kan het magnetische veld van een externe harddisk het WIFI signaal dermate storen dat er geen bereik meer is ?
ik heb het vermoeden dat ik hier een signaalprobleem heb in m'n WDS configuratie.
het signaal dropt zo ineene van 36Mbps naar 1Mbps (op de WDS-client). Als ik de router reboot dan is het voor even goed.
ik heb nu mijn externe HDD (staat vlakbij de WDS-client) van de spanning gehaald en nu lijkt het goed te gaan.
wel vreemd, nog nooit last van gehad, ext. HDD staat altijd aan.
merDe
deze ruimte is te huur
De Router (Linksys v2.2) staat hier naast 2 externe HDD schijven (via usb aan een Nslu2).
Signaal is hier gewoon constant.
2.4 Ghz is een raar iets dat wel, maar denk niet zo dat het een magnetisch veld is wat stoort.
Melle
DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Klinkt een beetje raar voor mij. Als een externe dit probleem geeft, dan moet dit ook bij een interne het gevalt zijn.Dan zouden er toch wel veeeeeel meer PC's met dit probleem zijn.
Was dat soms op vrijdag jl?
Toen werd de AARDE nl geraakt door een zonnestorm(was nog net
geen magnetische storm, maar wel behoorlijk heftig).
Van diverse kanten(ook mijn eigen ervaring) hoorde ik dat de
verbinding diverse malen uitviel.
Mvg, wammes.
Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
nee, dat was vanaf donderdag t/m gisteravond, totdat ik de ext. HDD uitschakelde.
gisteravond niet veel online meer gezeten, zal het vanavond weer verder testen.
merDe
Het magnetische veld zal niet de oorzaak zijn, maar wel kan de bedrading of de electronica van de hd zodanig stralen dat de wifi ontvanger er problemen mee heeft.
Is er iets aan de bedrading gewijzigd? Of een andere voeding of zo iets? Een andere USB kabel misschien?
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
neen. er is niets veranderd.
ik hou de WDS configuratie in de gaten via m'n werk nu en ik zie dat deze continu schommeld tussen resp. 1Mbps en 24Mbps. er zit geen enkele waarde tussen. (de ext. HDD staat uit, die kan dus geen roet meer in het eten gooien lijkt me. De ext. HDD staat nog wel op dezelfde plank trouwens).
merDe
lijkt me sterk. een survey-scan vind niets.
ik ga vanavond channel-switchen. het draait nu op kanaal 6, vanavond kanaal 11 maar es proberen.
wou het op m'n werk doen maar de router is nu helemaal niet meer benadebaar <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
merDe
Het hoeft niet persee een draadloos netwerk te zijn die stoort , het kan ook een telefoon of iets anders zijn.
Of mischien iemand met een draadloos netwerkt die ssid uit heelft staan.
Ik noem maar een paar voorbeelden , maar niet geschoten is altijd mis dus even alles uitsluiten.
Groetjes Gekkenhuis
detecteerd netstumbler ook wlans zonder ssid ? zoja, dan zal ik m'n bazooka eens uit het vet halen.
geen gestoor bij merde in de buurt <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
merDe
merDe
Geen idee mijn linksys kaart word niet ondersteund door netstumbler.
Groetjes Gekkenhuis
nou, de hele zooi draait weer (met ext. HDD weer aan). heb nu het kanaal veranderd van 6 naar 11. wellicht zat er toch een e.o.a oelewapper te storen.
vooralsnog klop ik alles af, het blijft afzien met @Home als ISP (tja, d'r moet toch iemand de schuld krijgen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ).
merDe
Toch niet Oma Merde? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
