USB en FireWire probleem (apparaat start niet [code 10])
Na veel lange frustrerende avonden (en nachten) wil ik jullie hier mijn probleem eens voorleggen. Misschien dat iemand me in de goede richting kan helpen.
Beginnen bij het begin:
Mijn PC
P4 2,4GHz 1GB intern geheugen
Epox 4BEAR moederbord en 2*160 gig HDD in RAID0
Aopen Ti4200 128 ViVo graka
Losse FireWire kaart en USB kaart.
Met WinXP Pro erop incl SP2 up-to-date.
Wat gebeurt er:
Het moederbord gaat kapot en ik koop een nieuw.
Zo'n zelfde Epox was niet meer te krijgen maar wel een Aopen p4PE max bordje
Alle andere componenten blijven gelijk.
Ik bouw mijn nieuwe delen weer bij elkaar, installeer WinXp Pro weer netjes incl. SP2 en alle updates, maar mijn Firewire naar de digitale camera werkt niet meer.
In het apparaatbeheer staat apparaat start niet [code 10}
v.a.e.n.w. geprobeert maar de camera wordt niet meer 'gezien'
Twee weken geleden komt mijn zwager met een externe HDD van LaCie (USB) om wat MP3's over te nemen. Ik steek de drive in en copieer alles zonder problemen.
Een week later komt een kennis die die MP3'S 'ook wel wil hebben' crazy.gif met een Freecom HDD. Ik steek 'm in en wat gebeurt er, niets...... apparaat start niet
Wel de "ding-dong" maar geen drive. Ik denk dus geen probleem, gebruiken we de FireWire, maar nee hoor: apparaat start niet [code 10]
Ik begin hier toch wel een beetje gek van te worden aangezien de Freecom het op zijn PC wel gewoon doet.
Ik heb alles geprobeert met drivers, kaarten in en uitschakelen, on-boerd USB en FireWire gebruikt maar niets wil werken.
Wie kan me helpen?
Kaart eruit halen, drivers verwijderen(of andersom/deleten uit apparaten beheer), opstarten zonder kaart, kaart in een ander PCI slot weer erin.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Al geprobeert, met losse kaart alswel via de onboard (via bios) zonder verbetering.
Kaart erin, in apparatenbeheer de drivers opzoeken.
(x) Alle ID's ervan opschrijven (die je kan vinden) en in de registry opzoeken.
In safemode starten en die drivers handmatig weggooien.
Drivers ook zoeken op de C: schijf en op de andere plekken herbenoemen.
Normaal starten (kaart eruit laten) en (x) registry entries weggooien.
Dan net zolang doorgaan totdat windows de drivers vraagt en ze niet meer kan vinden, dan die herbenoemde drivers terug zetten en het pad aan windows geven.
Aha, dat met die drivers verwijderen heb ik ook al geprobeerd, maar niet dat deel in de registry, dat ga ik straks een proberen.
Thnx
Zoek ook eens met google naar reg-ID kodes voor FW kaarten, en kijk eens naar 'niet compatibel apparaten' onder apparaten beheer (is een menu optie) of 'tie daar ook niet bijstaat.
Zit er toevallig een VIA chipset op dat mobo ?? Dan MOET je de VIA-4-in1 driver installeren voordat e.e.a. wil gaan werken.
Wordt nogal eens vergeten door users. Haal dus die laatste versie even op bij de VIA site....
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik kan niks vinden dat een aanwijzing zou kunnen zijn dat dit apparaat niet compatible is. Bovendien heeft alles gewerkt en is enkel het moederbord anders.
@Ozzo, nee het is een Intel 845E chipset.
GreetZ
En je hebt de 845e driver set ook volledig geinstalleerd? het staat mij bij dat freecom de eigenschap heeft om (door windows) een aparte driver te installeren voor usb...
  • 3 weken later...
Ik heb hetzelfde probleem: krijg mijn Freecom HD niet aan de praat. Je hoort de drive wel draaien.
Ik heb mijn interne harde schijf moeten vervangen en daarna krijg ik de Freecom HD niet meer aan de praat: krijg ook de melding: apparaat start niet (code 10).
Ik heb geen nieuwe moederboard geïnstalleerd alleen interne HD. Op mijn externe schijf staan veel bestanden die ik niet kwijt wil dus ik wil liever niet formatteren.
Wie kan mij helpen?
Kijk eens onder apparaten beheer wat er allemaal aan USB staat, in principe kan je dit allemaal weggooien zodat na een herstart windows alles opnieuw gaat vinden inclusief de freecom, maar dit weggooien kan ook wel eens foutgaan.
Na even ertussen uit geweest te zijn pak ik de (defecte) draad weer op.
Ik heb nu zelfs vista (5600) geinstalleerd en geprobeerd, maar nee hoor, geen resultaat.
Ik zie bij de drivers voor de USB mass opslag verschillende drivers staan. Vraag: zijn die allemaal actief/geinstalleerd? Ik kan daar niet uit kiezen en krijg ze ook niet zomaar weg.
Ik begin toch steeds meer te denken dat er HW-matig er iets mis is met mijn MB. Ik overweeg nog om een oudere bios versie te flashen, maar dat is altijd erg tricky. confused.gif
Ik wil nog eens een losse andere uitbreidingskaart testen, maar die moet ik nog kopen.
T.b.c.
