Diseqc switch 10/1, problemen met operationeel krijgen. Wie heeft ervaring?
Heeft er iemand ervaring met de SatCon 10/1 switch? Ik heb deze geprogrammeerd naar modus 6 (diseqc 1.2), maar krijg de tuner voor geen mogelijkheid aan de praat. Geen enkele LNB komt er doorheen, signal level blijft 0% en soms knippert die groen naar ca30%. Weet iemand welke instellingen ik op de Topfield PVR 4000 moet maken?
Programmering is uitgevoerd. De kabel op 10/1 switch aangesloten op 1 (en niet op receiver). Dan tussen de receiver de programmer aangesloten. Op REC de receiver, op SW101D de kabel van de switch. Gele led brand onmiddelijk inschakelen tuner. Na indrukken modus 6 vrijwel gelijk groene LED aan. Volgens beschrijving zou dit 1 a 2 seconden duren. Heeft iemand hier ook ervaring mee? Doe ik dit goed?
  • Reacties 43
Geplaatste afbeeldingen
Is de Topfield wel Disecq 1.2 compatible?
Nou je hebt er een progger bij dus er kan niet veel verkeerd volgens mij moet hij op modus 2 niet op 6 maar degene die er veel van weet is @Henksat dus ik zou zeggen zoek op berichten van hem hier kun je beginnen, klik.
Het is een nog al groot topic dus het is even lezen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
In mode 6 geprogrammeerd? Diseqc 1,2, dus je moet in het menu naar motorsturing, geen usals. Kies in het menu de satelliet voor de LNB die je wilt vastleggen. Kies een transponder die zeker signaal heeft. Druk 3 x op store sat. Dan kom je in de programmeermodus van de 10/1. Druk maximaal 10 x op motorsturing Oost of 10 x op West tot je op de signaalbalk signaal hebt. Heb je signaal, druk 1 x op store sat en de satelliet is opgeslagen voor de diseqc-poort waar de LNB op aangesloten is. Dat doe je voor alle LNB’s tot maximaal 10. Wat ik wel gedaan heb is een unieke transponderfrequentie gezocht per satelliet die niet op een van de andere satellieten zit (V of H), daarmee voorkom in ieder geval je dat je de verkeerde LNB opslaat.)
Zet de tuner uit en je bent uit de programmeermodus.
Zo werkte het op een Topfield 5000CI. Wellicht is dit bij de 4000 niet veel anders.
Het programmeren gaat inderdaad razendsnel. Het ledje wordt gelijk groen althans bij mijn Topfield.
Ik heb nu een Maxplus en de 10/1 in mode 5 geprogrammeerd, werkt met instellen soepeler, mits je diseqc 1.1 hebt en je kan een tweede tuner doorlussen die werkt op de LNB's aangesloten op de eerste 4 poorten van de diseqc 10/1.
Clarc-tech HD/Max225Combo/T55 met 28e-23.5e-19.2e-16e-13e-9e-7e-4.8e-1w-5w-8w-12.5w, Triax 64 voor 30w en ?? 60 voor 36e-33e
De Topfield 4000 ondersteunt alleen 1.0 of 1.2 Diseqc. Vandaar mode 6
Ik kies inderdaad het menu "Motorized Diseqc 1.2" en niet de "Usals settings". Ik heb 8 LNB's die allen zeker weten signaal hebben. De kabel zit natuurlijk op de "To Receiver" aangesloten.
Wat ik in je uitleg niet snap is de 3x store sat. Die optie heb ik niet op de 4000 en ik kom dus niet in de programmeer modus. Dit is waarschijnlijk de reden dat ik na 10x west of oost geen verandering/signaal krijg. Ik zit dus dichtbij, maar het lukt niet. Kent iemand de Topfield 4000?
Kan ik daarnaast elke LNB een unieke transponderfrequentie meegeven of is dit toch gebonden aan de satelliet.
