kijken en opnemen van een andere zender
technisch kan het dus wél : 1 tuner kan maar 1 signaal ontvangen, maar in dit signaal zitten dus wél meerdere tv-zenders. Het hangt nu af van de ontvanger of deze uit die ene 'stream' een signaal naar de HD kan sturen, en een ander signaal naar de TV.
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Opnemen en kijken naar dezelfde zender kan elke PVR, dat was dan ook de vraag niet. Opnemen en kijken naar een andere zender, daarvoor heb je een twin tuner PVR nodig, of anders zit je in het beste geval met heel grote beperkingen (zelfde transponder, misschien als de hardware en de firmware ervoor voorzien is dezelfde band (High/low, Horizontal/vertical) op dezelfde LNB)
  • 2 weken later...
Ik ben in een winkel geweest en die verkoper kon mij een satellietset verkopen met een twin tuner, en een enkele lnb met één kabel van schotel naar ontvanger. Hij beweerde dat het met deze combinatie mogelijk is om een post van tv-vlaanderen te bekijken en tegelijkertijd een andere post van tv-vlaanderen op te nemen. Kan dit wel? Als er maar één kabel naar de ontvanger loopt, heeft er maar één tuner een signaal. Of wordt dit ene signaal intern naar de bijde tuners verdeeld?
Groeten
Hij liegt niet echt, zolang ze op dezelfde transponder zitten is het mogelijk. Maar niet alle zenders van TVV zitten op dezelfde transponder. Opnemen van één en kijken naar Ketnet is geen probleem. Opnemen van één en kijken naar Hallmark kan wel een probleem opleveren.
Aan doorlussen met een twin-tuner hangen zoveel haken en ogen dat je het beter niet doet. En als de winkelier u zo adviseert zou ik toch eens een second opinion gaan vragen in een andere winkel.
Tenzij hij het woord "unicable" heeft laten vallen. Maar dat zal wel niet.
als je dan toch een ontvanger met twin-tuner zou nemen, dan is het absolute doodzonde (en geldverkwisting) om hier maar één lnb aan te hangen en te gaan doorlussen.
Zet daar gewoon een lnb op met 2 uitgangen (dual-lnb) en trek 2 kabels naar de ontvanger, dan kan je pas écht tegelijk kijken en opnemen van 2 verschillende zenders. Al de rest is lapwerk.
