Gast Geplaatst: 26 augustus 2006 Delen Geplaatst: 26 augustus 2006 Hallo, Ik sta voor een raadsel. heb op mijn db 7000 pli flubber met update van 18/08. de twee cam's die ik erop heb(had) staan waren mgcamd en cccam. mijn CD kaart werkt niet met cccam maar wel met mgcamd + newcs tot vanochtend. heb eerst naar radio geluisterd en nadat ik opnieuw naar tv heb omgezet hield na ongever 5 minuten het beeld voor gezien. stond dus stil en dat was het. opnieuw opsterten van mgcam of de DB hielp niet. zelfs het opnieuw installeren van mgcamd hielp niet. nu heb ik Newcamd erop staan en heb weer beeld. maar hapert wel vaak als je schakelt tussen de zenders. maar hoe kan het dat mgcamd het weken goed doet en opeens zegt: doei ik kap ermee. weten jullie hoe dat kan Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pietpiet50 Geplaatst: 26 augustus 2006 Delen Geplaatst: 26 augustus 2006 Geen idee, maar heb je al eens van de emu alles verwijdert en opnieuw geinstalleerd ? Misschien helpt het een verse emu install. TIP: maak voor de zekerheid even een backup van je instellingen bestand, handig voor later. suc6 VU+ DUO 4K 4x DVB-S / Octagon SF8008 4K / Wavefrontier T90 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 augustus 2006 Delen Geplaatst: 26 augustus 2006 zet flubber er maar eens opnieuw op en dan alleen ccam instaleren dream opnieuw opstarten en als goed is, leest die je cd kaart wel in, mits originele is en je hem goed in je dream hebt zitten. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pepper Geplaatst: 27 augustus 2006 Delen Geplaatst: 27 augustus 2006 Heb hier alles op mgcam draaien en geen enkel probleem. Misschien de cam opnieuw installeren. groeten pepper 2 x VU+ duo - 1 x Dream 800 - 1 x Dream7000 - 1 x Dream 500 Wavefrontier T90 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 augustus 2006 Delen Geplaatst: 27 augustus 2006 heb vanmorgen een factory reset gedaan en daarna opnieuw de laatste versie van mgcam erop gezet helaas nog steeds geen beeld op het CD pakket. heb orginele groene CD kaart. Heb daarna cccam geprobeerd, helaas ook niet. geen één cam werkt op eentje na dan. Newcamd lukt wel alleen als ik die draai heb ik beeld maar geeft teletekst problemen op zowel de ned als bv duitse zenders. één keer een pagina oproepen en daarna hangt teletekst en doet de afstandbediening niks meer.oftewel stekker achter eruit en erin doen en opnieuw opstarten. wie weet een oplossing. draai pli flubber / the sequel. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 augustus 2006 Delen Geplaatst: 27 augustus 2006 niemand een oplossing??? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Nowtv Geplaatst: 27 augustus 2006 Delen Geplaatst: 27 augustus 2006 Ik mag aannemen dat je of de newcs of de cardserver er op heb staan in je softcam instellingen. Als je kijkt bij kaartserver, dient hier wel een van beide gekozen te zijn. En gerbuik dan eens de rode knop en daarna de groene. Succes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Henksat Geplaatst: 27 augustus 2006 Delen Geplaatst: 27 augustus 2006 Citaat: niemand een oplossing??? Ik gok dat je var te vol is. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 27 augustus 2006 Delen Geplaatst: 27 augustus 2006 It's simple: Gewoon de image via dreamup ( met nulmodemkabel zonder netwerk ondersteuning ) erop nieuw in flashen. Misschien niet een verkeerd idee om eerst de erase image erin te zetten en daarna Pli er weer in. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 augustus 2006 Delen Geplaatst: 27 augustus 2006 Ik draai met ccam en bij server staat neen ,alles draait gewoon zonder server. Maak hem helemaal leeg en doe maar eens wat ik paar postings terug al zei. zit ergens wat fout en denk niet dat we dat zo kunnen vinden. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
