Checkin Geplaatst: 22 augustus 2006 Delen Geplaatst: 22 augustus 2006 Ben begonnen met Digitale TV van KPN (Twin Tuner van KPN) met bij/mee geleverde binnenantenne.(ontvangstsignaal/kwaliteit is nog niet optimaal) Nu wil ik op het dak een buiten antenne plaatsen ( welk type is het best ?) maar als ik de totale lengte van dak naar aansluitpunt ontvanger bekijk, 30 meter, leverd dit dan geen probleem op ??, of met je in de ontvanger passief/actief veranderen en een aparte voeding (5 Volt) zo dicht mogelijk bij de buitenantenne op het dak plaatsen. Ps, de bekabeling in het huis is reeds gebaseerd op Sat-ontvangst, met een Schotel op het dak <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Zo nu eerst een Bavaria na zoveel werk. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Digiflip Geplaatst: 22 augustus 2006 Delen Geplaatst: 22 augustus 2006 Als je in het ontvangstgebied woon dan moet je gewoon klagen bij KPN. Zeg dat als je de antenne buiten neer zet je wel goed ontvangst heb en je krijg een buiten antenne + 10 snoer, gratis, thuis bezorgt.;-) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ReBr Geplaatst: 23 augustus 2006 Delen Geplaatst: 23 augustus 2006 Wat je zou kunnen doen is, de binnenantenne op zolder neerzetten, (bv op een balk vlak onder de nok) en een goed stuk coax ertussen. De ontvanger laat je gewoon op actief staan, mijn ervaring hiermee is, dat het nog prima kan werken. (gebruik zelf een kabel van +-15meter, heb zo op andere plekken, voornamelijk oude boerderijen, de oude bekabeling van de 'hark antenne' gebruikt, zonder problemen lengte's van +25mtr) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 augustus 2006 Delen Geplaatst: 24 augustus 2006 Ikzelf zit op het randje van het ontvangst gebied ( zuidelijkste puntje hoeksche-waard zuid-holland) kijk naar de paal in de waalhaven. Ik gebruik 1 antenne 2 ontvangers maximale kabellengte 25 mtr. In de kabel zit 1 splitter opgenomen die spanning doorlaat naar de antenne. En voor de verst van de antenne afstaande ontvanger 25 mtr heb ik een Hirschmann versterker ertussen zitten . deze versterker laat ook spanning door om de antenne te voeden. Het signaal met de versterker op de laagste versterking is 99% en beeld 100%.Alleen de laatste paar weken heb ik wat problemen met de ontvangst tijden zware regenbuien, maar dat zullen meer kijkers hebben. Verder heb ik af en toe een stilstaand beeld, of ik krijg de melding geen signaal. maar dit gebeurt niet vaak. Alleen de wasdroger geeft problemen met de ontvangst als, de droger in of uitschakeld heb ik wat blokjes in beeld. Maar de antenne staat op minder dan 1 mtr van de machine af. Als je van plan bent om een lange antennekabel te gebruiken, gebruik dan dubbelafgeschermde coax kabel. Die met folie en vlechtmantel. succes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Checkin Geplaatst: 24 augustus 2006 Auteur Delen Geplaatst: 24 augustus 2006 @ pe1rgn Welk type Hirschmann versterker zit er bij jou tussen. en wat voor type antenne ? Zo nu eerst een Bavaria na zoveel werk. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Checkin Geplaatst: 24 augustus 2006 Auteur Delen Geplaatst: 24 augustus 2006 Citaat: Als je in het ontvangstgebied woon dan moet je gewoon klagen bij KPN. Zeg dat als je de antenne buiten neer zet je wel goed ontvangst heb en je krijg een buiten antenne + 10 snoer, gratis, thuis bezorgt.;-) Klopt als een bus, krijg inderdaad kostenloos een buitenantenne opgestuurd <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Zo nu eerst een Bavaria na zoveel werk. