multifeed houder voor 4 lnb's Help
Hoi heb vandaag de multifeed houder voor 4 lnb's gekocht, er zit een boekje er bij
Nu zeg het boekje dat ik er mee kan ontvangen 19e 13e 5e en nog 1 , maar nu is mijn vraag kan het ook met deze op stelinging
Astra 19e, hotbird 13e astra2 an astra3 op een multifeed houder voor 4 lnb's?
Met een triax van 100cm? zo ja hoe moeten ze dan staan?
Vriendelijk bedankt Peter
Kom kom een beetje experimenteren kan toch geen kwaad??? Maar...........
Als de schotel op Astra 19.2 staat en je kijkt IN de schotel moeten de Lnb's voor de meer Oostelijke satelieten Links van de middenstand staan en Vice Versa... Kortom Hotbird (13) moet Rechts van je Astra 19.2 staan.... gewoon een zender van Hotbird instellen en maar schuiven met je LNB tot je beeld hebt. Daarna de volgenden. Houd er ook rekening mee dat je de complete houder iets scheef zal moeten zetten, immers hoe meer bij 0 graden hoe "hoger" de sateliet staat: op de schotel dus lager. (Denk aan de spiegelwerking !!!)
Lastig hè.
Makkelijkste is om eerst met de coax rechtstreeks aan de LNB te werken. Pas als alles op zijn plaats zit de diseqc switch ertussen.
Hoi bedankt voor je reactie, ik ben al zeker uuren bezig geweest, maar ben rond 20.00 gestopt de vrouw wil natuurlijk tv kijken, maar kan je de op steling zeggen tegen me hoe ze precies moeten komen te staan van links naar reachts ?
ik kreeg het niet voor elkaar......
Bedankt alvast
Ik zou het je graag willen vertellen maar dat is geheel afhankelijk van de schotel die je hebt..... Op mijn Archsat zijn de afstanden heel anders dan bij een Triax 80 cm waar we hetzelfde kunstje hebben gedaan.... Je moet echter denken in cm's en er niet voor gaan staan <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Met rust en beleid lukt het vast. Als je in de schotel kijkt zal de rechterkant iets schuin naar beneden moeten staan (een klein beetje maar!!) zorg er voor dat de LNB's zo goed mogelijk naar het centrum van de schotel blijven "kijken"...
hoi Maar ik bedoel de volgorde van de lnb's astra in het miden rechts er van hotbird en... dan ? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ps. ik moet er voor op kijken en niet achter he?
Het eerste wat je moet doen is vertellen aan je meissie dat Rome ook niet op 1 dag gebouwd is.
De schotel is het domein van de man, het kijkwerk is het domein van de vrouw.
Conclusie, jullie hebben elkaar nodig om het tot een goed einde te verkrijgen.
Tippie van Pacman, laat je niet haasten.
Zo, en nu wil ik nooit meer horen van "mijn vrouw" en andere excuses. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik ga er van uit dat je IN de schotel kijkt, dus je staat ervoor.
Je kunt proberen tot het niet meer gaat..... Links moet lukken tot Astra 2 (28.2 Oost) Rechts tot Sirius (5 Oost)
Mijn ervaring is dat zo'n 25 tussen de meest linkse en rechtse wel het uiterste is met standaard houders en dan zit je echt op het randje.
Je krijgt dan van Links naar Rechts... Astra 2 - Astra 1 - Hotbird - Sirius...
Je houder moet dan wel een beetje Asymetrisch gemonteerd worden. Rechts moet hij langer zijn dan links en de linkerkant moets iets hoger staan.
Nog ff een aanvulling..... ik vond nog een foto hoe het stond bij een vriend van me. Misschien kan hij nog ff vertellen welke satelieten het waren <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Deze opstelling had ik experimenteel neergezet. Inderdaad in de volgorde Astra 2, Astra 1, Hotbird en Sirius van links naar rechts. Het is ff proberen maar aan de hand van de foto kun je zien dat de afstanden niet zo groot zijn! Deze opstelling staat nu bij een familielid van mij en draait al 1 1/2 jaar naar volle tevredenheid. De kabels zijn wel wat netter opgebonden uiteraard , succes en ik wens je vrouw veel geduld maar als het eenmaal staat heeft zij er ook weer veel plezier van.
gelukt mannen dankzij juilie hulp binnen 30 min klaar en beeld
bedankt (Y)
Kijk dat willen we horen !!!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Gefeliciteerd en nu maar hopen dat er genoeg te zien is...... <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Binnen 30 minuten beeld.
Dit geeft de burger moed. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ben zelf bezig met het verbouwen van mijn 1 meter Golden Interstar.
Het is de bedoeling dat ik dan Astra 1,2,3, HB en EB kan ontvangen.
Heb een universele multihouder aangeschaft, vier twin smart titanium's en 2x maximum diseqc 4/1 switch.
De onderstaande link's zijn ook van multi feeds. (het lukt zelfs op een 78cm wok)
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...=5&vc=1
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...page=35#1082416
M7 Sat 801,7121,WF T90,(28.3,23.5,19.2,13) 4xAlps quad, 2x Maximum + 2x Venton 4/1 en veel Belden H125 kabel
Kk had meer werk de kabels mooi weg werken ,dan de satelieten zoeken <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Maar suc6 er mee
Groetjes Peter
