Hoe coax in de grond steken?
Omdat ik een nieuw coax moet leggen voor men satellietsysteem had ik graag jullie methode geweten hoe jullie deze in de grond legde. Laten jullie de kabel gewoon bloot en zo de grond in of doen jullie er tuinslang over ter bescherming, of iets anders?
De kabel word wel een 30 a 40 cm onder de grond gegraven en is dikke en stijve kabel, dubbel afgeschermd.
Ik zou zelf de kabel mechanisch beschermen. Dus een tuinslang erom een doen, en ervoor zorgen dat er geen vocht de slang in kan. Het mooiste zou wezen om de slang een 10 cm boven de grond te laten uitsteken, en dan de uiteinden afdichten met siliconen kit.
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Hey,
ik heb de mijne in een geribbelde buis gestoken. Kan je in elke dhz-zaak kopen in de afdeling electriciteit.
Wat je ook kiest, ik zou zeker een mechanische bescherming nemen. Het is hetzelfde graafwerk he <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Greetz
Grey
Zoals Grey zegt, een geribbelde, wel zo'n dikke voor buiten onder de grond (diameter daarvan zo'n 7cm) - maar gene die gebruikt wordt voor binnen (dunne grijze, diameter 1.5 cm ongeveer). Die dikke geven betere bescherming (harder), de kabels erin kunnen makkelijk vervangen worden en de buis zelf valt ook beter op bij graafwerken of zo. Bij ons is de standaarddiepte 60 cm.
Groeten
Koen.
@ Lainke
Neem niet te krappe buis, kan je eventueel later nog een kabel bijvoegen. Dat is dan heel makkelijk als je gelijk met coax b.v. een vliegertouw of iets dergelijks doorvoert, dan hoef alleen maar de nieuwe kabel aan het touwtje te bevestigen een door te trekken.
gr.D.Quijote
 M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
  • Moderator
Je kan ook een 30mm rioolbuis pakken. dik genoeg om er nog een stel kabels bij te trekken en dikwandig genoeg om er niet met een spade door te prikken. De buis wel wat schuin ingraven zodat evt water er ook uit kan lopen.
Trek dan gelijk een hulptouwtje mee dan kan je later eventuele extra kabels er makkelijker doorheen trekken!
VU+ DUO (VTi 5.1.0)
DM500HD (Openpli)
Maximum E85 met | 28,2E | 23,5E | 19,2E | 13,0E |
Ik heb de kabel gewoon bovengronds laten lopen langs een andere kabel heen, ontvangst op mijn dreambox 7000 is op astra en hotbird +/- 75 - 80% signaal. Totaal 62 meter kabel aan een triax 78 met monoblox 0.3db
Zodra ik mijn kabels ga leggen, dan gaan ze door een PVC regenbuisje, er moeten 5 namelijk 5 kabels door. 1 voor satelliet, 1 voor 2 meter en 70 cm, 1 voor verlichting in de schuur en 1 schakeldraad voor verlichting in de tuin en 1 antennekabel die als reserve nog een doel gaat krijgen.
Overigens gaat die pijp maar 10 cm onder de grond i.v.m. dat mijn huis in 2014 gesloopt gaat worden. Dat betekend dat ik over 6 a 8 jaar uit mijn woning moet vertrekken. Dus een beetje alternatief aanleggen is geen probleem lijkt mij.
De afscherming van goede kabels is dubbel afschermen overdreven lijkt mij.
Ga ik later invullen, de oude info klopte niet meer.
Al mijn buitenkabels liggen in geribbelde buisjes van bij de doe-het-zelf-zaak. Zijn wel redelijk krap (tja, al doende leert men), maar zijn aardig beschermd. Deze lopen allen onder mijn terras bestaande uit klinkers. Op een 2-tal plaatsen kan ik de klinkers afnemen om gemakkelijk de kabels in stukjes erdoor te trekken (totale lengte van ongeveer 30 meter).
