Gast Geplaatst: 18 augustus 2006 Geplaatst: 18 augustus 2006 Hoi, Zijn er ook Sat. receivers met component video uitgang ? Dus 3 losse RCA (tulp)stekkers aangeduid met Y, Pr en Pb. Of kan het alleen via een scart-adapter aangesloten worden. Groeten..
Gast Geplaatst: 18 augustus 2006 Geplaatst: 18 augustus 2006 Bedoel je die rode, witte en gele? Ik heb door mijn jaren in Maleisië geen televisies met scart. Mijn twee sat ontvangers zijn aangesloten met een soort van adapter. Scart stekker met op de achterkan de drie pluggen. Op de stekker kan je ook aangeven of et een ingaand of uitgaand signaal is. Ontvangers met die uitgangen heb ik in ieder geval nog niet gezien.
flater Geplaatst: 18 augustus 2006 Geplaatst: 18 augustus 2006 Ik denk dat het andere kleurenzijn: rood blauw en groen. Y,Pr,Pb is een standaard in Amerika daar ze geen scart kennen. Voordeel van Y,Pr,Pb een HD-anloog-signaal is mogelijk kan scart niet.
Gast Roel66 Geplaatst: 19 augustus 2006 Geplaatst: 19 augustus 2006 Citaat: Hoi, Zijn er ook Sat. receivers met component video uitgang ? Dus 3 losse RCA (tulp)stekkers aangeduid met Y, Pr en Pb. Of kan het alleen via een scart-adapter aangesloten worden. Groeten.. ja er zijn een paar Pace DS810 Humax HDCI-2000 Dream DM8000 groetjes roel
grunnsat Geplaatst: 19 augustus 2006 Geplaatst: 19 augustus 2006 Citaat: Zijn er ook Sat. receivers met component video uitgang ? Dus 3 losse RCA (tulp)stekkers aangeduid met Y, Pr en Pb. Of kan het alleen via een scart-adapter aangesloten worden. Bij sommige receivers (o.a. Topfield) kun je kiezen of je RGB of Y, Pr, Pb over de scart uitgang wilt uitsturen.
Gast Geplaatst: 19 augustus 2006 Geplaatst: 19 augustus 2006 Ziet er goed uit die Topfield TF6000 PVR !! Dus ze zijn er wel.
Happy2000 Geplaatst: 19 augustus 2006 Geplaatst: 19 augustus 2006 Citaat: Citaat: Zijn er ook Sat. receivers met component video uitgang ? Dus 3 losse RCA (tulp)stekkers aangeduid met Y, Pr en Pb. Of kan het alleen via een scart-adapter aangesloten worden. Bij sommige receivers (o.a. Topfield) kun je kiezen of je RGB of Y, Pr, Pb over de scart uitgang wilt uitsturen. Zoals bij de Topfield 5000pvr serie. VU+ Ultimo 4K - DVB-C FBC - DVB-S FBC Tuners - VTI Image. Dreambox 8000HD PVR - 2x DVB-C 2x DVB-S Tuners - OpenATV, Image.Multi Focus Dish E85, 28,2E - 23,5E - 19,2E - 13E - 9E
cornea Geplaatst: 19 augustus 2006 Geplaatst: 19 augustus 2006 Zelfs de TF5000ci heeft het al. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Gast Geplaatst: 20 augustus 2006 Geplaatst: 20 augustus 2006 Maar niet met losse tulpstekkers, zoals werd gevraagd. Alleen via scart.
grunnsat Geplaatst: 20 augustus 2006 Geplaatst: 20 augustus 2006 Citaat: Maar niet met losse tulpstekkers, zoals werd gevraagd. Alleen via scart. Wat maakt dat nu uit? Een verloopkabeltje/plugje en je bent klaar.
Tonskidutch Geplaatst: 20 augustus 2006 Geplaatst: 20 augustus 2006 XP2500A+ Embedded Smart Card Slot DATA PORT Connector 9 Pin D-Sub Female Data Rate Max. 19.2 Kbps Protocol RS 232 Asynchronous 1 Smart Card Reader (Conax) SD-CARD Interface 1 SD-Card compatible memory card slot RF Modulator Connector IEC 169-24 Male / Female Frequency CH 3 (61.25MHz) CH4 (67.25 MHz) Output Channel CH 3-4 TV Standard NTSC Preset Channel CH3, Changeable by Menu Screen or Manual Switch Front-End 2 Input Connector F-type, IEC 169-24 IF Input Frequency 950MHz to 2150MHz IF Loop Throughout 950MHz to 2150MHz IF Frequency Zero-IF Input Level -65 dBm~ -25dBm LNB Power 13/18V DC 500mA Max DiSEqC Control Version 1.3 Compatible Band Switching 22KHz Tone Demodulation QPSK System Rate 1~45 Msps (SCPC, MCPC) Viterbi Decoding Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Reed Solomon Decoding FEC 204, 188. t=8 DiSEqC 1.3 Compatible (STAB USALS) Front Panel 4 Digits LED Display Channel Number Display 8 Keys Power, Channel Up/Down, OK, Volume Up/Down, Exit, Menu [color:"red"] Rear Panel IF Input F-type Connector IF Loopthrough output F-type Connector 6 Phone (Cinch) Video, Audio L, Audio R, YPbPr S/PDIF Optical AC3 Audio Out (to Digital Input Audio Receiver) Skew 3 Push Terminal (5V, gnd, pulse) S-VHS UHF [/color] MPEG Transport Stream & A/V Decoding Demultiplex According to ISO/IEC 13818-1 Input Stream Max. 90 Mbit / s Aspect Ratio 4:3, 16:9 Video Resolution 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC) Audio Decoding MPEG layer I and II Audio Mode Single/Dual Channel, Stereo, Joint Stereo Audio Sampling Frequency 16/22,05/24/32/44,1/48 khz Modulator RS232 Serial Port 9 Pin D-sub Type Y/Pb/Pr Digital Component Video Out Remote Control Type Infra-red (carrier Freq: 38KHz), Universal Battery 2 x 1.5 V AAA Type Microprocessor & Memories Main Processor Sti 5518 BVB, ST20 32bit Others Input Voltage AC 90~250V, 50/60 Hz Power Consumption Max. 55W Standby Power Less than 5W Dimension 290 x 200 x 65mm, 2.1 Kg CPU Clock 81MHz (100 MIPS) Flash Memory 2 Mbyte SDRAM 16 Mbyte EEPROM 32 Kbit ALL SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE Thriller Michael Jackson (viespeuk)
Gast Geplaatst: 20 augustus 2006 Geplaatst: 20 augustus 2006 SCART is technisch gezien geen goeie stekker, bij SCART is niet elk kabeltje afgeschermd ! en de pennen zitten te dicht op elkaar. Bij RCA stekkers (Tulp) is elk kabeltje afgeschermd en het is nog een dikke kabel ook. SCART is makkelijk alle signalen in èèn stekker.
grunnsat Geplaatst: 20 augustus 2006 Geplaatst: 20 augustus 2006 Dat Scart niet de beste plug is weet ik ook wel. Maar als je een goede kabel gebruikt met drie tulpjes er aan, is de eventuele negatieve invloed van het Scart chassisdeel wel zo gering dat je daar niets van merkt. Het kwaliteit verschil van het beeld tussen verschillende merken en types ontvangers is veel groter.