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ReneBee Geplaatst: 25 augustus 2006 Delen Geplaatst: 25 augustus 2006 Hallo, Weten jullie waar ik die klacht bij KPN kan deponeren? Ik zie de Gerbrandi toren zo'n beetje staan, maar heb toch op verschillende kanalen bij tijd en wijle zeet matige ontvangst. Met de binnenantenne buiten was het ok. Groeten, René. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 25 augustus 2006 Delen Geplaatst: 25 augustus 2006 Checkin Als antenne gebruik ik de bijgeleverde antenne. Deze antenne heb ik opengemaakt en het stukje vliegertouw wat ze antennekabel noemen verwijdert. Hiervoor in de plaats heb ik een F connector chassisdeel op de behuizing gezet.En daar zit nu de lange coaxkabel aan. Je kan ook als je die hebt de buitenantenne gebruiken daar zit deze connector al aan, en de versterking van de antenne is hetzelfde als de binnenantenne. De versterker die ik er tussen hebt zitten is een Hirschmann GHV-20-65. Deze is regelbaar en is ook geschikt voor kabel internet. Deze versterker laat ook de antennespanning door.(deze gaat door de internetdoorlaat, dit is een filter wat uit spoelen bestaat.) Het werkt hier al meer dan een jaar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Checkin Geplaatst: 25 augustus 2006 Auteur Delen Geplaatst: 25 augustus 2006 Citaat: Hallo, Weten jullie waar ik die klacht bij KPN kan deponeren? Ik zie de Gerbrandi toren zo'n beetje staan, maar heb toch op verschillende kanalen bij tijd en wijle zeet matige ontvangst. Met de binnenantenne buiten was het ok. Groeten, René. Dit kan telefonisch: 0900-0576 (EUR 0,10 per minuut) Zo nu eerst een Bavaria na zoveel werk. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ReneBee Geplaatst: 26 augustus 2006 Delen Geplaatst: 26 augustus 2006 @Checkin: Bedankt. Groeten, René. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Checkin Geplaatst: 30 augustus 2006 Auteur Delen Geplaatst: 30 augustus 2006 Citaat: Citaat: Als je in het ontvangstgebied woon dan moet je gewoon klagen bij KPN. Zeg dat als je de antenne buiten neer zet je wel goed ontvangst heb en je krijg een buiten antenne + 10 snoer, gratis, thuis bezorgt.;-) Klopt als een bus, krijg inderdaad kostenloos een buitenantenne opgestuurd <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Vandaag de buitenantenne mogen ontvangen, het is een Funke DSC300 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />(Wel met KPN sticker <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />) Zo nu eerst een Bavaria na zoveel werk. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ReneBee Geplaatst: 31 augustus 2006 Delen Geplaatst: 31 augustus 2006 @ Checkin: Leuk! Moest je nog stevig aan de bak om die antenne los te krijgen? Ik heb zelf nog niet gebeld. René. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Fridge Geplaatst: 31 augustus 2006 Delen Geplaatst: 31 augustus 2006 Citaat: @ Checkin: Leuk! Moest je nog stevig aan de bak om die antenne los te krijgen? Ik heb zelf nog niet gebeld. René. Als je belt en daarbij zegt dat je met de binnenantenne al alles hebt geprobeert (op verschillende plaatsen gezet en ook voor het raam), dat het signaal slecht blijft en je veel storing hebt dan krijg je vaak direct een buitenantenne thuisgestuurd, misschien dat ze je eerst nog terug laten bellen door iemand met meer technische achtergrond. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 31 augustus 2006 Delen Geplaatst: 31 augustus 2006 Ik denk dat het standaard leveren van de buitenantenne bij de ontvanger minder kost, zeker bij iemand aan de rand van het ontvangstgebied. Nu moet de technische dienst, administratie en een telefonist worden ingeschakelen. Dan nog de verzendkosten! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
