Wie kan mij vertellen hoe ik dvd remake pro moet gebruiken
Ik wil graag meerdere dvd's op 1 dvd zetten
Ik weet dat dit kan en het is me als es gelukt maar ben de hele manier van hoe ik dit moet doen kwijt.
Graag stap voor stap
Heb al geinporteerd en toen gexporteerd maar helaas [color:"blue"] [/color] w.zeeman@wanadoo.nl
Zag toevallig gisteren dat dat standaard in Nero zit. Start Nero Smartstart en kijk even bij de laatste catagorie, daar staat iets met 'meerdere DVD's naar 1 DVD'.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Importeren dvd1 (project1)
Importeren dvd2 (project2)
Merge dvd's
Exporteren dvd (project3)
Lijkt me niet al te lastig toch <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Heb het zo gedaan als je schreef, ik heb de dvd in de dvd rom gedaan, dan inport dvd en op select geklikt, hij loopt dan en slaat dit op onder project 1
Dan doe ik dvd 2 in de dvd rom en doe dit net zo maar geeft dan een fout aan.
Ik zal wel iets verkeerd doen maar bij geen enkele dvd lukt het me, geeft steeds een fout aan, wat nu?
Willem
DvdRemake moet wel ten alle tijden tot de verschillende sources kunnen beschikken, je betreffende dvd's moet je dan ook eerst maar je hdd rippen met dvd decrypter of dvdfab decrypter <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Is gelukt, kan 2 op 1 dvd krijgen en werkt perfect
Nu nog proberen om er 3 op te krijgen.
Enorm bedankt
Willem
Dat met nero dat kan best maar welke nero moet je dan hebben, ik heb 6.0 en staat er niet op.
Net als divx overzetten op dvd moet ook met nero kunnen maar er staat niet bij "maak dvd"
Bedankt voor de reactie
Willem
Heb veel aan de links gehad, staan toch wel nuttige tips op, bedankt
Willem
Blijft er met 2 op 1 nog wel wat aan kwaliteit over????
Hangt van je source af, 2x dvd9 van plus/min 7GB samenvoegen en vervolgens reduceren tot dvd5 lijkt me niet verstandig.
2x dvd5 van ongeveer 4GB en deze na samenvoegen opnieuw encoderen d.m.v. CCE/Procoder/HC kan een goed resultaat geven als bitrate's van de source dvd's hoog is. (5 à 6Mbps)
Je kan overigens wel 3 films van ongeveer 2 uur op een dvd5 kwijt, dvd source omzetten naar mpeg2 (svcd) met enkel 2.0 geluid, maak elke film ongeveer 1/3 van een dvd5 groot en hierna met een programma zoals TMPGEnc DVD Author ze samenvoegen inclusief menu.
Over de kwaliteit had ik eerst ook mijn twijfels maar heb nu al weer aardig wat van dit soort dvd's zoals Madmax en Hannibal bekeken die ik van een torrentsite getrokken had en de kwalitiet viel mij toch niet echt tegen.
