[Pioneer] Diverse firmware Dreadlock en Bobbejaans.1430/1530/1630/1730
de 1430 heeft een beperkt geheugen de 1530 heeft een stuk meer geheugen dus het moet kunnen maar zoals al vermeld werd gaan de 1430 en de 1530 nu van elkaar afwijken
dreambox 500hd op een triax 110cm met rotor
dreambox 800-c dreambox800se-c dreambox500-s dreambox500-c
  • Reacties 279
met de 1430 m99p generator weer licht op premiere <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik denk dat de firmware voor de 1530 ook is gearriveerd 15_OFM_220707_PI724a15
PI724a15
- Premiere - he works
- D+ - he works
- TPS - he works
- Polsat - he works
meteen maar even proberen. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Dreambox 800 HD 320GB intern - Pioneer 1530 - PS3 250GB - 2x Bulsatcom ontvangertjes - DM500S - TD110 19.2 23.5 13 28.2 - 120cm Draaibaar - 60 cm vast.
Ja blijf ik ook ophangen maar vond een procedure omschrijving.
Procedure:
To download firmware to the box:
1. Open desired COM port // 'Connect'.
2. Run firmware bootloader on the box (menu->8->5 for OFM). You should see
*** BCT-1530 serial DL ready ***
at the trace window and "dLSr" on the box' LED display.
If something is wrong then consult a community
3. Click the button 'Firmware', choose a firmware (or patch) file to download.
4. Choose box' model or directly enter the address at which you are going to write this firmware or patch.
5. Wait for completition and watch the trace window, if everything is OK then you should see 'Done' here.
If, MC will stop in this moment. There will be no message 'Done'.
- Press the button 'Stop' ( not 'Disconnect' ).
- the button 'Firmware', active will happen.
- come back to the point number 3 ( 3. Click the button 'Firmware', choose ... )
Downloading process is quite fast (about 6 seconds per flash sector, so 1-2 minutes for the entire firmware).
6. Close COM port at the end, and box should reboot.
Met MediasatConnect denk maar zou een "pro" dit kunnen bevestigen?
Of eerst met pionero fw flashen?
firmware doe je met pionero,,,settings gewoon met mes (mediasat editor)en met mediasatconnect laadt je de overige files bv otv.bin
Dreambox 800 HD SE V2
Dreambox 800 HD
Dus als ik het goed begrijp:
Eerst met pionero fw PI724a15.bin flashen
Dan met pionero eeOFM.bin laden
rebooten
en dan kanalenlijst/settings met b.v. mes
en als laatste met mediasatconnect otv.bin laden
en nog een tps.bin?
garagebox ...je zit aardig goed zoo,,ik flash normaal alleen de firmware ,,,dat okeee uit en aan, en de reciever maakt dan zelf een eeprom aan ,,,(keuze om de eeprom te laden is aan je zelf )
daarna settings met mes en de rest met mediasatconnect ,,eerst ,otv...,dan tps...,
Dreambox 800 HD
bobbejaans bedankt! ik ga het vanavond weer eens proberen.
Gedaan zoals je zei zonder eeprom en perfect!!!
Wel even wennen de OFM firmware maar ik heb weer licht op onze duitse en spaanse vrienden.
Had de laatste lijst van schimpie geladen zonder emu toen een otv.bin die bij de voorlaatse release van de OFM firmware zat (Had ik gelezen op OFM board dat de bijgesloten otv.bin niet de nieuwste was.)en als laatse een tps.bin.
Al met al boxje is nog geen history <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik lees zo in dit draaitje dat er nieuwe firmware is van generator. (is wel leuk)
Maar ik zie graag iets van eigen bodem. Een versie van Dreadlock-Bobbejaans of een joop met een schimpie kanalenlijst.
Zoals "Garagebox" als schreef, de Schimpie-lijst is universeel, past overal op. Behalve natuurlijk op de orginele firmware.
---- Schimpie ----
IPTV CanalPlus + DVB-S FTA Triax 80 cm Multifeed 13 - 19,2 - 23,5 - 28
[VU+ Zero 4K UHD] {OpenPli 8.3} / Samsung 43" QLED 4K TV
[Zgemma H9S UHD] {OpenPli 8.3} / Samsung 37" HD TV
OFM Firmware 1530,,,Nu met 4091 Kanalen,,mess is er bijgevoegd
let op! dit is wel een test versie..
Fixes zijn, je weet het al
Prem
Tps Auto
Wel even de leesmij lezen Veel kijkplezier
AFZ BOBDREAD.
Dreambox 800SE/ Triax 110cm draaibaar.Dreambox 800/Triax 60cm.
"van alle zagen die we zagen zagen, zagen we geen zagen zagen zoals we onze zagen zagen zagen"
Het grote dilemma, moet er nu een kanalenlijst komen met maximaal 4091 kanalen?
Als ik de bijgeleverde Poolse lijst bekijk zit word ik niet echt vrolijk.
Deze voegt ook weinig toe, erger nog, deze mist een heleboel, zoek BBC 1 t/m 4 maar eens op. Logisch, deze satelliet ligt buiten het Poolse bereik.
Zelf heb ik net aan een beetje tijd om de bestaande lijst bij te houden, ik voel mij niet geroepen deze helemaal om te bouwen. Voor mijn gevoel heb ik aan 1999 kanalen genoeg.
Daarnaast heeft deze grotere lijst het probleem wel meer kanalen aan te kunnen, maar niet meer transponders, uitbreiding is dan ook heel erg lastig en praktisch bijna onuitvoerbaar.
Mocht iemand wel de mogelijkheid hebben deze grotere lijst te maken, dan mag hij nu opstaan en zich melden. Ik wil (vanaf begin september, na mijn vakantie) deze vrijwilliger best wel op weg helpen en uitleggen hoe de lijst in elkaar zit.
Daarbij komt nog dat mijn Pioneer wat kuren begint te krijgen (slijtage) en er hier mogelijk deze herfst al een DreamBox komt te staan en ik dan stop met de Schimpie-lijst.
Graag jullie reactie.
---- Schimpie ----
