Satelliet ontvanger met wifi?
Ik heb nu al heel wat forums doorgeploeterd, maar ben er nog niet uit. Bestaan er ook satelliet ontvangers die kunnen werken via draadloos internet (via een draadloze router)?
Mocht dat zo zijn, kunnen jullie dan het merk en type noemen? <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De tf6000? en elke met een lan aansluiting aangezien die zo wifi gezet is.
Is dat zo, kan je een LAN aansluiting geschikt maken voor draadloos? Is op het internet te vinden hoe dat moet dan?
Precies, heb hier 1 DSL met 1 uitgang hangen aan 2 switches, voip en AP en alles lult met alles.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Ach, het is eigenlijk heel simpel. De Topfield TF6000 is (als enige?) standaard al uitgerust met een WiFi adapter. Verder kun je ieder ander ethernet apparaat (incl. PVR) draadloos krijgen door er een WiFi kastje bij te plaatsen. Zo'n kastje is dan een Access Point of een bridge. Wil je dat laatste niet, neem dan gewoon de TF6000.
Misschien begrijp je het van iemand die het denkt te begrijpen, weet het dus ook niet zeker <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Er zijn ontvangers die je met zo'n internetkabel op je internetkastje aan kan sluiten. Dit kan je ook draadloos doen door een internetkastje die zendt en ontvangt. dan moet er op de ontvanger ook een dingetje die zendt en ontvangt.
En de eerder genoemde Topfield heeft zelf al zo'n zend/ontvang dingetje, dus die maakt gelijk al verbinding. Je kan dan met elke computer die ook op het internetkastje is aangesloten verbinding maken met de ontvanger. Als het zo is, dan is het eigenlijk wel simpel.. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
VUplus DUO / Dreambox 7025s / 500s /2x Moteck SG-2100 / 2x 1M Schotel zonder naam / 42 Oost-58 West /
en ik snap dat?
Tuurluk snap je dat <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> tis gewoon een kwestie van doorlussen, de AP lust door naar je router/switch/dsl modem welke aan je PC hangt en de AP aan de andere kant lust draadloos door met draadloze apparaten.
het is dus zoiets als dit :
INTERNET --- MODEM --- Router (eventueel een router met WiFi mogelijkheden) --- Wifi Access Point (als je Router dit dus niet heeft) ~~~ WiFi Access Point --- Ontvanger met LAN aansluiting
--- = Kabel
~~~ = lucht (of draadloos)
moet je wel je WiFi apparaten instellen op "Access Point" en niet op "AdHoc ofzo wat standaard is).
nou geef mijn portie maar aan fikkie. (tisnix ent blijft nix)
Anzo
elke receiver die een ethernet aansluiting heeft, conform de specificaties duidelijk aangegeven zal wireless kunnen met accessoires.
afhankelijk van de situatie zijn de accessoires redelijk duur om een goede verbinding tot stand te brengen
Bigfoot geeft de beste optie voor een receiver met ethernet aansluiting
Internet
ethernet
Intranet
wikipedia is toch allang bekend.. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
internetkastjes.. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ook een beschrijving
cheers
We Don't Care
Habib Koitè, Eric Bibb
Beste mensen,
Ik waardeer jullie hulp ontzettend, al is het wat geschreven wordt, niet altijd duidelijk. Om concreter te zijn... Ik heb een LiveBox van Orange (v/h Wanadoo) en daarachter hangt een Linksys WRT54G. Deze heeft inderdaad LAN uitgangen, ware het niet, dat door de slechte bouw, loze leidingen helaas niet zo loos zijn. Met pijn en moeite zit er een coax door. Daar wil ik dus niet aanzitten als amateur. Voor je het weet doet die het ook niet meer.
Dat is de situatie.
ik snap ff niet wat je hier wil zeggen ?
je moet niet aan je coax komen !
gewoon 2 Linksys Wirless Access Points (of ander merk) kopen, de ene sluit je aan op je router (gewoon via een netwerk kabel). die kan je dan configureren via de webinterface van het Access Point. Dan zet je de andere langs je ontvanger en die sluit je dan hierop aan (misschien eerst ff op de router hangen om de juiste instellingen door te voeren).
als beide Access Points goed zijn ingesteld zal je ontvanger (wireless) zijn aangesloten op je netwerk (niks boren of kabel trekken).
dit is wel een heel stuk duurder gan gewoon ff een netwerkkabeltje trekken van je Linksys router naar je ontvanger.
Je het dus al een accesspoint (de Linksys WRT54G). Dan heb je voor je receiver een Ethernet bridge nodig. Je moet dan dus nog een receiver hebben met een normale LAN aansluiting (Zoals de Dreambox of Relook400s).
Om bij het zelfde merk te blijven zou je onderstaand ding kunnen kopen.
Linksys Wireless-G Ethernet Bridge
De Linksys Wireless-G Ethernet Bridge Wireless Access Point werkt op de Wireless-G standaard met snelheden tot maar liefst 54Mbps. Bovendien is de WET54G backwards compatible met de Wireless-B standaard. Dit betekend dat de kaart ook kan communiceren met producten die gebruik maken van de wireless-B standaard.
Met de WET54G kunt u het signaal van een gewoon bedraad netwerk product omvormen naar een draadloos signaal.
Verder wordt Power-Over-Ethernet (POE) ondersteund. Dit zorgt ervoor dat u de WET54G overal kunt neerzetten waar u wilt en dat de stroom in plaats van via een losse adapter gewoon via de UTP netwerkkabel gaat.
De WET54G werkt zonder drivers en is dus overal voor geschikt, waaronder ook Playstation 2 en Xbox.
Verder beschikt de WET54G over een aantal functies om een veilige netwerkverbinding te waarborgen, waaronder tot 128 bit WEP encryptie en WPA.
Dank je wel, het is me nu allemaal een stuk duidelijker geworden.
