hdci 2000 geeft bibberend beeld gewone zenders bij gebruik hdmi kabel
De pas aangeschafte humax HDCI 2000 via de bijgeleverde HDMI kabel aan een sony bravia gekoppeld.
Dit geeft bij mij met de gewone zenders ned 1, ned 2 ned 3 enz. na verloop van tijd een bibberend beeld en ook het geluid stokt regelmatig.
Daarentegen blijven de HD kanalen gewoon perfect beeld en geluid geven.
Gaat er in de humax bij de conversie van de analoge zender naar de bitstream voor de HDMI mogelijk iets mis?
Als ik de scart kabel ook aansluit en de "gewone" zenders via deze uitgang laat lopen, blijft het beeld wel goed. Ik gebruik dit nu als tussen oplossing maar vindt het steeds omschakelen eigenlijk niet de bedoeling.
Is dit probleem bij meer mensen bekend? En weet iemand een goede oplosing?
Henk
Ik heb dit probleem ooit eens 1 keer gezien, via SCART/RGB, want ik heb nog geen HDTV. Nadat ik even naar een ander kanaal zapte en terugkeerde was het fenomeen verdwenen. Met het geluid was er nooit iets mis.
Gebruik je de nieuwste Humax firmware, versie 1.00.07?
Mvg,
Fico99
Dreambox DM800, Triax TDS 110
Triax Multiblock met 4 x Smart Titanium TSX Single (13E, 19,2E, 23,5E en 28,2E)
TV Vlaanderen TopPakket
Ja, heb ik ook last van. Ongeveer om de 25 minuten, raar maar waar. Als je even heen en weer zapt is het ook weg. Ik zal in het weekend de oude Firmware 04 er weer op zetten en kijken of het bibberen over is. Maar ik moet eerst eens een goede oplossing hebben voor mijn Originele C+ kaart, want dit gaat ook nog steeds niet echt lekker i.c.m. mijn Aston 1.05 <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
P.s.
Ik heb nog een Matrix Reloaded liggen, weet iemand met welke software ik die eventueel aan de praat krijgt met mijn C+ kaart.
Alvast bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ook hier op de Humax PR-HD1000 dit probleem.
Vooral in de ondertitels is dit redelijk goed te zien, het trillen gebeurt alleen in het verticale vlak, dus van onder naar boven.
Na even heen en weer zappen is het weg.
Ik heb het idee, dat het met mijn Dragon cam eerder gebeurt dan met mijn Mediaguard cam.
Op de FTA zenders weet ik niet of het ook gebeurt, moet ik nog eens goed naar kijken (maar ja, geen ondertitels daar <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />).
Voor de goede orde, ik gebruik de nieuwste firmware voor de PR-HD1000 en kijk via RGB.
Mvg,
Rolin
DM-8000HD, Technisat Digit Isio STC+
Triax 64cm met CD LNB voor 19, 23 en 28 graden.
Technisat met Ziggo CI+ module voor de kabel.
P.s.
ja ik heb het zelfde daarom heb ik v 1.00.04 er in zitten geen last meer.
hhuumm minder last van.
het is nog niet goed met dit bakkie
groetjes roel
Net even getest op BVN met ci module uit de box.
Toch weer bibbers na ongeveer 30 minuten.
Even het video formaat switchen met de v-format knop laat het beeld ook weer stabiel staan en dan na ongeveer 30 minuten weer bibbers, enz, enz.
Wordt vervolgd.......
Mvg,
Rolin
Hoi
Bij mij met de laatste software nog steeds geen problemen bij de 1.00.04 had ik dit ook met de 07 tot nu toe niet.
Aangesloten op de hdmi uitgang welke verloopt naar dvi wel een redelijk tot zeer goede kabel profigold.
Gebruik orginele mediaguard module/cam
Tot nu toe lijkt alles stabiel.
Erik
Hoi
Erik
bibbers bij 1.00.07 wel en bij 1.00.04 niet vreemd <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
groetjes roel
Hoi
Ik had bibbers bij de 04 versie .
Nu de 07 versie en nogmaals tot nu toe alles goed.
Erik
bij mijn hdci2000 met de 07 versie geen problemen wat betreft bibbers in het beeld
heb wel een betere hdmi kabel van harmonics.
misschien een algehele reset vd ontvanger het probleem verhelpt..try it .
Mijn ervaring tot nu toe is dat het bibberen alleen voorkomt op de 3 eigen transponders van CanalDigitaal.
De eveneens in het pakket zittende MEZZO op een Franse transponder is wel goed.
Ook alle Duitse kanalen zijn bibbervrij.
Zou het iets te maken hebben met de afwijkende norm van CanalDigitaal om geen B-frames te zenden?
Mvg,
Rolin
Hoi
Gewoon allemaal mailen naar Humax en de importeur lijkt me.
Erik
Ik denk dat ze bij Humax inmiddels immuun zijn voor klachten.
Wat een mislukking die hdtv ontvangers.
Satelliet spullen verkocht, kijk nu met plezier via de kabel (Ziggo)
Ik denk, dat het in dit geval weinig zin heeft te mailen met Humax.
Zoals de zaken er bij mij uitzien is het wederom CanalDigitaal, die problemen geeft omdat ze niet conform de dvb-s norm uitzenden (zie ook hun EPG).
Klagen bij Humax is dan de omgekeerde wereld.
Verder vind ik de kritiek op de Humax HDTV ontvangers niet helemaal terecht.
Als je ze normaal gebruikt geven ze een perfect plaatje met weinig problemen, zowel op MPEG-2 als op MPEG-4.
Bedenk wel, dat wanneer je tegenwoordig een nieuw model ontvanger koopt, je de ongevraagde beta-tester wordt.
Dit geldt niet alleen voor Humax, maar ook voor merken als voorheen Echostar (met zijn 5020) en ook voor de Dreambox 7025.
Jammer, maar wel realiteit.
Toch hoop ook ik natuurlijk, dat Humax op dit probleem iets vindt <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
Mvg,
Rolin
Ik heb versie 07 draaien.
Gebruik de bijgeleverde kabel. Ik denk overigens niet dat hier het probleem in zit. immers de HDtv kanalen doen het wel goed.
Mischien wordt de ontvangst van HD nog beter bij een duurdere kabel, dat weet ik niet.
Kan het bibberprobleem mogelijk ook aan de encryptie module liggen.
Ik heb een irdeto module in het apparaat ziten met een Canaal digitaal irdeto access card. Iets van een type aanduiding kan ik niet vinden behalve de codering P/N 901275 rev 1.1
Hoe doe ik een algehele systeem reset? en moet ik daarna weer software laden etc.?. Mijn vraag hierin is overigens? waarom zal hij het dan wel goed doen? (er zit toch geen windows software in? :<) )
