Gast Geplaatst: 7 september 2006 Geplaatst: 7 september 2006 ik heb verschillende malen mijn t-rex module kunnen updaten met predator files. Momenteel staat er predator 3.43 op; en ik wil hem steeds laden met de nieuwste update,maar doet het niet! Ik laad kaart zoals het hoort,steek in module,start op,menu,ci module en dan verschijnt enkel predator 3.43 en geen predator upload.Wat kan ik hier aan doen aub? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
magictrance Geplaatst: 7 september 2006 Geplaatst: 7 september 2006 Kaartje toevallig er verkeerd in om zitten En is de Het laden van de kaart wel goed gegaan
Hoeba Geplaatst: 7 september 2006 Geplaatst: 7 september 2006 Je ontvanger moet wel op een FTA kanaal staan als je hem aanzet met de loadercard er in! Groetjes,HoebaDM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
Gast Geplaatst: 7 september 2006 Geplaatst: 7 september 2006 Citaat: Je ontvanger moet wel op een FTA kanaal staan als je hem aanzet met de loadercard er in! Ik was dat 1 keer vergeten, maar de Dragon werd gewoon geladen. Maar officieel moet hij idd op een FTA zender staan.
Gast Geplaatst: 7 september 2006 Geplaatst: 7 september 2006 hoi python. probeer her eens zo:zet de ontvanger op een fta kanaal .zet dan de ontvanger uit haal dan de t-rex uit het ci slot en doe de loaderkaart in de t-rex .stop dan de t-rex terug in het ci slot van de ontvanger zet de ontvanger aan. en kijk of de t-rex in ....load staat. zo niet dan heb je de loaderkaart verkeerd geladen. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> groeten freekie topfield 5500pvr dragoncam/diablocam wirless
gigantaandemuur Geplaatst: 7 september 2006 Geplaatst: 7 september 2006 Kaart ff schoongummen wil ook wel eens helpen "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Restful Geplaatst: 9 september 2006 Geplaatst: 9 september 2006 Citaat: Kaart ff schoongummen wil ook wel eens helpen Bij mij ook hetzelfde probleem. Kaart is goed geladen. Geprobeerd op een FTA zender nadat de kaart schoon gegumd is. Maar ik kan het nog steeds niet updaten. Er staat duidelijk T-Rex Update op de kaart. Via de menu van de receiver krijg ik hem niet opgeladen. Vreemd toch of niet? Met vriendelijke groet, Restful XTREND6500, XTREND6500, 2x draaibaar DVB Triax schotel 105 cm.
WPW Geplaatst: 9 september 2006 Geplaatst: 9 september 2006 Krijg je nog een foutmelding na het laden in de t-rex? komt de predator door de dcp heen? gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Restful Geplaatst: 9 september 2006 Geplaatst: 9 september 2006 Citaat: Krijg je nog een foutmelding na het laden in de t-rex? komt de predator door de dcp heen? Als deze vraagt voor mij bedoeld is: In de cam menu kies ik T-Rex update. Hierna krijg ik een melding dat ik even moet wachten. Vervolgens gebeurt niets. Met vriendelijke groet, Restful XTREND6500, XTREND6500, 2x draaibaar DVB Triax schotel 105 cm.
WPW Geplaatst: 9 september 2006 Geplaatst: 9 september 2006 Loopt de % klaar teller wel op?(effe op OK drukken) dit kan een kwartier duren. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Restful Geplaatst: 10 september 2006 Geplaatst: 10 september 2006 Citaat: Loopt de % klaar teller wel op?(effe op OK drukken) dit kan een kwartier duren. Dat is hem juist. Die loopt helemaal niet. Hij begint niet met updaten. Het heeft hiervoor wel geupdated. Met vriendelijke groet, Restful XTREND6500, XTREND6500, 2x draaibaar DVB Triax schotel 105 cm.
WPW Geplaatst: 10 september 2006 Geplaatst: 10 september 2006 Probeer de herstel/repair procedure eens. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Restful Geplaatst: 10 september 2006 Geplaatst: 10 september 2006 Citaat: Probeer de herstel/repair procedure eens. Heb ook gedaan: negatief. Vervolgens stekker receiver uit stopcontact gehaald en weer erin gedaan. Daarna receiver aangezet en geprobeerd de updaten. In de cam menu gekozen T-REX Update. Dan krijg je melding: even wachten aub. Hierna wederom negatief. Andere suggesties zijn welkom. Met vriendelijke groet, Restful XTREND6500, XTREND6500, 2x draaibaar DVB Triax schotel 105 cm.
Thomas2000 Geplaatst: 10 september 2006 Geplaatst: 10 september 2006 Probeer het eens zonder op ok te drukken. Sommige receivers kunnen dat niet, daarom moet je eerst op ok drukken ipv automatische indicator. Groeten Thomas Rule #1 Good computers don't go down. Rule #2 There is no such thing as a good computer.
WPW Geplaatst: 10 september 2006 Geplaatst: 10 september 2006 Heb je 2 ci sloten? andere slot al geprobeert? hoelang wacht je na 'even wachten'? Het kan zijn dat je cam 'gesloopt' is door een verkeerde pre erin te doen, er gaan er nogal wat rond op het net. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
