Kan een Philips doos een 22 KHz signaal geven?
Kan een Philips doos, met name de 2210 en 2211 een 22 KHz signaal geven zodat tussen 2 koppen geschakeld kan worden die op de Astra 1 en 2 gericht staan? Het gaat om het kijken naar de Nederlandse en Engelse kanalen.
Oeps, sorry, had eigenlijk in het Philips forum geplaatst moeten worden.
Ga ik later invullen, de oude info klopte niet meer.
  • Reacties 30
eh, ik denk dat dit DiSEqC 1.0 ofzo is dus dat zal wel.
Ik denk dat de meeste ontvangers dit wil kunnen.
misschien heb je hier iets aan :
DiSEqC 1.0: Alle 16 schakelvarianten
Schakel-
variant Polarisatie Frequentieband LNB Commando
"positie" Commando
"optie" Commando
"tone burst"
1 V (13 V) Low (0 kHz) A 0 0 0
2 V (13 V) High (22 kHz) A 0 0 0
3 H (18 V) Low (0 kHz) A 0 0 0
4 H (18 V) High (22 kHz) A 0 0 0
5 V (13 V) Low (0 kHz) B 1 0 1
6 V (13 V) High (22 kHz) B 1 0 1
7 H (18 V) Low (0 kHz) B 1 0 1
8 H (18 V) High (22 kHz) B 1 0 1
9 V (13 V) Low (0 kHz) C 0 1 0
10 V (13 V) High (22 kHz) C 0 1 0
11 H (18 V) Low (0 kHz) C 0 1 0
12 H (18 V) High (22 kHz) C 0 1 0
13 V (13 V) Low (0 kHz) D 1 1 1
14 V (13 V) High (22 kHz) D 1 1 1
15 H (18 V) Low (0 kHz) D 1 1 1
16 H (18 V) High (22 kHz) D 1 1 1
komt toch niet zo duidelijk over zo hiet in het forum.
ik denk dat die 22Khz een "Tone Burst" is ?
maar volgens deze "tabel" is dat enkel als je 3 of 4 LNB's op een DiSEqC 1.0 hebt ?
en nog wat meer gevonden :
DiSEqC
Digital Satellite Equipment Control - werd ontwikkeld door o.a. EUTELSAT en Philips, met als doel een standaard te definieren voor het aansturen van receivers en randapparatuur zoals rotors, LNB omschakelaars, etc.
Hiermee kan men dus bijvoorbeeld twee schotels (b.v. een voor de Astra en een voor de Hotbird/EutelSat) aan 1 receiver hangen.
Waarom DiSEqC?
Oudere satelliet ontvangers (receivers) begonnen allerlei zelbedachte varianten te gebruiken voor het aansturen van randapparatuur waarbij voor de gebruiker de vraag steeds groter werd: wat past nou bij wat?
Bepaalde satelliet ontvangers schakelen om met een 14/18 Volt spanning om te kunnen kiezen tussen de Horizontale en Vertikale polarisatie.
Een andere omschakeling, vaak gedaan met een een 22Khz tone-burst, is het kiezen tussen verschillende satellieten (2 LNB's al dan niet op 1 of 2 schotels).
Intussen is echter het bovenste frequentie bereik (11,7 tot 12,75 GHz) steeds interessanter voor b.v. digitale programma's. De daarvoor gebruikte universeel LNB's (10,7-11,7 en 11,7-12,75 GHz) gebruiken het 22kHz-Signaal ook om te schakelen tussen de twee frequentie bereiken.
Hierdoor vervalt een stuursignaal die we nodig hebben voor het aansturen van een omschakel mechaniek om te kunnen wisselen tussen 2 satellieten.
Met DiSEqC wordt alles anders, in onze digitale samenleving kunnen we namelijk ook digitale commando's doorgeven naar onze satellite apparatuur. DiSEqC is neerwaarts compatibel, dus oude randapparaten zijn ook nog bruikbaar. Hiermee bedoelen we dat een omschakelaar voor het schakelen tussen twee schotels, die voor DiSEqC 1.0 is bedoelt, prima samenwerken met een DiSEqC 2.0 receiver.
Andersom zou het wel eens kunnen zijn dat een DiSEqC 1.0 reciever niet overweg kan met een DiSEqC 2.0 omschakelaar ... dit is alleen proef-ondervindelijk te bepalen omdat sommige DiSEqC 2.0 apparatuur bijvoorbeeld wel of niet naar DiSEqC 1.0 commando's luistert.