Ongetwijfeld zit er in het menu motorbesturing bij de 4000 een mogelijkheid om de motor(schotel) positie op te slaan na het vinden van de juiste posititie bij een draaibare opstelling met een diseqcmotor. In feite werkt dit bij een 10/1 niet anders. Via die functie kom je in de programmeermodus van de 10/1.
Het lijkt mij dat je ook bij de 4000 in het menu schotelbesturing ook de satelliet met de daarbij behorende LNB kan kiezen met daarbij een frequentie en signaalbalk, zo ja dan moet je daar een frequentie kiezen. Kijk b.v. even op lyngsat of in de frequentiebijlage van de satellietgids.
Vr.gr.
Hier doe je het fout.
Je moet de receiver op de programmer aansluiten op rec, van de programmer ga je naar de switch naar de uitgang van de switch. Dus NIET op nummer 1 t/m 10.
Dan zet je de receiver aan en druk je even op 6, duurt 1 seconde, dat is alles.
Tijdens het programmeren geen LNB`s aansluiten, dus alleen de receiver, programmer en de switch.
Als de Topfield diseqc 1.2 in het menu heeft staan moet deze dus compatible zijn.
Zelf gebruik ik, en ik heb er vele geïnstalleerd, de switch in modus 2: Diseqc 1.1. Dit wordt alleen niet door veel ontvangers ondersteund maar wel door mijn Dreambox 7020 en werkt helemaal toppie.
Member of the PLi team
Sorry Henksat, maar de uitgang van de programmer moet toch echt op poort 1 van de switch en niet op de uitgang van de switch. Ik heb dat ding van mij diverse malen omgezet. En hij werkt altijd in de keuze die ik heb gemaakt, nu in mode 5. Standaard wordt de switch overigens geleverd in mode 6, dus feitelijk is door de vraagsteller geen herprogrammering nodig tenzij hij de switch al in een andere mode had staan.
Van de site van de winkel:
"Omschrijving : De 6 verschillende DiSEqC-Modussen:
Modus 1: normale DiSEqC 1.0 of 2.0 (ABCD), max. 4 LNB
Modus 2: normale DiSEqC 1.1 of 2.1, max. 10 LNB
Modus 3: DiSEqC 1.0 of 2.0 + Toneburst A/B, max. 6 LNB
Modus 4: Door gebruiker gedefinieerde DiSEqC, tot 10 LNB
Modus 5: DiSEqC 1.1 of 2.1 uncommitted, tot 10 LNB
Modus 6: DiSEqC 1.2 of 2.2, tot 10 LNB
Handleiding:
Receiver met Programmer aansluiting Rec. verbinden
Programmer aansluiting SW101D met DiseqC aansluiting 1 verbinden
Receiver inschakelen
PWR LED op de Programmer licht op
De gewenste modus selecteren, bijvoorbeeld Modus 6
Na 1-2 Seconde gaat de OK LED (groen) op de Programmer branden
Schakel nu de receiver weer uit zodat je geen kortsluiting maakt.
Klaar"
Vr. gr.
Nou, ik heb er al diverse geprogrammeerd met de kabel van de programmer naar de uit van de switch, zoals deze normaal ook aangesloten wordt maar dan zonder programmer.
Ik had altijd een PDF file van die programmer, daar stond dat zo in. Maar idd, als je op diverse sites kijkt kan het blijkbaar ook via ingang 1.
Dan denk ik dat beide werkt.
De programmer was door 'vrije'-sat uitgeleverd in modus5. Heel vervelend, heb toen een programmer moeten kopen.
Ik heb de switch geprogd volgens beschrijving cashnoflow en site 'vrije'-sat, dus via ingang 1. Ik heb echter wel alle aansluitingen laten zitten want die zitten allemaal vast en is nogal weer wat werk (in die regen)... Afzonderlijk doen ze het allemaal.
Nu kom ik inderdaad verder. Door 3x op store te drukken kom ik inderdaad in de programmeermodus (moet je ook maar net weten, want dit staat niet in de omschrijving).
