nieuwe kaarten van home en casema
als je tijdens het starten van de dbox je smartcard plaatst werkt het dan wel ?
ik vermoed dat je de smartcard niet goed geplaatst hebt of je hebt de multicam niet goed aangesloten aan de reader..
Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. ;)
  • Reacties 48
Bij het starten van de dbox brand het lampje keurig groen. Totdat de image bijna is opgestart. Dan branden er even geen led's en begint de boel oranje te knipperen. Ook wanneer ik de kaart verwijder brand het ledje rood en steek ik de kaart erin begin hij weer te knipperen.
Vanmorgen even de spanning gemeten met een multimeter en gewoon 4.88V op de multicam, geen probleem hiermee dus. Ik zal vandaag de kaart in een originele decoder stoppen om te kijken of dit enig voordeel heeft, anders zie ik het zwaar in voor mijn dbox.
@ DRG Bedankt voor je hulp echter nog steeds geen resultaat. Ik heb vandaag de kaart niet kunnen testen in een originele ontvanger. Maar vandaag wel alles doorgemeten met een multimeter. Wat mij opvalt is dat pin 6 van de multicam een aparte voeding 4,51V doorgeeft. Is dit wellicht te laag? Dit zijn de waarden:
Pin 1: 4,83V
Pin 2: 0
Pin 3: 0
Pin 4: 0
Pin 5: 4,88V
Pin 6: 4,51V
Pin 7: 0,00
Pin 8: 0,17V
Pin 9: 0
Pin 0: 4,92V
Ik heb de kaart uit het slot gehaald, newcs gestopt (kill) vervolgens newcs gestart en de kaart in het slot gestoken. Dit zijn de waarden:
Reading Config file /var/tuxbox/config/newcs.xml
level: normal
type: init
output: all
logger config: level 1 type 3 output 255
log file:
logger: cant open file , file log disabled
udp log: host port 0
Host lookup of failed
logger: cant connect udp to :0, udp log disabled
tcp port: 3001
[ 01:06:30 ] [ Box detect ] Box type 4
[ 01:06:30 ] [ Config ] Option <PPV> for device 0 (multicam) not present
[ 01:06:30 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round
[ 01:06:30 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ 01:06:30 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 50 entries
[ NewCS ] Process id 435
[ 01:06:30 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1
[ 01:06:30 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 01:06:31 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 01:06:31 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
/var # [ 01:06:32 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1
[ 01:06:32 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 01:06:33 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 01:06:33 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1
[ 01:06:33 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 01:06:35 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 01:06:35 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1
[ 01:06:35 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 01:06:36 ] [ Loader ] Reset failed ...
ik vermoed dat je inderdaad een te lage spanning hebt... je zou de multicam kunnen voeden vanaf de powersupply ipv via de modemconnector..
dit zou in de handleiding moeten staan van de multicam.ng2
Vandaag per mail even contact gehad met de makers van de multicam ng2. Zij geven aan geen spanningsproblemen te hebben met een Nokia Dbox2 en hun multicam NG2
"In einer Nokia gibt es keine Probleme mit der Stromversorgung!"
Ik heb dus het vermoeden dat het aan mijn eigen multicam of kaartlezer moet liggen.
Ik heb vandaag de kaart in een originele samsung decoder gehad en direct beeld. De kaart is dus wel geactiveerd. Mijn opties beperken zich tot het terugsturen van de multicam of het gebruik van een externe (RS232) kaartlezer. Wellicht heeft iemand nog andere ideeen?
kan het misschien zijn dat je je smartcard slot niet losgekoppelt hebt van je mainboard ?
post voor de zekerheid ook ff je newcs.xml
Misschien een domme vraag, maar weet je zeker of je kaart er helemaal tot het einde goed inzit?? Ik heb zelf ook problemen gehad omdat mijn kaart er niet helemaal goed ingeschoven zat...
Helemaal geen domme vraag, hoeveel problemen zijn op die manier al opgelost.
Echter mijn kaart zit er helemaal tot het einde in. Ik heb zelf ook geprobeerd of de kaart er verder in kan (redelijk veel kracht), maar de kaart zit er zo ver mogelijk in. De chip zit overigens aan de onderkant.
Hier de output van mijn newcs.xml:
<?xml version="1.0"?>
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>multicam</name>
<type>dbox</type>
<node>/dev/tts/1</node>
<mhz>600</mhz> <!-- or 357 -->
<parity>odd</parity>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<boxid>0000000000</boxid>
<PTShandshake>no</PTShandshake> <!-- Set to yes(if wanted) for cryptoworks, Viacess and cas7 Conax-->
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>15000</newcamd_port>
<priority>round</priority> <!-- hard is default -->
</device>
</readers>
<radegastserver>
<enabled>no</enabled>
<port>10001</port>
<allow>ALL</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>50</ecm>
</cache>
<debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>all</output>
<logfile></logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host></udp_host>
<udp_port></udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>3001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>cardserv</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<userfile></userfile>
<user>
<name>local</name>
<password>local</password>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
<newCSconfig>
<device>
<type>dbox</type>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<port>10001</port>
<allow>ALL</allow>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>50</ecm>
</cache>
<debug>
<type>init</type>
<logfile></logfile>
</debug>
<newcamdserver>
<user>
<name>local</name>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
Heb je de naam van je cardserver wel goed staan in je newcamd.conf file?
(<name>cardserv</name>). De naam çardserv moet daar dus staan.
Een 4015******* kaartje kan dus wel werken op een DM7025 lees ook de berichtgeving hier link
Helaas, met carddetect op No wordt de kaart helemaal niet gelezen. Ik ga kijken of ik mijn multicam kan omruilen, wellicht kan de fabrikant een fout in de hardware constateren. Ik ga het zeker nog proberen met een andere card server, immers zodra de kaart in de dbox zit brand het ledje groen, zodra ik de kaart probeer uit te lezen gaat hij knipperen. Het kan dus ook aan de emu liggen.
