij mijn 7000, maar dat deTV-kwaliteit daar wel goed was. Greetz, Lion. DB500s met gemini, enorm ruk uitgerichtte 100cm triax op een moteck motortje. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 augustus 2006 Delen Geplaatst: 17 augustus 2006 Klopt een dm500 en ook de oude dm7000 leveren een beeld die voor mij onder de maat is!. Over de nieuwe 7000(amber), 7020, en 7075 kan ik niets zeggen want die heb ik niet geprobeerd op mijn tv. Ik heb nu een Triple dragon aangesloten, heb het zelfde gevoel als toen ik een bril kreeg <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />, duidelijk beter dus. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pippen2 Geplaatst: 17 augustus 2006 Delen Geplaatst: 17 augustus 2006 De DM500 levert echt te slecht beeld ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar mijn DM7000 (eerste model), doet niet onder ieder andere satellietontvanger. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mr.Bert Geplaatst: 18 augustus 2006 Delen Geplaatst: 18 augustus 2006 Veel 100Hz. toestellen zetten het aangeboden RGB signaal intern weer om in een CVBS ( composiet ) signaal, hierdoor wordt het verschil in beeldkwaliteit tussen RGB en CVBS nihil Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SmuttiO Geplaatst: 19 augustus 2006 Auteur Delen Geplaatst: 19 augustus 2006 als dat bij mij het geval zou zijn dan zou ik op andere apparatuur ook geen verschil mogen zien tussen rgb en composiet, lijkt me DB500s met gemini, enorm ruk uitgerichtte 100cm triax op een moteck motortje. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Erik Slagter Geplaatst: 21 augustus 2006 Delen Geplaatst: 21 augustus 2006 Het is heel simpel te controleren; om de RGB mode op de TV te activeren moet op de scart plug tussen pin 14 (blanking massa) en pin 16 (blanking) ongeveer 1.5 volt staan. Als dat er niet is, of te laag (oude dm500's) dan schakelt de TV niet om. Als het even kan, even opmeten dus. DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mr.Bert Geplaatst: 23 augustus 2006 Delen Geplaatst: 23 augustus 2006 R.G.B. signaal wordt normaal gesproken rechtrstreeks op de kleureindtrappen van de televisie aangeboden, Bij een 100hz toestel wordt dat signaal dus ook met dubbele snelheid aangeboden als bij een 50hz toestel, een satelietontvanger stuurt zijn signaal in 50hz weg, zowel compensiet als rgb. Dus de televisie ( 100hz) moet het signaal wel omzetten, anders kan hij het niet in 100hz weergeven. Als je in het schema kijkt van een 100hz toestel dan zie je vaak al snel wat er gebeurt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 23 augustus 2006 Delen Geplaatst: 23 augustus 2006 Citaat: Als je in het schema kijkt van een 100hz toestel dan zie je vaak al snel wat er gebeurt. gaat heen.... <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> dan bevestig je mijn stelling (vaak genoeg geopperd) dat je aan een 100Hz TV geen zier plezier hebt? of ben ik nu niet belezen genoeg mbt die technologie en normen? (kopbal in eigen doel) cheers Stay Awhile Röyksopp Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mr.Bert Geplaatst: 23 augustus 2006 Delen Geplaatst: 23 augustus 2006 klopt, afgezien van een rustiger beeld, biedt een 100hz geen voordelen. zeker niet als je gaat kijken naar de scherpte van het beeld. vooralsnog is een goede 34"4:3 tv nog steeds interessant. alleen die worden al lang niet meer geproduceerd Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
joep meloen Geplaatst: 23 augustus 2006 Delen Geplaatst: 23 augustus 2006 Ik heb er hier ook een recente 500 die geen RGB geeft, ander modes wel allemaal. Bij andere ontvangers heb ik WEL RGB ! Wat moet er in de hardware veranderd worden dan ????????? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
joep meloen Geplaatst: 24 augustus 2006 Delen Geplaatst: 24 augustus 2006 [color:"red"]Niemand andwoord wat je hardwarematig moet veranderen om toch RGB te krijgen ??[/color] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
fr@ncis Geplaatst: 24 augustus 2006 Delen Geplaatst: 24 augustus 2006 Gebruik de zoekfunctie eens. Staat hier op het board beschreven, want ben het ooit tegengekomen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 24 augustus 2006 Delen Geplaatst: 24 augustus 2006 Effe zoeke: http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...rue#Post1063373 Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