TIP: Spreek dus met de dealer af dat je bepaalde apparatuur mag retourneren als het niet werkt!
Het DiSEqC-concept werkt verder met het concept van 14/18 Volt en een 22Khz tone-burst. Bij DiSEqC stuurt men vervolgens hierover de digitale commando's (zowel de reciever als de omschakelaar moeten dus wel in staat zijn DiSEqC te begrijpen).
DiSEqC is bruikbaar voor zowel analoge, digitale als analoge en digitale installaties.
DiSEqC varianten
Mini-DiSEqC
Met behulp van de eerder genoemde Tone-Burst (= Mini-DiSEqC), kan met twee universele LNB's (voor zowel analoge als digitale satelliet-ontvangst) gewerkt worden, waarbij de omschakelaar steeds 1 van de twee LNB's kiest. Deze omschakelaar is een speciale DiSEqC schakelaar die met de 14/18 Volt en de 22 kHz Tone-Burst gestuurd worden.
DiSEqC 1.0
DiSEqC Versie 1.0 staat het toe dat we 4 schotels aan een reciever kunnen hangen, door aan de receiver (Master) een omschakelaar (slave) te hangen die met digitale commando's kiest welke LNB gebruikt dient te worden.
Het gebruikte signaal bestaat uit de volgende informatie:
- lage of hoge frequentie band
- vertikale of horizontale polarisatie
- welke LNB het gewenste programma dient op te vangen
Toepassingen van DiSEqC 1.0:
- Ontvangst met 1 satelliet (1 LNB dus) - 14/18 Volt
- Ontvangst van 1 satelliet die zowel digitale als analoge uitzendingen heeft - 14/18 Volt
- Ontvangst van 2 satellieten (2 LNB's dus) - 14/18 V + Tone-Burst
- Ontvangst van 4 satellieten (4 LNB's dus) - 14/18 V + Tone-Burst en Loop-Through
Er zijn intussen speciale LNB's die gebruik maken van een zogenaamd Loop-Through signaal waarbij het signaal van een 2de LNB doorgelust kan worden via de 1ste LNB. Dit soort toepassingen is al bruikbaar bij DiSEqc 1.0.
DiSEqC 1.2
Is een uitbreiding op 1.0, waarbij de receiver ook nog eens rotors kan aansturen voor het geautomatiseerd draaien van een schotel.
DiSEqC 2.0
Bij DiSEqC heeft men daarbij nog eens een terugkoppelingkanaal ingebouwd, die informatie geeft over het aantal aangesloten LNB's en de manier waarop ze aangesloten zijn. Met een tone-burst op een bepaalde frequentie, maken de LNB's en de omschakelaars aan de reciever kenbaar dat ze er zijn.
Toepassingen bij versie 2.0 (naast de toepassingen die we al bij 1.0 zagen):
- Ontvangst van maximaal 4 sattelieten
- Terugkopplingssignaal met info over het aantal en de soorten aangesloten LNB's
DiSEqC 2.1
Heeft als belangrijkste verschil dat we hiermee tot maximaal 64 satellieten kunnen ontvangen,... nou lijken met dat wel wat veel schotels voor aan de gevel van mijn huis, maar goed... het kan (stuur me s.v.p. een foto als jij 64 schotels aan de gevel hebt hangen!).
Welke DiSEqC versie heb ik nou nodig?
Als je maar 1 schotel, met 1 LNB en maar 1 satelliet wenst te ontvangen, maakt het niet zo veel uit welke DiSEqC de apparatuur ondersteund.
Als je 2 satellieten wenst te ontvangen, b.v. de Astra en de Hotbird (EutelSat) dan moet de reciever minimaal de mogelijkheid hebben 1 omschakelaar aan te sturen met DiSEqC. Een eventuele omschakeling met een Tone-Burst kan dan ook genoeg zijn.
Voor het gebruik van 3 of 4 satellieten heb je echter toch minimaal DiSEqC 1.0 of hoger nodig.
Als de schotel draaibaar is m.b.v. b.v. een rotor, dan moet je minimaal DiSEqC 1.2 hebben.
Bijna ALLE omschakelaars zijn voorzien van DiSEqC 2.0, maar kunnen door de neerwaartse compatibiliteit ook overweg met receivers die lagere DiSEqC versies gebruiken. Althans: dat is de theorie. Praktisch blijkt dat men dat proef-ondervindelijk moet testen, dus het echte aansluiten ... spreek daarom altijd met de dealer af dat b.v. een omschakelaar terug gebracht kan worden als deze niet werkt.
