Gast Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 hey, Ik ben nieuw op het forum en ben al een tijdje geeintereseerd in satelliet ontvangst. Ik heb nu een hele satelliet kit gekocht met een 80 cm schotel met 2 lnb's zodat ik normaal gemakkelijk astra en hotbird tegelijk moet kunnen ontvangen. Maar met het uittesten vandaag kan ik astra wel nemen en hotbird maar ik kan ze niet tegelijk ontvangen. Ik moet ze altijd afzonderlijk africhten. Wanneer ik op hotbird gericht ben kan ik wel arabsat nemen maar astra niet. Mijn vraag is nu of iemand weet wat ik fout doe en hoe ik nu astra en hotbird tegelijk kan ontvangen. Mijn receiver = ELECTRON ps-1900CI Schotel = 80cm Worldsat schotel LNB = Universele twin kop Ik hoop dat ik mijn bericht duidelijk heb geformuleerd en dat jullie me soms kunnen helpen. Met vriendelijke groeten, Irini
Gast Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 heb je twee losse of twee die aan elkaar zitten. want twin is geen dubbele kop maar een met twee coaxiale uitgangen. als het hier gaat om een monoblock wat ik denk dat je bedoeld dan moet je vaak een stukje signaal van astra afgeven om HB te ontvangen.
Gast Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 twee die aanmekaar zitten , het systeem is normaal speciaal gemaakt voor de ontvangst van hotbird en astra ! mvg,
D.Quijote Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 Welkom op dit forum, kijk een hier, misschien wordt het een en ander zo duidelijk. http://www.sat4all.com/forums/faq/index.php?ToDo=view&questId=32&catId=23 gr.D.Quijote M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
Gast Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 als je achter de schotel staat dan staat links astra en rechts HB (mischien verwarend maar ik bedoel de sat's) de lnb's zitten gekruist. zoals te zien in de database. als je nu als je volop signaal hebt bij astra een streepje zet op de mast en hetzelfde bij HB en dan ga je daar tussen in ziten met richten dan zou je hem te pakken moeten krijgen.
WPW Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 Lees dit eens door. Bewerkt door WPW (30/08/2006 22:21) <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
hvdh Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 Heb je dit al gezien? Misschien heb je de DiSEqC switch instellingen van Astra en Hotbird verwisseld. Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O.
D.Quijote Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 @ WPW en hvdh, ik was lekker eerder <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> gr.D.Quijote M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
Gast Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 Ik snap dat niet zo goed met dat streepje op die mast, als je een streepje op je schotel zet dat draait toch ook mee? Of ben ik zo verkeerd bezig?
jacobus Geplaatst: 30 augustus 2006 Geplaatst: 30 augustus 2006 vergeet niet dat je ook je ontvanger moet instellen voor de ontvangst van 2 satellieten.
Gast Geplaatst: 31 augustus 2006 Geplaatst: 31 augustus 2006 ja dat heb ik nu gedaan ik heb alles ingesteld hotbird op mini A en astra op mini B . Maar die hotbird is precies gewoon verdwenen.
Gast Geplaatst: 31 augustus 2006 Geplaatst: 31 augustus 2006 oke laten we eens van vorenaf beginnen als je dus op hotbird richt (13 oost) ontvang je op de andere arabsat wel (30.5 oost ) klopt dit verhaal ?? dat is een verschil van 17 graden terwijl je voor astra 19 oost een verschil van 6 graden moet hebben, de koppen staan dus te ver uit elkaar, toen ik het nog met twee losse lnb's ontving moesten de koppen zowat tegen elkaar zitten Citaat: hey, Ik ben nieuw op het forum en ben al een tijdje geeintereseerd in satelliet ontvangst. Ik heb nu een hele satelliet kit gekocht met een 80 cm schotel met 2 lnb's zodat ik normaal gemakkelijk astra en hotbird tegelijk moet kunnen ontvangen. Maar met het uittesten vandaag kan ik astra wel nemen en hotbird maar ik kan ze niet tegelijk ontvangen. Ik moet ze altijd afzonderlijk africhten. Wanneer ik op hotbird gericht ben kan ik wel arabsat nemen maar astra niet. Mijn vraag is nu of iemand weet wat ik fout doe en hoe ik nu astra en hotbird tegelijk kan ontvangen. Mijn receiver = ELECTRON ps-1900CI Schotel = 80cm Worldsat schotel LNB = Universele twin kop Ik hoop dat ik mijn bericht duidelijk heb geformuleerd en dat jullie me soms kunnen helpen. Met vriendelijke groeten, Irini
Gast Geplaatst: 1 september 2006 Geplaatst: 1 september 2006 op arabsat zitten dezelfde zenders tp en freq's dus daarom krijg je daar ook signaal van binnen. maar rij maar eens naar je sat boer en haal eens een satfinder of je moet de mogelijkheid hebben om je tvtje en alles het dak op te dragen. of een slaapkamer die in de buurt zit enz. en ga dan eens op HB linkse lnb uitrichten waarschijnlijk diseqc A optimaal en draai dan eens een tikje naar rechts zodat het signaal niet wegvalt maar ong 5 tot 10 % minder wordt en kijk eens of astra 1 het dan wel doet.
Gast Geplaatst: 1 september 2006 Geplaatst: 1 september 2006 Ik heb het probleem opgelost. Het blijkt dat door de muur ik de schotel niet genoeg kon draaien en zo juist hotbird niet kon vinden. We hebben nu het volgende gedaan we hebben de muurpoot in een emmer ingewerkt en dan de ganse emmer vol cement gegoten en op die muurpoot in die emmer de satelliet bevestigd. Zo kunnen we hem overal op het terras zetten waar we willen en we hebben nog goede ontvangst ook.
Gast Geplaatst: 1 september 2006 Geplaatst: 1 september 2006 een sateliet bevestig je denk ik niet met wat specie in een emmer begin maar vast aan de fundering. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
