Gast Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 Hallo, Op dit moment kijk ik al enige tijd naar de Astra en Hotbird via een monoblock opstelling. Ik ben ook in het bezit van een motor maar die ligt nu in de schuur. Zit er nu dus over te denken om een tweede 85cm schotel te gaan plaatsen met de motor om te kunnen hobbiën. Om de snelheid er een beetje in te houden wil ik de vaste schotel alleen op de astra zetten. Dit samen moet met een draadje op 1 ontvanger komen. Weet iemand of deze combinatie nog aan te sturen is? of komt de diseqc daar dan niet meer uit? Jaddie
fr@ncis Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 Bijna had ik gezegd : houd je Astra/Hotbird opstelling, maar het is een monoblock, die geven altijd problemen. Disecq 2x1 nemen, motor op disecq 1, astra op disecq 2. Dit zou moeten werken. Was uw vaste opstelling met twee losse LNB's geweest, dan kon je een disecq 4x1 nemen, motor op disecq 1, astra op disecq 2 of 3, hotbird op disecq 2 of 3 (op degene die nog niet door astra in gebruik is)
D.Quijote Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 Ik dacht dat het wel kon met een monoblock en een 4 weg disecq, alleen moet je dan geloof ik van die 4 weg diseqc 2 ingangen doorverbinden, en daar het monoblock op aansluiten. Op die twee ingangen die je over hebt sluit je dan de motor aan. Er is vast wel iemand die dit zeker weet of dit werkt, of hoe het wel moet. gr.D.Quijote Wat je eventueel ook zou kunnen doen, is als je een 12 volt uitgang hebt op je decoder, een 0-12 volt switch er aan te hangen en op 0 volt astra/hotbird aan te sluiten en op 12 volt je motor. M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
fr@ncis Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 Voor vaste opstellingen heb ik dat al gedaan. Monoblock via een T-stuk-F-connector verbinden aan ingang 1 en 2 van een disecq 4x1 switch, en dan Astra2 op disecq 3 aansluiten. Werkt perfect. Maar ik dacht (correct me if i'm wrong) dat je een motor moet aansluiten op disecq poort 1 (AA). En dan kom je in de problemen met je disecq instellingen van het monoblock. Want dan wilt (normaal gezien) ook het monoblock poort 1. Ik zeg normaal gezien omdat er ook monoblocks zijn waarbij Astra1 op poort 1 zit.
Tisnix Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 Waarom probeer je de motor niet uit op je huidige situatie? Ik heb nu de coax uit de ontvanger naar de motor en dan naar de (het?) monoblock. Wil je gewoon kijken heb je Hotbird en Astra1 om snel te zappen. En draaien naar andere alles via Disecq 1 kijken gaat ook prima en als je logisch zapt valt de wachttijd zeker mee. Ik snap niet wat je meerwaarde is als je het zo zou doen als je boven uitlegd. Nog een voordeel, je hoeft verder geen geld uit te geven... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> VUplus DUO / Dreambox 7025s / 500s /2x Moteck SG-2100 / 2x 1M Schotel zonder naam / 42 Oost-58 West /
guykers Geplaatst: 2 september 2006 Geplaatst: 2 september 2006 @ Jaddie Allereerst welkom op dit board. Daar ik jouw reciever niet ken (m-vision vermoed ik), een paar algemene raadgevingen. Heb zelf ook 2 schotels, 1 vaste met 3 lnb (quads) op hotbird 13 en astra 1+2 1 draaibare met 1 twin lnb. Daar mijn recievers het diseqc commando 2x kunnen sturen heb ik de moter zelf op lnb(d) zitten Een monoblok met een diseqc 4in1 schakelaar kan wel, maar meestal pas functioneel na veel problemen. Beste is idd op je vaste schotel losse lnb's(2) te plaatsen. en op jouw draaibare ook een lnb. dit sluit je aan op een diseqc 4in1 schakelaar. (waarbij aansluiting 4 geen kabel krijgt) Hierna moet je wel alle kanalen opnieuw laten zoeken, of al een bestaande kanalenlijst aanpassen. voor het afstelen van een motor lees maar eens hetvolgende Afstellen schotel op de boerenmanier (werkt ook voor stadsmensen) nobody is perfect, I ain't nobody feedback doet wonderen vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k, ultimo voor hobby
Gast Geplaatst: 7 september 2006 Geplaatst: 7 september 2006 Iedereen bedankt voor de Info. Ik heb inderdaad een M-Vision Hispania type waarmee ik alles mee kan aansturen. Als ik alles zo lees is het inderdaad het eenvoudigst om het monoblock te vervangen. Ik denk zelfs dat ik er gewoon een losse lnb opzet en deze op de Astra richt. (Is toch waar je het meest naar kijkt.) Dan moet de Hotbird ook maar via de motor. Dus in deze situatie De motor op poort 1 en de vaste LNB op poort 2 van de diseqc 4in1 schakelaar en alles zou moeten werken?? Overigens heb ik de boerenmanier al eens gedaan en die werkt inderdaad prima. Thanx all. Jaddie
Gast Geplaatst: 7 september 2006 Geplaatst: 7 september 2006 Ik dacht dat een rotor niet werkte ná een Diseqc switch? Wat wel zou werken is de switch ACHTER de rotor hangen. Dan gaat de Diseqc 1 gewoon dóór de rotor naar de switch. Anders moet je een dure uncommitted switch gebruiken.
paardengek Geplaatst: 7 september 2006 Geplaatst: 7 september 2006 Citaat: Ik dacht dat een rotor niet werkte ná een Diseqc switch? Maar dat wil wel werken. Ik heb gewoon een huis,tuin en keuken switch 4 /1 waarop op aansluiting 1 de deseqc rotor hangt ( STAB ) en op aansluiting 2 een vaste schotel ( dit geval voor de thor ). De boel configureren op mijn dreambox en klaar ! Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
fr@ncis Geplaatst: 7 september 2006 Geplaatst: 7 september 2006 Een rotor werkt perfect op een Disecq-switch zolang hij op poort 1 hangt.
