EmQu Geplaatst: 8 september 2006 Geplaatst: 8 september 2006 Hallo vrienden, ik heb een tijdje geleden een DVD recordertje overgenomen van iemand. Brandt goed, speelt goed. Alleen als ik de klok op de juiste tijd (omdat ik soms ook weleens een programma zou willen opnemen) zet dan gaat hij op een gegeven moment scheef lopen. Naar een paar dagen scheelt het werkelijk uren met de echte tijd. Iemand enig idee? Het is overigens een brandertje dat ooit is aangeboden door een Duitse supermarkt, dus het merk schiet mij even niet te binnen. ...
Snurker Geplaatst: 8 september 2006 Geplaatst: 8 september 2006 Meestal synchroniseert zo'n klok met het programma op nummer 1 stel dat je alleen een scart ingang gebruikt...heeft het apparaat geen referentie. Dus gewoon een Zomertijd zender op programmanummer 1 instellen Snurker (Media Research) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
EmQu Geplaatst: 9 september 2006 Auteur Geplaatst: 9 september 2006 Nou ik heb dat geprobeerd maar dat is het niet helaas. Heb de tijd goed gezet, NL3 op 1 gezet en na een uur liep hij al een minuut of 20 achter. Zit er niet een batterij op het moederboard ofzo? Net als vroeger in de pc die dat soort dingen onthoudt of iets van dien aard? ...
jeevanhoof Geplaatst: 9 september 2006 Geplaatst: 9 september 2006 hoi, je bent toch zeker dat je geen Amerikaans model hebt. Kijk eens of er bij de netspanning ook een frequentie vermeld is. Staat daar bij 60 Hz dan heb je een Amerikaans model, dat waarschijnlijk gebruik maakt van de netfrequentie om de klok te syncroniseren. En vermits de frequentie bij ons 50 Hz is loopt de klok achter. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
JBnl Geplaatst: 9 september 2006 Geplaatst: 9 september 2006 wat is het merk en type van de recorder? groeten,JBnl
plankie Geplaatst: 10 september 2006 Geplaatst: 10 september 2006 Als dit inderdaad scheef loopt door een verschil in netfrequentie, dan scheelt dat per uur precies tien minuten <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
EmQu Geplaatst: 29 september 2006 Auteur Geplaatst: 29 september 2006 Citaat: hoi, je bent toch zeker dat je geen Amerikaans model hebt. Kijk eens of er bij de netspanning ook een frequentie vermeld is. Staat daar bij 60 Hz dan heb je een Amerikaans model, dat waarschijnlijk gebruik maakt van de netfrequentie om de klok te syncroniseren. En vermits de frequentie bij ons 50 Hz is loopt de klok achter. mvg Achterop staat 50/60 Hz. Kan je wat met deze info? ...
hobsat Geplaatst: 30 september 2006 Geplaatst: 30 september 2006 50/60 hz betekent dat ie geschikt is voor beide, dus past zich aan. leek me al vreemd dat ie alleen 60 HZ zou hebben want dan is de spanning ook 110v, en voor op 230 v zou je een omvormer moeten gebruiken. wat t probleem "klok" wel is weet ik ook niet. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> GREETZZ.HOBSAT -------------------- oost west, mij best. Xtrend ET8000 3x DVB-C
chablis Geplaatst: 3 oktober 2006 Geplaatst: 3 oktober 2006 Ik kan me niet voorstellen dat men de klok nog aan de netfrequentie refereert. Een kristalletje kost geen moer. Dit lijkt me een defect of productiefout. Zelfs al ben je de 2e eigenaar, moet je daarmee toch bij de fabrikant/importeur terecht kunnen. Als het een productiefout is (verkeerd kristal ofzo) dan weten ze dit aam de hand van het serienummer zo te herleiden. DM 800 HD, Enigma2, OpenPli, 2*Pioneer DBR-S110 NL, 2 wokken 1*HtH.
EmQu Geplaatst: 11 oktober 2006 Auteur Geplaatst: 11 oktober 2006 Nou misschien moet ik inderdaad eens contact zoeken met de fabriek. Daar heb ik zelf nog helemaal niet aan gedacht. Thanx voor de tip. ...
