Beeld satelliet systeem blijft hangen door slecht ontvangst
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier op het forum, ik heb wal al geruime ervaring op andere fora maar ik zit met een probleem waar ik al maanden een oplossing voor aan het zoeken ben en ik weet niet precies waar verder te gaan.
Ik beschik over de volgende spullen:
- Philips DST5616/23A satelliet ontvanger
- Schotel van +/- 65 cm doorsnee
- Smart TSX single 0,2 dB ruis, 50 dB versterking LNB
- Alps BSTE8-601A single 0,7 dB ruis, 55 dB versterking LNB
- SRT-SF10 satellite finder
- ongeveer 15 meter oude satelliet kabel
Nu is het probleem, zoals de topictitel al aangeeft, dat het beeld blijft hangen door slecht ontvangst. Er komt op de televisie in de rechteronderhoek een rood bolletje of rood vierkantje als het beeld lang blijft hangen wat volgens de handleiding van de Philips ontvanger door slecht ontvangst komt.
De schotel staat zo goed mogelijk gericht, op het moment dat ik de schotel ook maar het kleinste stukje draai in verticale of horizontale richting heb ik nog meer last van storingen, ik ga er dan ook vanuit dat hier weinig of niets aan te verbeteren valt. De positie van de schotel heb ik bepaald met compas, satellite finder en wat proberen door op tv te kijken of ik beeld had.
De LNB heb ik vervangen, de ALPS is ooit standaard bij de set geleverd, ik heb inmiddels onder andere door zoeken hier op het forum begrepen dat ALPS geen slechte LNB's maakt maar toch wou ik het proberen met een eenvoudige 0,2 dB LNB en die heb ik me dus ook aangeschaft maar dit leidde niet tot meer of minder storing.
Een meter of 15 van de schotel af staat een notenboom, hier ben ik al regelmatig ingeklommen en heb het grootste gedeelte van de takken die in de buurt zouden kunnen komen tussen schotel en satelliet weggezaagd.
Als laatste heb ik nog de koppelstukjes aan de kabel mooi blank gemaakt en netjes aangesloten zodat hier zo min mogelijk signaal verloren gaat.
Opvallend vind ik verder dat bijvoorbeeld RTL 4 en 5 minder last hebben van deze storing terwijl bijvoorbeeld SBS 6 een regelrechte ramp is. Ik heb een week geleden de schotel nog zo goed mogelijk afgesteld en er is nu te kijken, maar zeker eens in de 5 minuten blijft het beeld alsnog een keer hangen, als het slecht weer is houd ik helemaal niets meer over.
Deze setup heeft ooit gewerkt en de problemen zijn eigenlijk geleidelijk aan gekomen.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het oplossen van de storingen, ik kan wel lukraak onderdelen gaan verwisselen maar ik vond het verstandig om eerst eens te vragen aan mensen die er wat meer verstand van hebben dan mij. Bij Techplaza in Blerick heb ik de 0,2 dB LNB gehaald op hun advies maar zoals al gezegd, dit lostte het probleem niet op. Ik ben nu aan het overwegen om een wat grotere schotel op te hangen (ik was aan 80 cm aan het denken) maar twijfels blijven er omtrent de boom en de kabel die nog van onze oude analoge satelliet installatie is overgenomen.
Ik hoef geen top satelliet systeem te hebben, zolang we hier de gangbare Nederlandse zenders kunnen ontvangen op een enkele TV is het al goed genoeg.
Ik wil graag iedereen alvast bedanken voor zijn of haar hulp.
Edit:
Het betreft overigens een stalen schotel, ook overgenomen van ons oude analoge systeem en ik schat zo'n 10 jaar oud.
Eventueel eens goeie nieuwe kabel van een metertje kopen en ontvanger naar buiten slepen, om zeker te zijn dat het niet aan de kabel ligt.
Maar 't is al een ouwe schotel, misschien dat die een beetje aan het roesten is of dat ze een beetje vervormd is geraakt door de jaren?
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
Aan het roesten is de schotel in ieder geval niet, de laklaag begint van alle kanten toch wel stukken minder te worden en helemaal egaal is hij ook niet meer maar hij roest niet.
Dan denk ik dat het aan de schotel ligt. Heb zelf eens een schotel laten vallen <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> en een kleine afwijking van de ideale vorm kan al een heel verschil in ontvangst betekenen.
Ik kan me een draad herinneren waarbij de afbrekende laklaag een berg signaal koste think.gif
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Bedankt voor jullie reactie's
Ik denk dat ik dan maar eens met kabels en schotels aan de weer ga.
Maakt het veel uit of ik weer een 65 cm neem of dat ik meteen een 80 cm of grotere schotel neem?
Ik hoef er alleen maar Astra mee te ontvangen. Misschien zou ooit een duokop voor een extra satelliet ontvanger handig kunnen zijn.
Goh, zolang het alleen voor Astra 1 is zal het verschil tussen een schotel van 65 cm en eentje van 80 cm niet al te groot zijn. Maar aangezien ook het prijsverschil niet groter zal zijn dan enkele euro's, lijkt het logisch te gaan voor 80 cm, dat geeft je wat meer reserve bij slecht weer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
hetzelfde probleem heb ik ook eens meegemaakt.
een update van de philips software bleek toen de oplossing te zijn.
wat betreft de schotel: het verschil tussen 64cm en 80 cm lijkt niet zo groot. maar.....
oppervlak is (pie)x(r kwadraat). dus het oppervlak van een schotel van 80 cm is 1,56 keer het oppervlak van een schotel van 64cm.
bromtol
mij zie je hier niet meer posten, hoewel ik me soms erg in moet houden.
ik kan mijn bericht niet meer bewerken, daarom maar zo.
omdat een schotel driedimensionaal is klopt het bovenstaande niet helemaal en valt de verhouding nog gunstiger uit voor een 80 cm. schotel.
bromtol
Dan denk ik dat ik inderdaad maar voor een 80 cm schotel (of wok zoals het hier wordt genoemd) ga.
Veel groter wil ik eigenlijk niet gaan, ik ga niet zo'n ding van anderhalve meter doorsnee aan de muur hangen :P
Ik denk dat ik hier maar eens aan de weer ga.
Super bedankt!
bromtol
@bromtol,
Jouw eerste niet meer te bewerken bericht klopt gewoon hoor <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Signaalsterkte neemt toe met de oppervlakte, niet met de inhoud (welke inhoud trouwens? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ).
Dat een schotel (enigszins) gekromd is om de straling in een brandpunt (de LNB)
te vangen doet daar niets aan af.
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
@GH45T,
Groter hoeft niet hoor <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
sattaz
Misschien dat het dan toch aan de boom ligt,ze groeien. Hoever staat de boom vanaf de schotel gerekend,hoe hoog is de boom en hoeveel meter staat de schotel boven de grond ?
Als je deze gegevens invoert in het proggie Gorbtrack,kun je zo zien of de boom de boosdoener is.
compu's leuke dingen,had ik er maar meer verstand van.