Nu begin ik met Astra 1 19,2O. Selecteer via Movement 10 O-10 W. Ik vind de satelliet: 98% kwaliteit. Goed dus. Druk 1x op store. Volgende Hotbird etc...
Nadat ik klaar ben en zeker weet de de frequency van alle satellieten verschillend zijn (12515/H/22000 etc) verlaat ik het menu en zet de tuner uit. Vervolgens weer aan, maar helaas niets onthouden.
Ik doe kennelijk nog iets fout...
Het menu overigens ziet er als volgt uit:
Satellite Name: <Astra/Hotbird etc>
Tuner selected: <Tuner 1/2>
Frequency: <12515/H/22000 etc>
LNB Settings: ander menu met oa. 12V on/off (heb ik off staan)
Motorized Diseqc 1.2 <Enable>
Diseqc Command Mode - <User/Installer> ik heb User geselecteerd
Movement: <30 O/30 W> ik selecteer 10 O t/m 10 W
Motorized Control: <Goto/Store/Recalculate/Goto Ref/Limit E/W/off/Reset> bij user mode alleen goto en store beschikbaar
Als ik het programmeren herhaal na uit/inschakelen tuner dan vind ik bijv Astra steeds op een andere lokatie (bijv eerst 8 O, later 8 W)
Wie kan me verder helpen? Alvast bedankt
Buizer
Probeer het eens door de satelliet afzonderlijk op te slaan, de tuner uit te zetten, weer aan en de volgende te zoeken (nadat je in het menu van de 4000 de volgende satelliet hebt opgezocht met een voor die satelliet unieke werkende frequentie of symbolrate) die je wilt vastleggen . De procedure dus voor ieder afzonderlijk. De LNB spanning moet per vastgelegde satelliet uiteraard aan staan. De diseqc command mode moet bij mij in de Topfield 5000CI in 1.2 staan.
Succes.
Vr.gr.
Ik had het goed werkend op mijn Dreambox 7020, maar nu op mijn nieuwe Dreambox 7025s lukt het ook niet.
Dit is de info die ik vind bij het bedrijf waar ik de Satcon met programmer gekocht heb:
Ermöglicht das Programmieren der 6 Modi für SatConn DiSEqC-Schalter 10/1
Die 6 verschiedenen DiSEqC-Modi:
Modus 1: normales DiSEqC 1.0 oder 2.0 (ABCD), max. 4 LNB
Modus 2: normales DiSEqC 1.1 oder 2.1, max. 10 LNB
Modus 3: DiSEqC 1.0 oder 2.0 + Toneburst A/B, max. 6 LNB
Modus 4: Benutzer definiertes DiSEqC, bis zu 10 LNB
Modus 5: DiSEqC 1.1 oder 2.1 uncommitted, bis zu 10 LNB
Modus 6: DiSEqC 1.2 oder 2.2, bis zu 10 LNB
Anleitung:
Receiver mit Programmer Anschluss Rec. verbinden
Programmer Anschluss SW101D mit DiseqC Anschluss 1 verbinden
Receiver einschalten
PWR LED am Programmer leuchtet
Gewünschten Programmier Modus wählen, z.B. Modus 6
Nach 1-2 Sekunden wird die OK LED (grün) am Programmer leuchten
Programmierung abgeschlossen
Je info verwijst naast de programmer, als je diseqc mode hetzelfde blijft hoef je de switch uiteraard niet te herprogrammeren en is het alleen een zaak van de gekozen diseqc-instelling in de ontvanger per satelliet te kiezen en vervolgens de satellieten in de ontvanger te programmeren volgens de gebruiksaanwijzing van de switch en zoals eerder beschreven.
Vr.gr.
Ja maar daar schijnen ze juist mee te zitten de Topfield ondersteunt dat niet en op disq 1.0 kun je maar maximaal vier lnb's aansluiten. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
