Gast Geplaatst: 19 augustus 2006 Geplaatst: 19 augustus 2006 Sinds vandaag heb ik op de Astra 1 met mijn Echostar om de zoveel seconden een signaal verlies en blijft het beeld hangen. Heel kort, maar natuurlijk erg storend. Het zelfde probleem heb ik op de hotbird dat over dezelfde kabel binnenkomt. Ik heb een tweede ontvanger voor CD en daar geen probleem. Bij het omwisselen van de kabels bleef het probleem bij de Echostar. Het signaal is normaal 60/80 en als het zakt is het naar 20/40. Iemand een idee? Groet, JJK
Gast Geplaatst: 19 augustus 2006 Geplaatst: 19 augustus 2006 Ik ga straks wel even de 2 ontvangers omwisselen. Dan weet ik of het aan de ontvanger ligt of niet. Moet wachten , want het vlees op de BBQ heeft even voorrang... <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Goed, BBQ net op tijd afgelopen. Het regent...... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Ik heb de 2 ontvangers omgewisseld en de Echostar deed het nog steeds, Ik vermoed dat mijn F-connector niet meer optimaal is. Zal hem maandag vervangen. Inmiddels is het signaal weer stabiel.
WPW Geplaatst: 19 augustus 2006 Geplaatst: 19 augustus 2006 Ja ehue als je zelluf je problemen gaat oplossen, dat kan natuurlijk niet he <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 19 augustus 2006 Geplaatst: 19 augustus 2006 Oops, sorry. Ik zal volgende keer wat langer wachten. Zal wel het Rotterdamse in me zijn. Schouders eronder.
Gast Geplaatst: 21 augustus 2006 Geplaatst: 21 augustus 2006 Hmmm, probleem is toch niet opgelost. De ontvanger heeft een tijd uitgestaan en vanmiddag leek alles in orde. Echter, na een 30 minuten begon het weer. Ik heb de kabel gecontroleerd en die lijkt mij in orde. Bovendien, als ik mijn strong receiver erop aansluit is alles werkend. Zou het eendefect aan de Echostar kunnen zijn? Ook viel het meop dat beide cams (Aston 1.05 voor CD en Viaccess for ART sport) erg warm worden. Msschien heeft iemand een idee?
WPW Geplaatst: 21 augustus 2006 Geplaatst: 21 augustus 2006 Het lijkt er wel op ja, iets in de voeding kapot of zo. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 21 augustus 2006 Geplaatst: 21 augustus 2006 Hmmm, bedankt. Geloof ik... Ding is net iets ouder dan een jaar. Ben benieuwd of ze hem hier kunnen repareren.
WPW Geplaatst: 21 augustus 2006 Geplaatst: 21 augustus 2006 Zo niet kan je zelf ook de voeding vervangen, tis niet zo ingewikkeld. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 22 augustus 2006 Geplaatst: 22 augustus 2006 Ik zal vanmiddag nog even de Echostar aan de LNB hangen waar voorheen de Strong aan vast zat. Dit om zeker te weten dat het de ontvanger is. Ik laat je het weten.
Gast Geplaatst: 22 augustus 2006 Geplaatst: 22 augustus 2006 Zo, zoals hierboven heb ik dit gedaan en in het begin is het signaal goed (60/80). Echter, zodra de ontvanger op temperatuur raakt valt het signaal om de 5 seconden weg. Dit duurt dan een seconde of zo. Beeld loopt vast en geen geluid. Hoe kan ik, als niet elektroneut, weten of het werkelijk de voeding is en niet iets anders? alvast bedankt.
WPW Geplaatst: 22 augustus 2006 Geplaatst: 22 augustus 2006 Door te meten, en schrijf alle waardes op, wanneer het weer begint dezelfde punten nameten. Haal ook eens de cams eruit en koel ze handmatig af, en kijk eens op een FTA kanaal. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 22 augustus 2006 Geplaatst: 22 augustus 2006 Heb je er ook last van zonder die CAM's ?
Gast Geplaatst: 23 augustus 2006 Geplaatst: 23 augustus 2006 Ik geloof dat ik die optie nog niet heb bekeken. Zal het vanavond even doen. Ik meld me.
Gast Geplaatst: 23 augustus 2006 Geplaatst: 23 augustus 2006 Okay, Na de gebruikelijke warmimng up begon het probleem wederom en heb ik de cams eruit gehaald. Helaas op FTA zenders hetzelfde problee. Ik heb geloof ik een service center gevonden niet ver hier vandaan. Ik ga er morgen maar eens langs.
p1ppo Geplaatst: 5 september 2006 Geplaatst: 5 september 2006 JJK, Heb je al een oplossing ? Ik heb nl hetzelfde probleem. Heb 3 quad lnb's (a1-h-a2) en 3 diseq1.0 switches. Op de 5020-pvr: tuner 1 en tuner 2 allebei een aparte diseq1.0 switch. Op de dreambox 500s de 3e diseq 1.0 switch. Als ik nu via de dreambox kijk heb ik op de echostar freezes in beeld Ik heb nog een kabel die direkt naar de quad lnb loopt astra1 waar ik geen freezes krijg. Hoe kan dit ? dm500s echostar 5020 (160gb Wavefrontier T90 (1-5-13-19-23,5-28