De meeste DiSEqC omschakelaars in Europa zijn bedacht voor gebruik met de Astra en de Hotbird (Eutelsat), evenals de bijbehorende recievers. Voor de meeste omschakelaars kan men ervanuit gaan dat DiSEqC 1.0 voor de reciever toch wel een minimum is ...
Eerlijk gezegd hebben alle recentere recievers, of het nu analoog of digitaal is, ondersteuning voor minimaal DiSEqC 1.0 aan boord.
edit : er stond nog veel meer op die pagina, sorry
Wat zit er eigenlijk in die Philips doos. ?
meer kan ik niet vinden (is voor de 2211) :
Philips DSR 2211 nieuw model, direct te gebruiken voor een optionele Canal Digitaal of TV Vlaanderen smartcard.
Meer
Free-to-Air toegang tot digitale TV- en radiozenders
Toegang verkrijgen tot betaalzenders en Free-to-Air services
Eenvoudiger
Scant alle frequenties om in 30 seconden nieuwe zenders te installeren
Universele 5-in-1-afstandsbediening
Aansluitingen
Audio uitgang - digitaal : PCM (cinch)
TV-SCART uit : Audio L/R, CVBS, RGB
Plug & Play : Ja
Gebruikersgemak
Gemakkelijk te installeren : Automatisch installeren
Programmeerbare events, Automatische update programmalijst, Meerdere ondertitels ondersteund, Huidige en volgende ESG, On screen display op TV, Software-upgrade via de ether, TV- en radio-modus
Oudercontrole : Vergrendeling met PIN-code, Kinder-timer
Opnemen : Alarm bij opnamefout, Aanhef bij opname
Lijst met favoriete TV-programma's
Accessoires
Meegeleverde accessoires : Hoogwaardige SCART-kabel, Netsnoer, Universele afstandsbediening, Snelle installatiehandleiding, Afstandsbediening, Veiligheidsinfo en garantieboekje, Gebruikershandleiding
Ecologische specificaties
Loodvrij gesoldeerd product
Afmetingen
Diepte van het product : 230 mm
Hoogte van het product : 60 mm
Breedte van het product : 260 mm
Temperatuurbereik (opslag) : -20 °C tot 60 °C
Gewicht : 1,45 kg
Gewicht (incl. verpakking) : 2,5 kg
Voeding
Netstroom : 220 V
Systeemspecificaties
CPU-snelheid : 166 Mhz
Grootte flash-geheugen : 8 MB
CPU- en videobeelden : 8 MB SDRAM
Videodecodering : MPEG-2 DVB tot maximaal MP@ML, Video-bitsnelheid tot 15 Mbit/s, Videoformaat 4:3 en 16:9, resolutie maximaal 720 x 576 pixels
Audiodecodering
Compressieformaat : MPEG layer I/II
Videodecodering
Ontvangst-demodulatie : QPSK
Frequentiebereik : Mhz 950 - 2150, Bereik ingangsniveau dBm 65 tot -25, Video-bitsnelheid tot 15 Mbit/s
Decoderen : Smart Card-lezer
staat dus niks bij over DiSEqC ondersteunig ofzo (wel jammer).
op de Consumer Page van Filips kan ik ook niks vinden, Heb wel eens wat info gevonden over deze ontvanger op de MyShop pagina voor personeelsleden van Flips maar daar kan ik momenteel niet op en daar stond niet veel meer info dacht ik.
ilseonline
Dank voor het aanpassen van je bericht.
Nu weten we dat er een 2210/2211 uit je Philips doos komt.
V: Kan een Philips doos, met name de 2210 en 2211 een 22 KHz signaal geven
A: Ja
Probleem is om er een leuke kanalenlijst in te maken.
De decoder doet alleen een gehele scan, op transponder zoeken kan ie niet.
Vult u rustig aan !!!
Ik begrijp niet dat ze tegenwoordig nog ontvangers maken die NIET met DiSEqC kunnen werken ??
Mijn Xena is toch al van 2002 (toen is de installatie toch gedaan) en die zou volgens de text op de ontvanger DiSEqC 2.3 hebben. Dus waarom hebben de meer recente ontvangers niet tenminste Disecq 1.0 ondersteuning ??
CanalDigitaal goedgekeurd.
CD heeft er blijkbaar geen belang bij om hun klanten een ietsje meer te bieden. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Maar je gaat me toch niet zeggen dat zo GEEN Diseqc mogen ondersteunen als ze Canal Digitaal goedgekeurd willen worden ??
3 wavefrontiers T90 ? <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
huh ?
heb ik dat gezegd ?
